Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Re: Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Сообщение andrewman » 22 ноя 2015, 03:26
[154150 км, 21.11.2015]
Проведено плановое ТО. Замена масла и масляного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра.
Закупил для ТО на 4312 руб.:
0520000620 HYUNDAI/KIA Масло моторное 6л 5W30 Hyundai Premium DPF Diesel C3 = 2293р
0520000120 HYUNDAI/KIA Моторное масло 1л 5W30 Hyundai Premium DPF Diesel C3 2шт по 424р = 848р
OC526 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный = 448р
281133E500 HYUNDAI/KIA Фильтр воздушный = 515р
97624 TSN Фильтр салона угольный = 208р
Работа 700р + защита 300р.
ИТОГО плановое ТО = 5312р.
andrewman
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение andrewman » 17 дек 2015, 00:00
[154700 км, 16.12.2015]
Закуплено для смены жижЪ:
0401443910589 Антифриз концентрированный BASF Glysantin G30 1,5л 3 шт. по 466р = 1398р
PFB750 Жидкость тормозная Lucas TRW Ultra DOT 5.1 ESP 0,5л 4 шт. по 284р = 1136р
0310000100 HYUNDAI/KIA Жидкость гидроусилителя Hyundai NEW PSF-3 1л 2 шт. по 515р = 1030р
Дистиллированная вода 16л = 217р
А ещё купил телескопическую щётку от снега с настройкой угла, снежную лопату с телескопической ручкой и маленький резиновый скребок (около 1000р) :)
andrewman
Сообщение andrewman » 22 дек 2015, 01:04
[154800 км, 18.12.2015]
Поменял тормозную жидкость на TRW DOT 5.1 ESP (аппаратом), жидкость ГУР Hyundai New PSF-III, неожиданно даже для себя прямо в сервисе решил поменять масло в АКПП и раздатке, в сервисе на Вилюйской налили из бочки ZIC ATF III с помощью аппарата.
Первые километры вообще не чувствовал никаких изменений, даже подрасстроился. Но на второй день и далее открылись новые ощущения! Тормозит заметно лучше, особенно на холодную машину (ранее на холодную были деревянные тормоза), коробка переключает всё заметно плавнее, заметно ослаб толчок с 1й на 2ую передачу, намного плавнее едет на холодную. Руль особо не почувствовал, но вроде малость лучше стал крутиться на месте.
Ещё мне подарили двухштоковый домкрат Сорокин 5т. У него высота подхвата ниже, чем у штатного, высота подъёма выше, чем у штатного, а грузоподьемность до 5т. Самое классное, что он поместился (с трудом) вместо штатного домкрата в штатное место и я даже смог закрепить его штатной резинкой! Из минусов - очень тяжёлый (6кг), выполнен грубо (в жизни грубее, чем изображён на фото). Посмотрим, как будет служить)
Также закупил себе складные опорные подставки 2шт. и складные противооткаты 2шт. Для крепления груза на экспедиционнике купил разные резинки, включая паука, а также полноценный храповый механизм с лентой.
И ещё наконец-то купил кучу электрики для организации проводки к свету экспедиционника: релюхи, предохранители, провода и пр.
Добавлено через 56 секунд:
P.S. ОЖ в итоге решил не менять. Подожду)
andrewman
Сообщение Андрей 53 » 22 дек 2015, 09:35
Привет. По выключателям к оптике на крыше определился уже? Могу свой вариант предложить. Да и остальное по электрике для света. Если есть интерес, пиши. Отфоткаю.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Gubkin » 22 дек 2015, 09:56
andrewman писал(а):ZIC ATF III
в 5-ти ступку ? Ничосе... интересный опыт будет. Мож и врпавду нафик там этот экстравагантный РЕД-1
Сообщение andrewman » 25 янв 2016, 03:08
[155000 км - 161500 км, 25.12.2015 - 11.01.2016]
Путешествие в Грузию. Москва - Волгоград - Элиста - Владикавказ - граница Верхний Ларс - Гудаури - Мцхета - Тбилиси - Цалка - Боржоми - Зугдиди - Местия - Гудаури (закрытый перед носом изза снежных завалов Крестовый перевал) - граница с Азербайджаном - Азербайджан - граница с Россией в Дагестане - Махачкала - Элиста - Волгоград - Москва.
Сложилось впечатление, что Сорик на всю Грузию был самым проходимым авто. Буксующий в снегу четырьмя колёсами Grand Cherokee в кузове ZJ был спасён Сорентой, которая рядом на понижайке спокойно проехала по тому же самом снегу. Легковушки, микроавтобусы, внедорожники - вот неполный список выдернутых из снежных завалов бедолаг (или затащенных на тросе на гору), которых спасла Сорента за время путешествия. Я был очень удивлён и горд за сорик.
