I-man писал(а): на крышках встречаются "лишние" наплывы
Вы точно не поняли
Попытаюсь объяснить еще раз =)
Верхняя крышка состоит из двух частей:
-первая часть наружняя, та к которой прикручен черный тепловой экран.
- вторая часть внутренняя, находится за цепью, звездами распредвала и т.п.( сама эта часть прикпучена к блоку)
Так вот эта внутренняя часть по периметру имеет 9 отверстий с резьбой для соединения с первой частью. Также в этой(внутренней) крышке имеются и другие отверстия
одно из них предназначено для болта М8 со втулкой, который крепит правый успокоитель верхней цепи. Второе крепление этого успокоителя исполнено в виде стержня без резьбы диаметром 8-10мм. На этот стержень надевается всё тот же успокоитель и стержень выполняет функцию второй точки крепления успокоителя
Чувствую еще не понятнее стало
Но продолжу.....
Вернемся к верхней точке крепления успокоителя.
Кароче там было отверстие с резьбой под болт, а сейчас там УЖЕ стоит болт. Он вставлен с обратной стороны этой крышки и залужен, чтобы исключить возможность его проворота во время затяжки!
Мда, после 0.5 кониАка тяжело что то объяснять
Проще на пальцах или сделаю завтра фотографии....
ПыСы: Лёха, Железный, неделю ждать я сам не смогу, подумываю старые звезды воткнуть. Но там на одном зубе косяк есть. Боюсь что это может послужить для перескока цепи в дальнейшем.
