Страница 1 из 1
Всем привет!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 23:44
HIKITA
Всем здравствуйте, встречайте новичка. Около года назад приобрел Соренто 2006года дизель 140л.с.. Машинкой очень доволен, были изначально небольшие проблемы, недоглядел при покупке не включался передний привод (раньше у меня не было полно приводных автомобилей поэтому и не заметил) и подвеской пришлось позаниматься, но все уже устранено. Конечно не красиво начинать общение с проблем, но сейчас столкнулся с проблемой - машина глохнет на ходу и с ключа не заводится. В сервисе уже пару раз был, после ремонта хватает на 100км и опять такая же ситуация. Буду рад любому совету по проблеме, спасибо.
Re: Всем привет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 02:33
Oksana
HIKITA писал(а):встречайте новичка
Добро пожаловать! :)
Re: Всем привет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 06:38
Mehanic
Вэлкам! :)
Re: Всем привет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 07:02
AlexMark
Заходи, Никита! Только почему Никита? Или Сергей?
По проблеме посмотри темы в соответствующей ветке. Что-то такое уже встречалось. Если, совсем "глухо", то в Вологде есть специалист(ZZZ), Алексей. Он разбирается в прошивках и может помочь с электроникой.
По памяти:
-проблема может быть с грязным баком(диз-топлива). Отложения периодически перекрывают доступ к патрубку.
-давно-ли мения топливный фильтр, может запарафинился уже? Нет-ли промежуточных фильтров или каких-либо противоугонных устройств на пути топлива?
Re: Всем привет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 07:53
grom
Велком Сергей -НИКИТА.
Re: Всем привет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:18
HIKITA
Спасибо за теплый прием. Сразу поясню Никита - это мой сын, он хоть и маленький, но уже обожает машинки, поэтому я решил, что нужно зарегистрироваться нам вместе. А по поводу фильтра и бака уже все проверено, там все нормально (бак снят и прочищен, фильтр заменен). Уже и датчик давления топлива в рампе заменил, и форсунки проверили все в норме. Думал причина в воздухе, проверяли прозрачными шлангами, определили что в ручной подкачке и подогреве топлива (они как я понял вместе идут) немного подсасывает воздух, поставили без них (фильтр от Фольца Т2) и все равно результат тот же. Буду думать дальше и жду советов.
Re: Всем привет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:40
Георгичь
HIKITA
Вливайся :D
