Помогите друзья, подскажите,не знаю что делать
Сообщение Диман РБ » 14 фев 2022, 09:09
Всем привет. Год назад стал обладателем сорика, двигатель 2,4 бензин. Отличная машинка, понравилась во всем, особенно по проходимости. Так как езжу в основном на рабочей машине, моя стояла пару месяцев в гараже. 3 недели назад попробовал завести машинку. Сел, завелась сразу же. Работала хорошо и уверенно и вдруг заглохла. Попробовал ещё раз завести, не завелась. Посодил аккумулятор. На следующий день поставил заряженный аккумулятор, вставил ключ и она завелась с лёгкостью. Сижу в салоне слушаю как работает и вдруг опять заглохла, а стрелка температуры поравнялась с делением 50 градусов. Крутил, крутил, крутил так и не завелась. На следующий день, такая же ситуация, 50 набрала и заглохла, чек не загорался. Попробовал ещё раз завести, завелась кое как.но уже немного двигатель подтраивал. В итоге пока рабочую температуру не набрала, раза 3 глохла и заводилась с трудом. После этого ездил по делам своим, работает нормально, не троит, не тупит, в общем как будто ничего не было. Домой приехал, поставил в гараж, все замечательно. Утром вышел, завелась, все нормально и как только стрелка поднялась на 50 и все, как отрезало, снова повторилось выше описаное. Так как тут нет, ни нормальной диагностики, ни нормального сто, и сам я в этом деле не соображаю ничего, придётся лазить и учится разбираться самому. Помогите друзья, может кто сталкивался, может кто знает что за капризы у неё такие, хотя бы как и с чего начать. Может датчик какой проверить или заменить. Без машины как без рук :cry:
Диман РБ
Доп. информация: 2004 года выпуска
2,4 двигатель
139л/с
Re: Помогите друзья, подскажите,не знаю что делать
Сообщение alex324 » 15 фев 2022, 10:30
Добрый день! Моей первой поломкой после покупки аналогичного Соренто стал датчик положения коленвала.
Скорее всего, по описанию, тут та же история. Рекомендую купить этот датчик, как показывает практика, нужен оригинальный, а так как меняется он на наших моторах со снятием ремня ГРМ, заодно напрашивается ревизия этого самого ГРМ. Неплохо ходят комплекты от Gates.
При наличии инструментов и прямых рук страшного ничего нет. За день всё делается.
Пример каталога запчастей на наши Соренто
https://stoxe.ru/original/cat?code=KIA2 ... AAAXoiNzQ$
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Диман РБ » 15 фев 2022, 14:41
Почему тогда она заводиться, если это датчик коленвала. Сколько раз сталкивался с ними, если он отказывал, то хоть что с машиной делай двигатель не запускается. И вот именно что как только чуть прогреется, сразу глохнет
Диман РБ
2,4 двигатель
139л/с
Сообщение игоряныч » 17 фев 2022, 13:49
alex324 писал(а):Скорее всего, по описанию, тут та же история. Рекомендую купить этот датчик
Думаю да. У меня не оригинал, без замены ремня(резал проводку) ходит уже лет 7
игоряныч
Сообщение Диман РБ » 17 фев 2022, 17:08
Так там же без снятия шкивов мне кажется никак не снять защиту грм, чтобы залесть к этому датчику
Диман РБ
2,4 двигатель
139л/с
Сообщение Массол » 19 фев 2022, 21:20
Напиши в личку.
Массол
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение игоряныч » 20 мар 2022, 09:13
Ну, что там? Проблему решил? В чем дело было то?
игоряныч
