Добрый день. Сергей, Краснодарский край
И начну я со своих головных болей,имею я КИА Соренто 1 поколения рестайлинг 2.5 дизель 170 лс. Возникла такая проблема утром при запуске холодного двигателя заводится с полпинка но через 3-5 сек глохнет.Двигатель глохнет резко как будто отключились форсунки. При дальнейших повторах запуска все повторяется, но время работы постепенно увеличиваетя и где то с 15-20 попытки двигатель начинает работать и целый день проблем нет. Подсоса воздуха не нет, форсунки проверил на стенде в норме, свечи накаливания поменял. При утреннем запуске диагностика показывает 3 ошибки Р0489,Р0605,Р0685,после запуска прогрева две ошибки удаляются одна остается Р0605. Если кто то сталкивался с такой проблемой посоветуйте как дальше действовать.
