Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Re: Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Сообщение andrewman » 17 авг 2016, 23:08
[172200 км, 12.08.2016]
Замена форсунок на новые + прокатка старых на стенде = 7000 руб. Делал у Лёха Юрич
4-ая форса была мёртвая, 1-2-3 форсы на грани.
С новыми форсунками машина стала ехать заметно плавнее! Раньше были рывки при сбросе газа и резком нажатии, я думал это тупит коробка. Оказалось из-за форсунок. Теперь хорошо, плавно!
И ещё пропал чёрный дым. Наконец то. Просто из-за замены форсунок. Ни актуатор, ни турбина, ни потеющий интеркулер не причём.
[172250 км, 13.08.2016]
Замена цепей двигателя + замена масла в раздатке + откусывание фильтра клапана топливной рейки + замена масла/фильтров, включая топливный = 15900 руб. Делал у Дим66
Заметил проблему с раздаткой, поэтому на следующий день её перебрал. Описано в профильной теме.
Выявлена потеря шпильки на выпускном коллекторе, который возможно погнулся. Поэтому снятие/установку турбины с заменой всех прокладок перенесли на другой раз, когда его можно будет совместить с шлифовкой скорее всего погнутого выпускного коллектора.
Фото процесса замены цепей у Дим66:
[172300 км, 14.08.2016]
Переборка всех суппортов = 4000 руб. у знакомого в сервисе
Снятие/установка раздатки = 3000 руб. у знакомого в сервисе
Переборка раздатки = 0 руб., самостоятельно.
Масло в раздатку ZIC ATF 3 = 1450 руб.
[172500 км, 16.08.2016]
Заказ передних фар для замены из-за потемнения изнутри /износа снаружи:
921013E500 HYUNDAI/KIA Фара левая под корректор = 4107 руб.
921023E500 HYUNDAI/KIA Фара правая под корректор = 6044 руб.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение andrewman » 23 авг 2016, 23:55
172250 - 173300 км - путешествие выходного дня по золотому кольцу)) Москва - Суздаль - Кинешма - Кострома - Ярославль - Ростов - Москва.
[173400 км, 13.08.2016]
Установлены новые фары, пока что без корректора. Инфа и фотки.
Размышляю над тем, чтобы перебрать новые и старые фары, чтобы вернуть себе ангельские глазки.
И очень хочу ксенон.
andrewman
Сообщение andrewman » 10 сен 2016, 15:31
[175000 км, 02.09.2016]
Получил в подарок на ДР компрессор Беркут R20 и диагностический сканер EasyDiag.
В восторге от обоих подарков. Беркут на вид выполнен очень, очень качественно. Я спустил колесо полностью, а затем накачал его до 2,2атм за 2 минуты 50 секунд. В комплекте классная сумка, очень солидная, и всякие переходники для накачки лодок и тп.
EasyDiag в взаимодействии с телефоном умеет показывать некоторое количество параметров, читать и стирать ошибки. Заказал себе на Али переходник Kia 20pin на OBDII - может там больше можно будет прочитать?
Также размышляю о необходимости покупки программы для EasyDiag, с помощью которой открываются широкие возможности чтения не только двигателя, но и АКПП, SRS и тд.
Фотка Беркута:
andrewman
Сообщение morbid » 17 сен 2016, 16:41
andrewman писал(а):Замена цепей двигателя....
Как двигатель стал работать?..
Ты менял полностью по ГРМ цепи, успокоители, направляющие?
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение andrewman » 22 сен 2016, 15:54
morbid
Конечно, выше есть весь список купленных запчастей :)
На слух работа двигателя не изменилась. Возможно, первые пару сотен км было погромче обычного.
andrewman
Сообщение morbid » 25 сен 2016, 14:39
andrewman писал(а):На слух работа двигателя не изменилась. Возможно, первые пару сотен км было погромче обычного.
Интересно... У всех так?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Aleksei_Tm » 27 сен 2016, 01:28
morbid
Читал не один отчет о замене - многие пишут, что звук не меняется
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение morbid » 02 окт 2016, 18:45
Aleksei_Tm писал(а):звук не меняется
Странно. Всё новое включая натяжители, а грохот не проходит?.. :(
Смотрю на не совсем свежие Старексы, почти все урчат приятно.
Аж завидно! :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение andrewman » 16 янв 2017, 02:21
[177000 км, 08.10.2016]
Замена заднего редуктора в сборе, оригинал KIA 530003E310 = 42000₽ + замена и разборка старого, а также масло в сумме на 8900₽ = 50900₽
[181000 км, 07.01.2016]
Замена масла в двигателе и раздатке, масляного, топливного, воздушного фильтров, задних колодок.
