Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Re: Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Сообщение andrewman » 13 май 2015, 01:18
[138270 км, 12.05.2015]
Заказаны запчасти на 2512р:
Ролик ремня паразитный GT10390 GMB 4шт по 311р = 1244р
Прокладка форсунки (сверху) 338054A000 HYUNDAI/KIA 4шт по 83р = 332р
Медное уплотнительное кольцо форсунки (снизу) F00VC17504 BOSCH 4шт по 39р = 156р
Болт крепления форсунки усиленный 338164A001QQK HYUNDAI/KIA 4шт по 146р = 584р
Вэдэшка WD-40 = 196р
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение andrewman » 14 май 2015, 01:14
В первый пост добавил фотки сорика. Одну продублирую тут и поставлю на аву :)
andrewman
Сообщение Седьмой » 23 май 2015, 17:16
Вливайся, глазастенький! :wink:
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение palaris » 23 май 2015, 17:35
Решил вопрос с фарами?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение andrewman » 26 май 2015, 00:16
Седьмой
Спасибо, вроде за год на форуме уже влился)) Осталось привести этот сорь в полный порядок, ибо нерешённых вопросов остаётся много.
palaris
Ксенон обратно пока не ставил - моё внимание отвлекают более важные проблемы, не терпящие отлагательств. А ксенон пока потерпит)
andrewman
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 01:01
[138350 км, 15.05.2015]
Отказали дворники, разбор показал отвалившуюся тягу трапеции дворников из-за полностью изношенных пластиковых втулок. На время сделан колхоз: от тяги второго дворника вандальным образом отломлен конец с живой пластиковой втулкой. Этим концом прижата тяга первого (водительского) дворника. В результате работает один левый дворник. Собираюсь заказывать всю трапецию (механизм) дворников в сборе.
[138400 км, 16.05.2015]
Замена медных колец под форсунками 2440р (старые были ок на 1,2,3 цилиндре, а 4 немного подгоревшая. замена колец не помогла избавиться от картерных газов под клапанной крышкой)
Диагностика форсунок на стенде 2800р (первая ок, 2,3,4 не очень. Скан распечаток стенда в спойлере)
[138700 км, 27.05.2015]
Обнаружил лужу жидкости под машиной, думал масло из АКПП. Оказалось, солярка (трещина в 4-ой топливной трубке).
Эвакуатор до сервиса на Вилюйской, дом 6 2200р (+74956461334)
Замена топливной трубки на 4-ую форсунку 900р + 300р = 1200р
Замена роликов и приводного ремня 2000р (старые ролики шумели, ремень был ок. Ролики поставил GT10390 GMB 4шт, ремень MB7PK2254 MANDO)
Заказ запчастей и аксессуаров на 12159р:
981203E100 HYUNDAI/KIA Рычажный механизм стеклоочиститей 1593р
0G03250037A HYUNDAI/KIA Заклепка 10шт по 11р = 110р (для пластиковой решётки над трапецией дворников)
8659028000 HYUNDAI/KIA Клипса пластиковая 10шт по 6р = 60р (для пластиковой решётки над трапецией дворников)
0K55276641 HYUNDAI/KIA Заглушка 2шт по 15р = 30р (резиновые заглушки на гайки крепления дворников)
3397118908 BOSCH Щетки стеклоочистителя BOSCH Aerotwin Retro со спойлером 968р (комплект 60см + 45см)
812603E000 HYUNDAI/KIA Ручка задней откидной двери 298р (очень заедает, попробую заменить ручку, если не получится, буду заказывать механизм)
793803E001 HYUNDAI/KIA Ограничитель двери передний левый 266р
793903E001 HYUNDAI/KIA Ограничитель двери передний правый 374р
794803E001 HYUNDAI/KIA Ограничитель двери задний левый 374р
794903E001 HYUNDAI/KIA Ограничитель двери задний правый 200р
140025CB FICOPRO Комплект текстильных ковриков 2376р (серо-чёрные, серия "Comet-Lux")
ORG20GY AUTOPROFI Органайзер в багажник 512р (серый ковролиновый 50x13x20 см)
S04H3536S JONNESWAY Набор инструмента 4306р (36 позиций, размер коробки 45 x 20 x 5 см, вес 4.2 кг, надеюсь возить под полом багажника)
750106 OMBRA Отвертка 6-в-1 205р
ABS03 AIRLINE Лопата саперная складная 60 см. 487р
andrewman
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 05:20
andrewman
Андрюх, я смотрю ты король кодов инет-магазина )))
Хороший подход к авто, такой дневник явно набьет цену при продаже :D
Сообщение Roman73 » 28 май 2015, 10:09
Фото ковриков можно, в том числе и в машине? Давно подбираю. Другие цвета бывают?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 15:07
Gubkin писал(а):Андрюх, я смотрю ты король кодов инет-магазина )))
Так-то я с твоего дневника пример беру!!! :D
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Roman73 писал(а):Фото ковриков можно, в том числе и в машине? Давно подбираю. Другие цвета бывают?