Никаких поломок и эксцессов в путешествии не произошло. Хотя уже приближаясь к Москве стала моргать лампочка BRAKE, что-то с вакуумом, но пока не разобрался. Также глубокий снег оставил свой след на раздатке - она стала чувствовать себя заметно хуже. Буду перебирать.
Расход топлива в среднем составил 11л/100км. Минимальный 9,82л/100км по Азербайджану. Максимальный 21,96л/100км при взбирании на гору по снежному коридору плохо чищенного серпантина расстоянием 138км.
Несколько фоток:
andrewman
Сообщение andrewman » 31 мар 2016, 00:41
[163000 км, 07.03.2016]
Произведена переборка раздатки. Отчёт.
Для этого ранее закуплено на 34728р:
Цепь 4735649200 11 077,00
Фрикционы 47368H1000 = 10 150,00
Подшипник 1 выходной на задний кардан 47304H1000 = 1 360,00
Подшипник 2 выходной на передний кардан 47313H1000 = 1 120,00
Подшипник 3 на валу переднего кардана сверху шестерни цепи 473374C100 = 864,00
Подшипник 4 принимающий в задней крышке на валу переднего кардана 473814B000 = 708,00
Подшипник 5 упорный над магнитопроводом под выходным подш. задн. кардана 47392H1000 = 785,00
Подшипник 6 на вале с игольчатым подшипником 47332H1000 = 1 542,00
Упорное кольцо над маслонасосом 47395H1000 = 431,00
Уплотнительное кольцо над пакетом фрикционов 47319H1000 = 69,00
Уплотнительная шайба над пакетом фрикционов 47369H1000 = 34,00
Стопорное кольцо 47382H1000 = 70,00
Прокладка-шайба сзади заднего хвостовика 47326H1000 = 54,00
Большое стопорное кольцо вокруг планетарной передачи 47391H1000 = 342,00
Небольшое стопорное кольцо вокруг планетарной передачи 473084b000 = 93,00
Кольцо стопорное переднего вала 47347H1000 = 50,00
Сильфон 47336H1000 = 96,00
Шарики 47344H1000 3шт по 24,00 = 72,00
Магнит 473014B000 = 44,00
Фильтр масляный 47317H1000 = 249,00
Сальник передний 47331H1000 = 884,00
Сальник задний 473144B000 = 326,00
Сальник кардана переднего 4733649500 = 713,00
Сальник задний маленький 47314H1000 = 66,00
Сальник моторчика понижайки 473834B000 = 256,00
Сальник хвостовика АКПП 452624C050 = 261,00
Прокладка АКПП-раздатка 457394C566 = 380,00
Привод спидометра 436214C400 = 1 140,00
Сапун 47335H1000 = 132,00
+ работа за замену раздатки = 3000р
+ масло MOBIL ATF LT 71141 2л по 850р = 1700р
= итого переборка раздатки мне встала в = 39428р
[164000 км, 23.03.2016]
Сделано ТО на 4589р. Закуплено:
0520000620 HYUNDAI/KIA Масло моторное 6л = 2 331,00
0520000120 HYUNDAI/KIA Масло моторное 1л 2шт. по 400,00 = 800,00
OC526 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный = 405,00
GFAK050 ONNURI Фильтр воздушный = 275,00
YUCA116 YUIL Фильтр салона = 178,00
+ работа 600р
andrewman
Сообщение 7th Angel » 05 апр 2016, 08:10
andrewman
Привет Андрей. У меня есть к тебе вопрос. Смотрю у тебя стояла ранее раздатка 4С211. У меня сейчас аналогичная пришла в негодность.
Причина как у всех растяжение цепи. Трещит под нагрузкой. Хочу полностью перебрать, но не могу остаться совсем без машины (я работаю
на другом конце города). Не хочешь продать сломанную мне? Я бы неспешно починил. У себя в городе не нашел. Если вдруг, то будь добр
напиши по деньгам. Заранее Спасибо при любом раскладе :)
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение andrewman » 08 май 2016, 03:03
[167000 км, 05.05.2016]
У NRJ выменяны на 20 литров пива летние покрышки Pirelli Scorpion Verde 245/70/16
[167200 км, 08.05.2016]
Сегодня для моего Сорика и меня соответственно был грустный день.
1. Начался хорошо - я поехал ставить летнюю резину, которую выменял на пиво у NRJ.
