Позавчера купил Соренту
Здравствуйте уважаемые Сорентоводы!
Позавчера исполнил давнюю мечту пересесть на полный привод.Раньше 20 лет отездил на жигулях,волгах и нексиях.
Перед покупкой месяц лазил по форумам.Задумывался о тагазовской санта фе и гранд витаре.Но когда сел в Соренто
понял, что это мое.Правда взял годовалую, в базовой комплектации с пробегом 36000 и part time.
Дифирамбы машине упущу,о них здесь много написано.Лучше о болячке.
После влючении первой передачи и торганье с места впередке слышен характерный треск.Иногда он бывает на холостых оборотах, если дать газку,то пропадает.В любом случае появляется только на минимальных оборотах. Сегодня обратил внимание,что сутра на холодную этого звука небыло,потом опять появился.
Почитал ваш форум и понял что причины может быть две: или цепь раздатки, или выжимной подшипник.
Прошлому хозяину в сервисе тоже сказали,что залил жидкое масло и поэтому в жару слышна цепь.Похолодает и все пройдет.
Вчера сам заехал в другой сервис.Говорят-скорее всего выжимной,но мол такой звук под нагрузкой при трогании это нормально.
А я привык чтоб машина пела ,а не трещала.
Подскажите опытные джиповоды:
1.причина в цепи или в подшипнике?а может еще в чем?
2.стоит туда лезть или и впрямь холодов ждать?
3.если лезть ,то какие могут быть нюансы?