Когда придут и постелю, фото обязательно сделаю. Сейчас могу дать ссылку на интернет-магазин, где есть укрупнённое официальное фото.
Вот тут официальный каталог FICOPRO, там есть фото двух разных линеек ковриков и двух цветов (серые и чёрные).
Коврики выбирал очень долго. Выбрал эти из-за вроде как толстого и качественного ворса, усиленного ворса в зоне пятки и относительно низкой цены в сравнении с ковриками других производителей.
andrewman
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 15:21
в автодоке большой выбор ковриков http://www.autodoc.ru/Web/catalog_online.htm
там или перенаправление на сайт производителя или PDF сразу с картинками
коды ессно пробиваются, сам хочу что-то взять симпатишнае
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 15:38
Gubkin писал(а):в автодоке большой выбор ковриков
Там все до одного варианта просмотрел :D Имхо, из текстильных 140025CB FICOPRO - самые оптимальные
andrewman
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 18:29
После долгих раздумий принял принципиальное решение полностью поменять подвеску. Ездить на этом сорике собираюсь долго и далеко, поэтому лучше сразу сделаю для себя и машины приятно. В списке ниже отражены все запчасти для замены передних нижних и верхних рычагов, задних верхних и нижних тяг, задней поперечной тяги, а также стоек и втулок переднего и заднего стабилизатора (целые стабилизаторы в сборе не стал заказывать, решил, что это перебор). Может быть, этот список ниже кому-то поможет при аналогичном желании заменить всю подвеску.
[138700 км, 28.05.2015]
Заказ запчастей для новой подвески + замены масла в мостах на 33061р (все запчасти оригинальные HYUNDAI/KIA)
Общее
7579 LIQUI MOLY Медная паста = 353р
Передняя подвеска
545203E100 Нижний рычаг правый 1шт 4957р
545103E100 Нижний рычаг левый 1шт 5202р
544203E100 Верхний рычаг правый 1шт 3023р
544103E100 Верхний рычаг левый 1шт 2882р
542203E500 Сход-развальный болт левый 2шт по 227р = 454р
542203E600 Сход-развальный болт правый 2шт по 202р = 404р
542233E500 Эксцентрик левый 2шт по 122р = 244р
542233E600 Эксцентрик правый 2шт по 142 = 284р
545023E500 Шайба с внешней стороны сайлентблока 4шт по 10р = 40р
545013E500 Гайка с внешней стороны сайлентблока левая 2шт по 36р = 72р
545013E600 Гайка с внешней стороны сайлентблока правая 2шт по 22р = 44р
542113E000 Болт для сайлентблоков верхних рычагов 4шт (заказано 5шт) по 79р = 395р
1360310006K Шайба для сайлентблоков верхних рычагов 4шт по 14р = 56р
542123E050 Гайка для сайлентблоков верхних рычагов 4шт по 15р = 60р
542033E100 Болт для крепления шаровой верхних рычагов 2шт по 78р = 156р
545023E600 Шайба для крепления шаровой верхних рычагов 2шт по 10р = 20р
1339610007K Гайка для крепления шаровой верхних рычагов 2шт по 14р = 28р
5481526100 Кронштейн крепления переднего стабилизатора 2шт по 84р = 168р
1140610256K Болт кронштейна крепления переднего стабилизатора 2шт по 43р = 86р
548133E000 Резиновая втулка крепления стабилизатора 2шт по 155р = 310р
548113E110 Стойка стабилизатора левая 1шт 530р
548113E160 Стойка стабилизатора правая 1шт 445р
5455928000 Гайка крепления стойки стабилизатора 4шт по 34р = 136р
1360212006K Шайба крепления стойки стабилизатора на НИЖНЮЮ шаровую стойки стабилизатора (верхняя идёт без шайбы) 2шт по 7р = 14р
Задняя подвеска
552003E100 Задняя верхняя тяга подвески 2шт по 1035р = 2070р