2. Пока машина стояла без колёс, рассматривал видимые элементы подвески. О, ужас - задний стабилизатор развалился напополам, левая стойка переднего стабилизатора отвалилась от стабилизатора и живёт отдельно, обе стойки стабилизатора имеют видимые следы смерти пыльников, рулевые наконечники нуждаются в замене, задние тормозные диски изрядно изношены (подробности по дискам). И это при том, что я менял озвученное буквально 1 год и 27 тыс. км. назад! А после новогоднего путешествия в Грузию всё осматривал - было всё ОК. А я после этого ездил только по Москве и подмосковью, никаких перегрузок. В общем, грусть.
3. Но самая грусть в этом пункте. Ещё утром радуя меня прохладой, кондиционер после обеда подложил мне собаку. Я с целью ежегодного обслуживания купил пену и поехал на дозаправку фреоном. Мастер мне говорит - у тебя заклинил компрессор, ничего не получится. Я ему говорю - такого быть не может. Проверяю: включаю/выключаю кнопкой, обычных звуков переливания фреона нет, холодом не дует, трубка под капотом горячая. Пробую покрутить рукой ступицу компрессора - намертво стоит на месте. Да, заклинил компрессор :cry: Вот такое совпадение, так бывает :?
Почитал темы про кондей, оставил соответствующие вопросы.
Последний раз редактировалось andrewman 24 май 2016, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
andrewman
Сообщение andrewman » 09 май 2016, 00:02
Сегодня на вновь установленных изрядно изношенных летних шинах pirelli scorpion verde поехал на шашлыки. Глупейшим образом застрял в простейшей низине, когда возвращался по колее задом. В итоге застрял так, что вперёд в горку и назад в горку - ни туда ни сюда не могу. Три колеса из четырёх крутятся, но резина просто прокручивается на месте и всё. Помыкался с найденными кирпичами, досками и т.д., но меня только стаскивало вбок в низину, где ещё хуже. В итоге нашёл доброго человека :)
Ещё больше захотел купить Бориса Фёдоровича АТ.
andrewman
Сообщение andrewman » 24 май 2016, 00:46
[168200 км, 23.05.2016]
Заказаны запчасти для замены на 6574 руб.:
591303E501 HYUNDAI/KIA Шланг тормозной системы = 1 393,00
10110127 GMB Стойка переднего стабилизатора левая = 329,00
10110126 GMB Стойка переднего стабилизатора правая = 314,00
KN129S TOYO Крестовина переднего кардана 2шт. по 941,00 = 1 882,00
PUJ420 PATRON Крестовина карданной передачи 2шт. по 1 088,00 = 2 176,00
987173E000 HYUNDAI/KIA Пыльник заднего стеклоочистителя = 39,00
987233E000 HYUNDAI/KIA Втулка стеклоочистителя = 47,00
987223E000 HYUNDAI/KIA Заглушка поводка стеклоочистителя = 52,00
DU035L NIPPON DENSO Щетка стеклоочистителя заднего гибридная = 342,00
andrewman
Сообщение Gubkin » 24 май 2016, 05:54
andrewman
Андрюх, а чо стойки GMB заказал ? За эту же цену CTR можно. Эксперименты видимо :)
Крестовины для профилактики все меняешь ?
Сообщение andrewman » 28 май 2016, 01:06
Ну да, GMB в виде эксперимента)) Меня просто оригинальные расстроили, теперь буду разные аналоги пробовать.
Задняя крестовина переднего кардана разболталась. Заменю все заодно, чтоб наверняка :)
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
[168200 км, 24.05.2016]
Докуплено, чтобы сделать попку совсем красивой:
863203E032 HYUNDAI/KIA Эмблема = 312,00
Шкурка = 50,00
Краска чёрная = 200,00
Буду снимать и красить поводок заднего стеклоочистителя :)
andrewman
Сообщение andrewman » 13 июн 2016, 17:58
[169500 км, 12.06.2016]
1. Заменены крестовины переднего кардана на KN129S TOYO.
2. Заменены стойки переднего стабилизатора на 10110126/27 GMB.
3. Заменён вакуумный шланг тормозной системы, вылечена болезнь мигающей лампочки BRAKE и ватной педали тормоза.
4. Заменены резинки заднего дворника и сама щётка + эмблема KIA.
Было:
Стало:
andrewman
Сообщение andrewman » 11 авг 2016, 00:08
[171000 км, 17.07.2016]
Куплены и испытаны цепи противоскольжения по грязи (2500р). По ощущениям - эффективнее BFG m/t km2, которые стоят на отцовском сорике. И это только на одну ось! Добрался до самого болота Владимирской области по сильному ливню. За голубикой ездил :)
Замена передних колодок на Nipparts - после Mando по ощущениям ничего не изменилось. 1200р + 700р работа.
[171500 км, 31.07.2016]
Прочистка сапуна АКПП автокомпрессором 800р. Весёлая поездка на цепях до болота видимо забила сапун, ибо после приключения пара литров масла АКПП под напором выстрелила через щуп.