Куплено на 6363₽:
520000620 HYUNDAI/KIA Масло моторное 6л 1 =2124,00 ₽
520000120 HYUNDAI/KIA Масло моторное 1л 2 =734 ₽
OC526 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный 1 =376,00 ₽
2151221010 HYUNDAI/KIA Пробка масляного поддона 1 =111,00 ₽
2151323001 HYUNDAI/KIA Кольцо уплотнительное сливной пробки 1 =20,00 ₽
319222B900 HYUNDAI/KIA Фильтр топливный 1 =1401,00 ₽
281133E500 HYUNDAI/KIA Фильтр воздушный 1 =568,00 ₽
1110050016 DODA Фильтр салона 1 =123,00 ₽
Фильтр салона полное Г, даже ставить не стал. Особенно посмеялся над 1 штукой в коробке вместо двух.
05P1370 LPR Колодки тормозные задние 1 =906,00 ₽
Колодки кстати ничего вроде. И ещё посмотрим со временем. Типа итальянские, как на самом деле хз - но мажутся графитом хорошо, так что глядишь вежливые к дискам.
В раздатку снова залил по совету Дим66 ZIC ATFIII из старых запасов. Старое масло было тёмно-красно-прозрачным, что теплом пригрело мою душу.
За работу в сумме 4000₽.
andrewman
Сообщение andrewman » 25 мар 2017, 01:00
Что-то забросил я дневник :( Последние пару месяцев высокая загрузка и не было времени написать. Итак:
[182000, 18.02.2017 - 184450, 24.03.2017]
Закуплено и затем заменено:
CEKK27L CTR Наконечник рулевой тяги 1 =570,00 ₽
CEKK27R CTR Наконечник рулевой тяги 1 =570,00 ₽
SD2026 SANGSIN Диск тормозной 2 по 1 997,00 ₽ =3 994,00 ₽
HP1153 SANGSIN Колодки тормозные передние 1 =3 472,00 ₽
PFG110 LUCAS/TRW Смазка 1 =155,00 ₽
работа 2000 руб. + сход/развал 2500 руб.
Отдельно остановлюсь на колодках SANGSIN HARDRON HP1153. Торможение стало ооочень плавное, заметнее всего в самом конце перед остановкой - нету никакого резкого окончания, очень плавно. Колодки очень нравятся! В дополнение скажу, что проехал уже 2,5 тыс.км., а диск как новенький.
Возможно дополнительный эффект и от новых дисков, не только дорогих колодок, но в любом случае я доволен как слон. В жизни не покупал таких дорогих колодок (3,4тр), и теперь я понял отличие от Hi-Q (хотя тоже Sangsin), Mando и всех прочих в районе 1000 рублей!
Фотки:
Также в марте закуплены амортизаторы и мишура для установки H&R +45mm, которые давно лежат и ждут своего часа.
340045 KAYABA Амортизатор газовый передний левый (или правый) 1 =3 019,00 ₽
340046 KAYABA Амортизатор газовый передний правый (или левый) 1 =2 929,00 ₽
S454 HOLA Амортизатор задний 2 по 917,00 ₽ =1 834,00 ₽
все втулки/шайбы/гайки/болты/пыльники/отбойники и прочая мишура согласно полному списку в профильной теме.
работа 6000 руб. + сход/развал 2000 руб.
Также заказано случайно два датчика уровня бачка омывателя (который подешевле - короче, для машин без омывателя фар; другой - для машин с омывателем)
985203E000 HYUNDAI/KIA Датчик уровня бачка стеклоомывателя 1 =728,00 ₽
984203E001 HYUNDAI/KIA Датчик уровня топлива 1 =851,00 ₽
Для фэн-шуя с задним дворником, который я красил в том году, а к этой весне он снова заржавел, купил новый поводок:
988113E000 HYUNDAI/KIA Поводок стеклоочистителя заднего 1 =1 093,00 ₽
987233E000 HYUNDAI/KIA Втулка стеклоочистителя 1 46,00 ₽
Ещё важная новость - куплены шины Goodyear Wrangler Duratrac 245/75 r16 4шт по 14000 руб. =56 000,00 ₽
К ним:
K9963604140 HYUNDAI/KIA Вентиль шины 4 по 156,00 ₽ =624,00 ₽
И новые диски Красноярского завода K&K Талисман-Мега 4шт по 4500р = 18 000,00 ₽
цвет: алмаз черный
артикул: 14092
диаметр: 16 дюймов
ширина обода: 7.0 дюймов
LZxPCD: 5x139.7
вылет: 35 мм.