552303E400 Задняя нижняя тяга подвески 2шт по 1759р = 3518р
552293E000 Гайка крепления задних верхних тяг подвески 4шт по 41р = 164р
545023E600 Шайба крепления задних верхних тяг подвески 4шт по 10р = 40р
554013E100 Болт крепления задних верхних тяг подвески с передней стороны 2шт по 28р = 56р
554113E000 Болт крепления задних верхних тяг подвески с задней стороны 2шт по 83р = 166р
552293E000 Гайка крепления задних нижних тяг подвески 4шт по 41р = 164р
1360216007K Шайба крепления задних нижних тяг подвески 4шт по 19р = 76р
554213E000 Болт крепления задних нижних тяг подвески 4шт по 190р = 760р
555803E050 Стойка заднего стабилизатора правая 1шт 576р
555803E000 Стойка заднего стабилизатора левая 1шт 531р
5455928000 Гайка крепления стоек заднего стабилизатора 2шт по 34р = 68р
5481526100 Кронштейн крепления заднего стабилизатора 2шт по 84р = 168р
555133E000 Втулка крепления заднего стабилизатора 2шт по 146р = 292р
556003E100 Поперечная реактивная штанга задней подвески 1шт 1298р
556923E000 Гайка для крепления поперечной реактивной штанги задней подвески 2шт по 42р = 84р
556913E000 Болт для крепления поперечной реактивной штанги задней подвески 2шт по 130р = 260р
Замена масла в мостах
142123 MOBIL Масло для заднего и переднего редукторов 3л (наливать 1,3л+1,3л) по 704р = 2112р
K995111800 HYUNDAI/KIA Сливная пробка заднего редуктора с магнитиком 1шт 26р
531803E100 HYUNDAI/KIA Сливная пробка переднего редуктора 1шт 224р
K995621800 HYUNDAI/KIA Шайба под сливную пробку переднего редуктора 1шт 45р
Последний раз редактировалось andrewman 04 июн 2015, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
andrewman
Сообщение andrewman » 31 май 2015, 02:47
[138800 км, 30.05.2015]
Сегодня забрал из автодока несколько ништяков - коврики, набор инструментов, отвертку 6-в-1, сапёрную лопату, трапецию дворников и щётки, фиксатор открывания двери, ну и по мелочи. Хочу подробно рассказать про несколько позиций.
1. 140025CB FICOPRO Комплект текстильных ковриков 2376р (серо-чёрные, серия "Comet-Lux")
В целом понравились. На ощупь приятные, толщина устраивает, классный доп. ворс в районе пятки, нижний слой какой-то резиновый. Не понравилось три вещи: 1) были скреплены между собой двумя скобами мебельного степлера, которые пришлось гемороиться вытаскивать аккуратно, чтобы не повредить текстиль; 2) на одном из ковриков (заднем левом) болталась нитка шва и вообще было много торчащих из шва ниток; 3) в комплекте не оказалось перемычки между заними ковриками, хотя я надеялся.
UPD: бесит, что коврик постоянно съезжает, не смотря на крепление за штырь. В профильной теме оставил коммент.
Вот так поставляются:
Этикетка:
Зона пятки
Все 4 коврика:
Обратная сторона:
Нитка. Прижёг корень нитки и вообще все торчащие нитки зажигалкой:
Вот так смотрятся в машине:
2. S04H3536S JONNESWAY Набор инструмента 4306р (36 позиций, размер коробки 45 x 20 x 5 см, вес 4.2 кг)
Инструменты вообще супер! Давно мечтал купить себе небольшую коробку качественных инструментов, которую бы возил всегда с собой под полом багажника. Коробка аккуратная, металлическая, замки на ней очень качественные, а главное - металл инструмента внушает доверие. В общем, я очень доволен. :Yahoo!:
3. 750106 OMBRA Отвертка 6-в-1 205р
Просто универсальная отвёртка, нашёл её очень удобной и адекватной по цене. Все биты магнитные.
