Hello World! Вобщем здравствуйте, волгоградские мы...
Сообщение Vlad » 19 мар 2008, 15:58
Забыл сразу представиться после регистрации, звиняйте.
Зовут меня Влад, как в нике.
Месяц уже катаюсь на новеньком дизеле, впечатления приятные. До этого были: ВАЗ-2106, Ауди-80(В3), Ниссан Террано 2.7 TD (WD21), Пежо-406 (есть и сейчас), Шевроле-Нива(избавился быстро).
Из дизелей был только Террано, туповатый, но тянущий как трактор. И по проходимости-супер. Громкий. Проездил 2.5 года и продал, т.к. прогнил в некоторых местах, а заморачиваться с кузовщиной не хотел, отдал так, как есть. Жалел до тех пор, пока не купил Сорика. Все-таки, лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник! (Только не ШНива).
По-скольку комлект брал максимальный, из допов поставил только музыку, фаркоп и сигналку с турботаймером и автозапуском.
Не понимаю, почему надо хлопать передними дверями, чтобы закрыть. Еще есть некоторые косяки по сборке, но об этом позже.
Проехал 2000. Менять масло или нет. В инструкции - одно, дилеры - другое. Ищут дополнительную работу? Кто может по этому поводу прокомментировать?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Re: Hello World! Вобщем здравствуйте, волгоградские мы...
Сообщение Toto » 19 мар 2008, 16:05
Vlad писал(а):Проехал 2000. Менять масло или нет. В инструкции - одно, дилеры - другое. Ищут дополнительную работу? Кто может по этому поводу прокомментировать?
Так это на твоё усмотрение, есть желание или сомнения поменяй, а нет и не заморачивайся. Дилеры только рекомендуют :)
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Сергей Киев » 19 мар 2008, 17:05
Vlad
Велкам, хороший выбор!
По поводу дверей не понял, плохо закрываются? Я от своих тащусь, у жены на фиесте, как в банке консервной, сильнее хлопать надо и звук такой, беее.
Вечно прошу не стучать дверями в моей машине)))
ТО 0 не делал, но думаю будет не лишним, так для успокоения)))
Сергей Киев
Сообщение Nikoz » 19 мар 2008, 17:20
Вообще-то,всегда рекомендовали после трех тык.менять,идет притирка движка,а значит и "стружка" может оказаться и всяк ерунда.Лучше поменять испать спок. :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Vlad » 19 мар 2008, 17:24
2 Сергей Киев.
Задние и передние закрываются с разным усилием. Задние - отлично. Передние надо хлопать сильнее, иначе не доходят и застревают на промежуточном положении замка. Дилеры сказали, что это уплотнители еще не просели. По-моему, это гон. Задние-то не требовали просадки уплотнителей. Сборка Ижевская. Где-то я подобные песни уже слышал.
Vlad
Сообщение Сергей Киев » 19 мар 2008, 17:48
Vlad
А у мну после года задние пищать/скрипеть начали, смазал все что мог, пищат, потом прошло но не сразу.
Может действительно пока новые, чуть выработается перестанет цеплять.
Сергей Киев
Сообщение LEO » 19 мар 2008, 20:35
Vlad
Поздравляю с покупкой, паркуйся. А двери попроси отрегулировать на сервисе. У меня все отлично закрывается.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bvv » 19 мар 2008, 21:30
лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник! (Только не Шеви-Нива)
Не пойму чем тебя так сильно обидела Шнива? Я на своей 150 тык. за два года откатал,и при этом не доставал не единого ключа.
Хотя тысяч сто она отходила под прицепом на межгороде.За всё время кроме замены масла и фильтров поменял только передние колодки два раза и всё.Отслужила верой и правдой,хотите верьте хотите нет.
bvv
Сообщение AlexMark » 19 мар 2008, 21:52
Поздравляю с приобретением. А, замки, это первый признак российской сборки. Закрываю свои двери двумя пальцами. Никак не могу свою тёщу отучить хлопать дверью. Раньше у меня была ВОЛГА, вот у неё и въелась привычка. Как шуранёт, меня аж холодом прошбает. Наверное придётся в дальнейшем выходить из машины и выпускать её, как в кинофильмах.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение ShineOn » 19 мар 2008, 22:00
Vlad, с прибытием на форум!
Поменяй, хуже точно не будет. Рекомендую Mobil Delvac 1 5W40, разница после заводского ощутима практически после первых 30-50 км.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 19 мар 2008, 22:10
AlexMark писал(а):Раньше у меня была ВОЛГА, вот у неё и въелась привычка
До Сорика у меня тоже была Волга. Двери великолепно закрывались.
ShineOn писал(а):Поменяй, хуже точно не будет
Поддерживаю. Сделал ТО-0, потом заменил масла в раздатке и мостах. ИМХО хуже не стало :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение FRUKT » 20 мар 2008, 10:21
Располагайся, а то трактористы начали сдавать позиции бензинкам уже в последнее время :D А масло я бы поменял после обкатки.
FRUKT
Сообщение Vlad » 20 мар 2008, 12:35
bvv писал(а):Не пойму чем тебя так сильно обидела Шнива? Я на своей 150 тык. за два года откатал,и при этом не доставал не единого ключа.
Значит мне не повезло. Получил от родного автопрома в лучших традициях. За 7 месяцев езды - 3 обращения по гарантии. После последнего - замена генератора на 10-й тысяче! пробега, терпение мое кончилось. Продал очередному "счастливчику". Обсуждать все её косяки здесь не хочется. Ее приобретение - это моя личная ошибка, обошедшаяся в энную сумму.
По ТО-0 вопрос:
- в сервисной книжке такой ТО отсутствует. Получается ТО-0 я делаю для собственного успокоения, а не для отметки в книжке. Можно ли поменять масло с фильтром у своего мастера?
Vlad
Сообщение ShineOn » 20 мар 2008, 13:49
Vlad писал(а):в сервисной книжке такой ТО отсутствует. Получается ТО-0 я делаю для собственного успокоения, а не для отметки в книжке. Можно ли поменять масло с фильтром у своего мастера?
Именно так, для собственного успокоения. При замене в сервисе можно попросить их сделать отметку на странице особых записей. Менять масло-фильтр можно где угодно, на гарантию никак не влияет.
ShineOn
Сообщение Первый после админа » 20 мар 2008, 20:24
ShineOn писал(а):где угодно, на гарантию никак не влияет.
Откуда такая информация?
Первый после админа