После чистки сапуна долил такого же масла, какое было до этого - ZIC ATF III. Банка 5л стоила 1450р.
[172000 км, 09.08.2016]
Принято решение серьёзно потратиться на здоровье Сорика.
Закуплено на 88455 руб.:
HYUNDAI/KIA 520000620 Масло моторное 2 109,00 1 2 109,00
HYUNDAI/KIA 520000120 Масло моторное 394 2 788
KNECHT/MAHLE OC526 Фильтр масляный 386 1 386
HYUNDAI/KIA 281133E500 Фильтр воздушный 585 1 585
HYUNDAI/KIA 971332E910 Фильтр салонный 281 1 281
HYUNDAI/KIA 319223E10A Фильтр топливный 1 710,00 1 1 710,00
HYUNDAI/KIA 2151323001 Кольцо сливной пробки 19 1 19
HYUNDAI/KIA 21512-21010 Пробка сливная 109 1 109
HYUNDAI/KIA 338054A000 Кольцо уплотнительное форсунки 71 4 284
BOSCH F00VC17504 Кольцо уплотнительное 44 4 176
WYNNS W89195 Очиститель форсунок 620 1 620
FRENKIT 246918 Ремкомплект суппорта 1 484,00 1 1 484,00
FRENKIT 246918 Ремкомплект суппорта 1 563,00 1 1 563,00
FRENKIT 810023 Ремкомплект направляющих суппорта 376 4 1 504,00
FRENKIT 243932 Ремкомплект суппорта с поршнем 604 2 1 208,00
LUCAS/TRW PFG110 Смазка 191 1 191
HYUNDAI/KIA 17512-10000 Прокладка турбокомпрессора 30 4 120
HYUNDAI/KIA 282424A000 Прокладка турбины 53 1 53
HYUNDAI/KIA 282474A000 Прокладка турбокомпрессора 53 1 53
HYUNDAI/KIA 285134A002 Прокладка коллектора выпускного 479 1 479
HYUNDAI/KIA 1022508007B Гайка 21 3 63
HYUNDAI/KIA 282504A000 Прокладка турбокомпрессора 75 1 75
HYUNDAI/KIA 282564A421 Гайка 125 3 375
HYUNDAI/KIA 282554A420 Прокладка турбины 154 1 154
HYUNDAI/KIA 0K52Y40305 Прокладка выхлопной трубы 196 1 196
HYUNDAI/KIA 284884A060 Прокладка 126 1 126
HYUNDAI/KIA 1339506007B Гайка 6 10 60
HYUNDAI/KIA 17512-12000 Кольцо посадочное 35 4 140
HYUNDAI/KIA 254454A200 Болт 277 1 277
HYUNDAI/KIA 254354A200 Болт 235 1 235
HYUNDAI/KIA 243514A020 Цепь привода ГРМ 2 937,00 1 2 937,00
HYUNDAI/KIA 243614A020 Цепь ГРМ 2 649,00 1 2 649,00
HYUNDAI/KIA 233514A600 Цепь мотора 2 277,00 1 2 277,00
HYUNDAI/KIA 243404A000 Шкив 2 258,00 1 2 258,00
HYUNDAI/KIA 243354A002 Шестерня распредвала 1 837,00 1 1 837,00
HYUNDAI/KIA 243314A000 Шестерня 516 2 1 032,00
HYUNDAI/KIA 243804A030 Натяжитель ремня 1 755,00 1 1 755,00
HYUNDAI/KIA 243704A030 Натяжитель цепь привода 2 250,00 1 2 250,00
HYUNDAI/KIA 233604A030 Натяжитель цепи 3 440,00 1 3 440,00
HYUNDAI/KIA 243884A030 Успокоитель цепи ГРМ 197 1 197
HYUNDAI/KIA 243774A030 Успокоитель цепи 236 2 472
HYUNDAI/KIA 233674A030 Успокоитель цепи 195 1 195
HYUNDAI/KIA 243874A030 Успокоитель цепи 214 1 214
HYUNDAI/KIA 243864A030 Успокоитель цепи 214 1 214
HYUNDAI/KIA 243764A030 Направляющий цепи ГРМ 842 1 842
HYUNDAI/KIA 2132047280 Сальник 323 1 323
HYUNDAI/KIA 2318147280 Уплотнительное кольцо шестерни коленвала 46 1 46
HYUNDAI/KIA 0JF0313465 Гайка 133 8 1 064,00
HYUNDAI/KIA 367104A000 Свеча накаливания 1 127,00 4 4 508,00
LUCAS/TRW PFB750 Жидкость тормозная 276 4 1 104,00
BOSCH 0445110274 Форсунка 10650 4 42600,00
andrewman