4. ABS03 AIRLINE Лопата саперная складная 60 см. 487р
Тоже доволен как слон, лопата сделана на вид качественно. Хотел именно маленькую складную лопату, чтобы возить с собой на всякий случай. 60см в разложенном виде.
5. 981203E100 HYUNDAI/KIA Рычажный механизм стеклоочиститей 1593р и 3397118908 BOSCH Щетки стеклоочистителя BOSCH Aerotwin Retro со спойлером 968р (комплект 60см + 45см)
Механизм дворников (в народе трапеция) купил, т.к. старый износился так, что на ходу в ливень отвалилась тяга (износились пластиковые втулки, а их замена не предусмотрена). Решил, что лучше и безопаснее поменять механизм. Ну и заодно новые щётки :D
6. 793803E001 HYUNDAI/KIA Ограничитель двери передний левый 266р
Т.к. бесит отсутствие фиксации двери при открывании, заказал новые фиксаторы. Буду пробовать менять. Пока что дошёл только водительский.
Последний раз редактировалось andrewman 11 июн 2015, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
andrewman
Сообщение andrewman » 04 июн 2015, 13:23
[139000 км, 31.05.2015]
Заказ запчастей и химии для промывки топливной системы на 1703р:
GB609 BIG FILTER Фильтр топливный дополнительный 4шт по 38р = 152р (планирую поставить один фильтр до основного фильтра, второй после, а ещё два - для промывки топливной системы и прозапас)
K857413157 HYUNDAI/KIA Хомуты пружинные для крепления топливных трубок 4шт по 54р = 216р (по совету Gubkin)
322500053 GATES Шланг топливный с внутренним сечением 8мм длиной 2м по 190р = 380р
28600 GATES Штуцер соединительный 8мм/8мм 2шт по 50р = 100р
02010 METALCAUCHO Насос ручной подкачки со штуцерами 8мм/8мм = 291р (планирую подкачивать им топливо в пустые топливные трубки, чтобы избежать завоздушивания)
W89195 WYNNS Промывка топливной системы = 564р
andrewman
Сообщение andrewman » 09 июн 2015, 19:22
[139500 км, 06.06.2015]
Покупка химии для откручивания болтов:
0890.2 Растворитель ржавчины WURTH Rost Off = 200р (WURTH больше понравился, чем BERNER)
7102-147625 Растворитель ржавчины BERNER = 200р (вроде ничего, но т.к. очень жидкий и текучий, расход получился сильно выше, чем WURTH)
LM-40 Универсальное средство Liqui Moly = 300р (пока не использовал, взял про запас)
Работы:
Замена поперечной тяги задней подвески (), самостоятельно = 0р (6 часов пытался открутить болт, в итоге спилил болгаркой)
Замена масла в переднем и заднем редукторах на 142123 MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90, самостоятельно = 0р (старое масло было нормального цвета, довольно светлое и примерно такой же текучести, как новое масло. На магнитике заднего редуктора много "серебряной пасты" - т.е. металлическая пыль с маслом, но стружки нет. На магнитике переднего редуктора (спасибо предыдущим хозяевам, которые поставили магнитик вместо штатного болта без магнита) обнаружено минимум пыли и стружки - буквально чуть-чуть. Сглупил, сначала слив масло, а только потом пытаясь открутить заливную пробку - мучался пару часов, в итоге справился с помощью газовой горелки. В задний залил 1,3л (примерно чуть ниже края заливной пробки), в передний 1,3л (пришлось поддомкратить, чтобы масло не выливалось из заливной пробки)).
[139550 км, 07.06.2015]
Промывка топливной системы с помощью W89195 WYNNS, самостоятельно = 0р (отчёт вот тут)
[139700 км, 09.06.2015]
Заказ передних тормозных колодок MPK20 MANDO = 1083р
andrewman