DIA: 110.1 мм.
вес: 10.1 кг.
макс. допустимая нагрузка: 835 кг.
форма крепежных отверстий: конус
К ним чёрные гайки за 1200₽.
Фото резины и дисков:
И в завершение мне надоело моё истерзанное жизнью лобовое стекло, поэтому заказано новое:
861103E000 HYUNDAI/KIA Стекло лобовое 1 =13 936,00 ₽
861373E000 HYUNDAI/KIA Молдинг лобового стекла 1 =2 072,00 ₽
С меня фотки машины на новой резине, дисках и с H&R +45mm!
p.s. в конце февраля 2017 г. съездил в путешествие по восточной Белоруссии - Витебск, Полоцк. Класс, очень понравилось!
Добавлено через 1 день 40 минут 44 секунды:
На H&R, дисках и резине:
Вот тут замеры высоты в профильной теме по H&R.
Добавлено через 14 минут 14 секунд:
p.s. сегодня автомойщик каким-то образом мне ручку оторвал :(
andrewman
Сообщение papiruso » 29 мар 2017, 16:21
andrewman писал(а):в конце февраля 2017 г. съездил в путешествие по восточной Белоруссии
Супер! Я с семьей в Новый 2017 год и до рождества путешествовали по Белоруссии. Жили в домике в городке Мир.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение andrewman » 23 авг 2017, 11:56
Так-с, что за полгода делал...
[190000, май 2017]
Замена масла в двигателе; масляного, топливного, воздушного и салонного фильтров.
Как обычно залил 520000620 HYUNDAI/KIA.
Замена масла в раздатке, снова залил ZIC ATF 3.
Замена заднего поводка дворника. Поставил новый оригинальный, так как старый надоел ржаветь.
Замена лобового стекла на заказанное ранее новое оригинальное + щёток передних дворников.
Куплен датчик уровня воды в бачок 984203E001 и случайно ещё один короткий 985203E000
Салонный фильтр попробовал угольный 3F QUALITY 645 за 466 руб. (в комплекте уже 2 шт. как надо). Выглядит вообще не так, как оригинальный. Больше похож от пылесоса. Но очень понравился, показалось субъективно, что лучше фильтрует. Правда встретить в продаже - сложно.
[195000, август 2017]
Куплены оба троса ручника 597603E400 и 597703E400.
Куплена крутилка GM 25878425 для супертода и штатная панелька 932503E510WK (хотел все заранее сделать и поставить готовое).
22.08.2017
Установлен SuperTOD от BlkDem с крутилкой GM (спешл едишн фор andrewman, добавлен режим 2H+Low). Очень хотел сделать идеальную дырку, долго готовился, рисовал схемы, покупал коронки. Но в итоге всё пропало, коронка соскочила, всё окорябала, дырку просверлил со смещением. В итоге пришлось ножом подпиливать дырку с нижней стороны, а вверху теперь огромный некрасивый паз (( Но, главное, работает. И этому я очень рад.
Добавлено через 1 день 23 часа 22 минуты 8 секунд:
24.08.2017
Выведены сапуны под капот (в воздушный фильтр). Мосты, АКПП, раздатка. Соединены тройниками, наверх выведена одна трубка. В двух дырках в АКПП нарезана резьба, вкручены болты.
Последний раз редактировалось andrewman 14 июл 2019, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
andrewman
Сообщение andrewman » 15 сен 2017, 16:05
[198700, 14.09.2017]
Заменены ранее купленные тросики ручника (оба), а также задняя крестовина переднего кардана (до этого KN129S TOYO не прошла 30ткм), стойки и втулки переднего стабилизатора, а также обслужены суппорта.
CLKK23L CTR стойка переднего стабилизатора левая 500р
CLKK23R CTR стойка переднего стабилизатора правая 500р
CVKK60 CTR втулка переднего стабилизатора 2шт по 65р = 130р
GUK14 GMB крестовина переднего кардана 2шт по 562 = 1124р (переднюю крестовину пока не стал менять, положил в запас)
Работа 7100р
Помыт двигатель 500р
andrewman
Сообщение sabvi » 18 сен 2017, 13:00
Андрей, у дисков КиК DIA 110,1 у наших штатных 95,3 ты эти диски без проставок ставил, нормально ходят?
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение andrewman » 18 сен 2017, 19:08
sabvi
Вообще без каких либо проблем.
Ранее ещё от предыдущего хозяина зимние диски тоже были с таким внутренним диаметром, ездил без проблем, поэтому и эти покупал со спокойной душой.
andrewman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
