Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Re: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2017, 20:58
Пробег 157500км
Плановые:
1.Замена масла в двигателе.
Масло Chevron 271220339 2шт х 918р=1836руб
фильтр Mahle/Knecht OC526-380руб
2.Шприцевка крестовин и шлицевых переднего и заднего карданов.
3.Заменил лампочки ближнего света.Установил Osram 64210NBUDUOBOX 1260руб/пара.
Прочее:
1.Заменил заднюю крестовину переднего кардана
крестовина GMB GUK-14-482 руб.
2.Заменил клапанную крышку двигателя.Причина,как у всех-лопнула :arrow: Тема: Замена клапанной крышки на дизельном двигате, Сообщение #1722397, Автор: Nikolay0812
Клапанная крышка код.22410 4A401 4597руб.
шайбы Bosch F 00V C17 504 37рх4шт=148руб,резиновые колечки Hyundai / KIA 338054A000 80р.х4шт=320руб и болты усиленные Hyundai / KIA 338164A001QQK 150рх4шт=600руб.
3.Прогнали на стенде форсунки.Диагностика-2000руб.
:arrow: Тема: Ремонт форсунок, Сообщение #1768698, Автор: Nikolay0812
Благодарил (а): 744 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2017, 21:32
Пробег 160400км
Плановые
1.Замена воздушного фильтра
фильтр RB-exide A0706E 272 ₽.
2.Замена фильтра салона
фильтр M2 M2KI28K 110 ₽.
На зиму установил недорогие щетки стеклоочистителя
Heyner 094000-60см-322 ₽ и 088000-45см-297 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2018, 21:45
Пробег 161000км
масло Champion life extension 5w40 ,код 8227/844(5л) -1446 ₽
и 8227/646(4л) -1208 ₽
фильтр Hengst H10W20 -325 ₽
2.Замена масла в заднем мосту
масло Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90 600891626 1лх3=1683 ₽
брал и для переднего на будущее ТО.
3.Замена топливного фильтра
фильтр Hyundai / KIA 31922-2B900 был в запасе.
4.Заменил поддон АКПП с частичной заменой масла.Причина замены в профильной теме Тема: Прогнил поддон АКПП ,менять или варить, Сообщение #1641300, Автор: Nikolay0812
поддон 45280-4C000 -1820 ₽
прокладка поддона ENA GK081277 517 ₽
масло Idemitsu atf type j 10108042E 4шт х1q =1776 ₽
5.Установил фаркоп VFM-Bosal 6734A 6559 ₽
6.Заменил колодки заднего супорта
Колодки Mando MPK21-740руб
Сообщение DREI71 » 08 янв 2018, 18:49
Николай , здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня Kia Sorento 2007года . Я тоже из Саратова! В компьютере общаться не умею) Если не против, скиньте свой номер телефона. Поболтать о машине , тоже поделюсь своим опытом. Заранее благодарен )
DREI71
Доп. информация: Чип-тюнинг,syper-TOD и т.д., и т.п.
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2018, 19:35
DREI71
Андрей,написал в ЛС.
Звони.
Сообщение Nikolay0812 » 17 мар 2018, 18:55
Пробег 164300км
Плановые
фильтр RB-exide A0706E 265 ₽.
фильтр M2 M2KI28K 109 ₽.
Заменил щетки стеклоочистителя
Снова купил Denso DUR-060L и DUR-045L 967 ₽ и 616 ₽
соответственно.
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2018, 23:08
Пробег 169400км
Моторное масло Petro-Canada Duron SHP SAE 10W30 DSHP13P20 20л. 4537 ₽
фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 366 ₽
2.Замена масла в раздаточной коробке
масло Ford XL12 2кварты 1220 ₽
3.Замена масла в переднем мосту
масло Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90 600891626 ранее купленое
4.Заменил сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Сайленты CTR CVKK-54 2шт и CVKK-55 2шт примерно 1200₽(примерно,брал давно)
5.Заменил правую нижнюю шаровую опору CTR CBKK14 550₽
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2018, 19:12
Пробег 172200км
фильтр Yuilfilter YUMI095 275 ₽.
3.Замена стоек переднего стабилизатора.
стойки CTR CLKK-23R и CLKK-23L 335х2шт=770₽.
4.Заменил верхний правый патрубок промежуточного охладителя воздуха
патрубок 28163-4A160 1560 ₽.
:arrow: Тема: Масло на патрубке после промежуточного охладителя, Сообщение #2003809, Автор: Nikolay0812
Сообщение Andrey P » 08 июн 2018, 10:30
Добрый день.Подскажите пожалуйста после замены сайлентблоков как у вас CTR CVKK-54 и CVKK-55 развал сделался нормально или были проблемы,а то что то мне никак не могут сделать, лечат по поводу резины ,хотя проблем до этого не было. Может быть есть подводные камни в жесткостит.к. передний без отверстий ?Заранее спасибо.
Andrey P
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2018, 14:02
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2018, 21:59
Пробег 175500км
1.Замена фильтра салона.
2.Заправил фреон в кондишн.1800руб на СТО.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2018, 19:01
Пробег 177600км.
1.1.Замена масла в двигателе.
Моторное масло Petro-Canada Duron SHP SAE 10W30 DSHP13C16 4л. 1135х2шт=2270 ₽
фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 386 ₽
2.1.Замена воздушного фильтра
3.Заменил интеркулер и нижние патрубки промежуточного охладителя.
Интеркулер JMP 11200 ₽.брал тут
https://zapkia.ru/good110044.html
патрубки 28164 4A420 1 226 ₽
и 28168 4A160 579 ₽
подробности в теме Тема: Радиатор интеркулера, Сообщение #2015754, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2018, 09:05
Пробег 183800км
2.Замена фильтра салона.
фильтр Besf1ts FC2009 110 ₽.
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2018, 09:56
Пробег 185350км.
Моторное масло Petro-Canada Duron SHP SAE 10W30 DSHP13C16 4л. 1250х2шт=2500 ₽
фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 398 ₽
2.Заменил тормозные колодки переднего суппорта,почистил и нанёс новую смазку на направляющие переднего суппорта
колодки передние Mando MPK20 903 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2018, 09:06
Пробег 189200км
фильтр Hyundai/KIA 31922-2B900 1207 ₽
4.Заменил насос фароомывателя ,поставил от Мохава,по коду Hyundai/KIA 98510-3F200 1016 ₽.
Тема: Не работает фароомыватель. Не брызгает), Сообщение #2039640, Автор: Nikolay0812
