Замена движка 3,3 на контрактный
Сообщение Брательник » 18 авг 2019, 00:26
Всем доброго! Вот и пробег 230 тыс.км. пора уже думать о замене движка или ремонте. Движок не тянет компрессия упала.
Брательник
Re: Замена движка 3,3 на контрактный
Сообщение Лео » 18 авг 2019, 15:56
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Барс » 18 авг 2019, 23:17
Это что же с ним делали? 280 проехал и без проблем.
Барс
Благодарил (а): 1040 раз.
Сообщение StarKorsar » 20 авг 2019, 17:42
короче вброс непонятный 8)
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Брательник » 05 сен 2019, 09:39
Всем привет!
Простите за задержку.
Поменял движок. Заказал контрактный за 137 т р сказали пробег там всего 40 т км правда или нет незнаю.
Пришел движок в сервисе перебросили поддон и лобовуху, почему так незнаю. за переброску взяли еще 27 т.р.
Вскрыли свой движок износ по четной стороне 2,4,6 цилиндры и немного есть в 3ем цилиндре.
коленвале развернуло вкладыше в одном месте только и износ остальные норма сказали.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Сейчас предполагаю что движок я не щадил, ездил как попало, но не разу не перегревал, но несколько раз допустил что уровень масла падал ниже минимума. 1 раз на ходу закончился бензин(правда не сам за рулем был).
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
Я звонил в Челны они сказали что не работают с юр. лицами. а жаль
Брательник
Сообщение val_grig » 05 сен 2019, 09:57
Брательник писал(а):Я звонил в Челны они сказали что не работают с юр. лицами. а жаль
В Тольятти и Самаре есть замечательные сервисы по ремонту движков. При желании могу скинуть контакты.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Брательник писал(а):контрактный за 137 т р
Похоже на обман, братишка... :( Контрактные движки вдвое дешевле....Я на прошлой неделе покупал племяшке дизель на Спортаж за 48 тыр. Пробег 86 типа, при вскрытии определили, что похоже на правду
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Брательник » 05 сен 2019, 10:00
Таскать скинутый движок не очень удобно. чуть попозже перечень дефектовки своего скинутого представлю может фотки сделаю движка. пока не знаю что буду скинутым движком делать.
Брательник
Сообщение val_grig » 05 сен 2019, 10:38
Брательник писал(а):пока не знаю что буду скинутым движком делать.
Делать дефектовку, капиталить в нормальной фирме с подтверждающими фото и видео и продавать. 3.3 на рынке нечастый двигатель, многие ищут. Хорошо откапиталенный продать за те же 137 тыр реально.
Брательник писал(а):Таскать скинутый движок не очень удобно.
Заказываешь ТК, его тебе погрузят, сделают обрешетку и увезут в другой город к месту ремонта. Мне это встало в 2640 рублей ТК ПЭК
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Брательник » 05 сен 2019, 10:45
ОК спасибки. Где то в понедельник во вторник обещали движок мой доставить в гараж сфоткаю выставлю. Может выставлю так.
Брательник
Сообщение val_grig » 05 сен 2019, 11:12
Брательник писал(а):Может выставлю так.
Не продашь. только в металлолом. Если колено целое, то вкладыши поменять недорого. Короче, дефектовку нужно делать. Там колено одно новое 70 тыр. только стОит.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Брательник » 05 сен 2019, 16:28
Работы
1 Блок цилиндров - расточка хонинговка
2 ГБЦ- сборка
3 Двс - сборка
4 ГБЦ-установка
5 Клапана - притирка
6 ДВС - установка
Итого работ: на сумму: 57 420,00
Пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек в т.ч. НДС 0,00 Руб
Материалы
№ Наименование Кол-во Ед. Цена Всего
1 KS66510270 Комплект прокладок двигателя 1 шт
2 213523C700 Сальник КВ передний 1 шт
3 230413C951 Поршень в сборе, 0,25 6 шт
4 230403C910 Кольца поршневые, к-т 1 шт
5 222243CAB0 Колпачек маслосъемный 24 шт
6 2222302500 Сухарь клапана 2 шт
7 210203C930 Вкладыши коренные, к-т 0,25 1 шт
8 230603C921 Комплект шатунных вкладышей 3 шт
9 210303C120 Полукольца коленвала, к-т 1 шт
10 213103C300 Насос масляный в сборе 1 шт
11 243123C100 Цепь привода ГРМ 2 шт
12 244203C100 Направляющая цепи верхняя 2 шт
13 248203C100 Планка направляющая 2 шт
14 248103C200 Планка направляющая 2 шт
15 244103C300 Натяжитель цепи ГРМ 2 шт
16 243223C100 Цепь привода масляного насоса 1 шт
17 244713C100 Успокоитель цепи масляного насоса 1 шт
18 245603C100 Натяжитель цепи масляного насоса 1 шт
19 223213C100 Болт ГБЦ 16 шт
20 263203C100 Фильтр масляный 1 шт
21 2151323001 Шайба сливной пробки ДВС 1 шт
22 150010 Масло моторное Mobil SUPER 3000 5W40 6 л.
23 144275 Антифриз Mobil Extra (бочка)
24 H2O1/5514 Вода дистилиров.
Итого материалов: на сумму: 111 716,00
Сто одиннадцать тысяч семьсот шестнадцать рублей 00 копеек в т.ч. НДС 0,00 Руб
Вот такая цена на КАПРЕМОНТ выставили мне
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Может проще надо новый движок купить?
Брательник
Сообщение Talik » 05 сен 2019, 16:44
Брательник писал(а):Поменял движок.
Брательник писал(а):Может проще надо новый движок купить
ничего не понимаю, уже поменял и теперь еще раз хочешь?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
val_grig писал(а):Контрактные движки вдвое дешевле
3.3 V6? покажи!
val_grig писал(а):колено одно новое 70 тыр. только стОит.
сам себе противоречишь :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Брательник » 06 сен 2019, 10:55
Проблема в том что:
1. Машина больно нравиться, никаких претензий по остальной части(как мне сказали наверное будешь ездить пока машина не развалиться);
2. Контрактный движок это кот в мешке;
3. Капремонт движка тоже как повезет или нет;
4. Максимальные ремкомплекты поршень кольца +0,25, а расточку скинутого не могут обещать только до +0,25, может оказаться больше;
5.Может быть есть движок выпускаемая заводами которая подходит к моей машине.Кто то знает? Или сталкивался.
Брательник
Сообщение val_grig » 06 сен 2019, 12:06
Брательник писал(а):Сто одиннадцать тысяч семьсот шестнадцать рублей 00 копеек в т.ч. НДС 0,00 Руб
Мне на Спортаж тоже 120 тыр выставляли на капремонт, пришлось брать контрактный. Искал примерно 3 недели, каждый день и по всей стране. Нашёл приличный за 46. Работы по замене 23.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Talik писал(а):сам себе противоречишь
Нисколько. Контрактный движок дешевле. Капремонт примерно 100-120. Если его сделать, то потом продать можно с гарантией, контрактный окупится. А не ремонтированный только по цене лома
Добавлено через 54 секунды:
Talik писал(а):3.3 V6? покажи!
Не мониторил, не знаю стоимость.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение OEV » 18 сен 2019, 09:11
Недавно менял двигатель - сам думал ремонт или контрактник. На форуме посоветовали взять на запкиа восстановленный в районе 120 тыс. Так и сделал. Теперь как на новом езжу!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
