Перестал работать заднийпривод!!!
Сообщение георгий586058 » 24 дек 2013, 13:12
Здравствуйте уважаемые Форумисты!!! Я недавно приобрел Киа Соренто 2010г 2,2 л 4wd.пригнали из Кореи.
У меня перестал работать задний привод,сначало появился странный звук при включение задней скорости,но задний привод работал.
И в один прекрасный день я забыл снять машину с ручника проехал порядка 50м,услышал удар в области заднего моста,похожий на звук при включение задней скорости только в разы сильнее.
После чего звук при включение задней скорости пропал вместе с работай заднего привода,заехал на диагностику,на диагностике ошибок не обнаружили.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУВСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И КАК ЕЕ МОЖНО УСТРАНИТЬ!!!!
георгий586058
Доп. информация: не работает задний привод
Re: Перестал работать заднийпривод!!!
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2013, 23:27
георгий586058
Георгий,приветствую!
Такие вопросы принято решать в техническом разделе.
Загляни туда :arrow: viewforum.php?f=183
Может и ответы найдешь.
Благодарил (а): 886 раз.
