Знакомство
Знакомство
Сообщение s_bush_s » 07 дек 2011, 09:45
Приветствую всех!Стал владельцем Сорика 2002г. TD 2500.Тюменская обл.
s_bush_s
Re: Знакомство
Сообщение ALEKS-86 » 07 дек 2011, 15:02
Поздравляю с приобретением авто и пополнением в рядах сорентоводов ХМАО и ЯНАО!!! Часто бываю в Хантах, может когда и свидимся....
ALEKS-86
Re: Знакомство
Сообщение olegbum » 07 дек 2011, 16:13
Приветствую! Вливайся в наши дружные ряды!!!
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Приветствую! Вливайся в наши дружные ряды!!! :Yahoo!:
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Re: Знакомство
Сообщение Витальич » 10 дек 2011, 22:40
Вливайся, дружище. Удачи и аккуратнее на дорогах. :)
Витальич
Re: Знакомство
Сообщение sav » 12 дек 2011, 08:09
Приветствую и добро пожаловать!
sav
Re: Знакомство
Сообщение imango » 12 дек 2011, 12:40
Добро пожаловать! Заглядывай в тему "Владельцы Sorento ЯНАО и ХМАО надо объединяться!"
Охарактеризуйте Сибирь в двух словах.
Холодно....б***...
imango
Доп. информация: Limited, MJ600 Turbo
Теперь на Camry v50
Re: Знакомство
Сообщение Седьмой » 14 дек 2011, 00:02
Добро пожаловать в клуб любителей и не только :twisted:
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Масло в антифризе
Сообщение s_bush_s » 05 фев 2012, 15:40
Спасибо всем! И первые проблемы )) .Начало конечно грустное.Обнаружил в расширителном бачке вместо антифриза непонятную субстанцию в виде Эмульсии.Переговорил с друзьями из СТО и выяснилось при сливе антифриза ,что масло попадает в ОЖ.Полазил на форумах и сделал вывод-3 причины.1-прокладка под головкой.2-Теплообменник. 3-микротрещина в блоке либо в головке.Начал с самого легкого с теплообменника или по другому -маслоохладитель.Причина вылезла на ружу при вскрытии плиты маслянного фильтра.К плите крепиться радиатор маслоохладителя,верхняя крышка которого была с трещиной и деформацией,соответственно через трещину масло под давление попадало в ОЖ.Пробовал заварить трещину аргоном но при накладывании шва появлялась рядом другая .Пришлось заказать новый радиатор из Эмиратов,теперь жду прихода))).Но одно радует что не микротрещина! Снял турбинуи проверил на предмет люфта крыльчатки,результат мрачный .Скоро придется заказывать и турбину.Но оптимизма не теряю ,доведу машинку до ума и буду наслаждаться ездой!!
s_bush_s
Re: Знакомство
Сообщение aleks40370 » 05 фев 2012, 16:07
Приветствую на форуме.Печально что вот так сразу приобретя машину мразу сталкиваешься с проблемой оставленной от старого хозяина,видимо испугался и продал.Главое что бы не сложилось негативное впечатление вобщем о машине.Я думаю что обойдется все малой кровью,поправишь все и в путь.В принципе машинка так то ничего,нормальная.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
