Тепреь и я стал счастливым обладателем KIA Sorento 2007 R
Сообщение Ark » 10 сен 2007, 13:30
Машиной доволен очень!!! Дизель 2.5л., 170 л/с. Пробег за 3 месяца 6500км, средний расход: 10л на 100км. по городу и 8-9 л. - по трассе. Сделал ТО-0 -2400км. (замена масла (на сервисе залили Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 и заменили фильтр).
Но есть вопросы:
1. В комплектации указано наличие бортового компьютера и мультиметра. Но как работают? Есть два независимых счетчика пути (А и В) и одонометр и все.
2. Указан подогрев лобового стекла. Но как работает в мануале не указано.
По гарантии обращался 2 раза:
1. Самопроизвольно отключился одонометр - не показывал скорость и отключились счетчики А и В и общий пробег. При этом тахометр работал. Но утром (после ночи), при заводке, все пропало и встало на место! Но сервисмены предложили приехать и протестировать (т.к. уже был записан). Ничего не нашли. Глюк. Больше не проявлялся.
2. Антифриз ушел ниже нормы. Залили до нормы и сказали что не течет (проверим). В июне все было в норме (проверяли мастера).
Ark
Доп. информация: Цвет-3D
Сообщение Страусь » 10 сен 2007, 13:43
А что такое R в названии машины?
Ark писал(а):1. В комплектации указано наличие бортового компьютера и мультиметра. Но как работают? Есть два независимых счетчика пути (А и В) и одонометр и все.
Под потолком есть комп. Там, по идее, и должен быть мультиметр.
Ark писал(а):2. Указан подогрев лобового стекла. Но как работает в мануале не указано.
Жмешь на кнопку подогрева лобового стекла. В районе зоны дворников включается нить подогрева. Если приглядишься, то нить видно не вооруженным взглядом.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение val_grig » 10 сен 2007, 13:43
Ark писал(а):наличие бортового компьютера и мультиметра
а на потолке у тебя разве нет компутера? Там трехпозиционный переключатель режимов (точнее, 3 кнопки)
Ark писал(а):Указан подогрев лобового стекла. Но как работает в мануале не указано.
странно, в мануале все написано. Включение зоны обогрева лобового стекла в районе прилегания дворников осуществляется вручную, кнопкой на панели, в середине. работает обогрев 20 мин., потом автоматически отключается. так же работает обогрев заднего стекла.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение val_grig » 10 сен 2007, 13:45
Страусь
быстр же ты простые советы людям давать :D можно грохнуть 2 мои последжние сообщения, они аналогичны твоим :o
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Ark » 10 сен 2007, 14:13
Страусь писал(а):А что такое R в названии машины?
Я так хотел указал рестайлинг (R). Сборка Ижевская (майская). Пошли первые дизеля 2.5л. Брал в Москве.
Ark
Сообщение Страусь » 10 сен 2007, 14:20
Ark писал(а):Я так хотел указал рестайлинг (R). Сборка Ижевская (майская).
Лучше так и напиши, рестайлинг. Или лошадей укажи, это тоже признак.
Страусь
Сообщение Страусь » 10 сен 2007, 14:21
val_grig писал(а):быстр же ты простые советы людям давать
Ну так, давать не делать :)
Страусь
Сообщение val_grig » 10 сен 2007, 14:22
Ark писал(а):Сборка Ижевская (майская). Пошли первые дизеля 2.5л. Брал в Москве.
я правильно понял, что на ижевских Сорентах нет компутера на потолке и нет обогрева дворников в зоне их прилегания? :?
А ЗАПАСКА ЕСТЬ? СМОТРЕЛ? МОЖА ОНИ И ЕЕ ЗАНЫКАЛИ? :D
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Ark » 10 сен 2007, 14:41
val_grig писал(а):А ЗАПАСКА ЕСТЬ? СМОТРЕЛ? МОЖА ОНИ И ЕЕ ЗАНЫКАЛИ?
Иронию понял! Вся комплектация на месте. Проверял. Компьютера нет. Противотуманок нет. Верхних дуг нет. Комплектация стоит 890 т.р.
В рекламе Ижевска писали, что все будет в базовых комплектациях. A дилерам пришла бумага об уточнении комплектаций по факту поставки.
Ark
Сообщение Страусь » 10 сен 2007, 20:01
Ark писал(а):Компьютера нет.
А, если не секрет, сколько очёшников у тебя в потолке?
Страусь
Сообщение Pelikan » 10 сен 2007, 23:06
Страусь писал(а):А, если не секрет, сколько очёшников у тебя в потолке?
Действительно скока?
У меня их два :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Страусь » 11 сен 2007, 06:47
Pelikan писал(а):У меня их два
Если очешников два, то не должно быть компа.
Я по салону как-то бродил и заметил - комп есть у одноочешниковых модификаций. Или это люк? Блин, забыл.
Страусь
Сообщение сергейка » 11 сен 2007, 07:27
И то и другое. Наверно. У меня люк,комп, 1 очешник. Впрочем, наличие компа скорее коррелируетс с люком (более дорогой модификацией), нежли с установкой вместо компа еще одного очешника
сергейка
Сообщение val_grig » 11 сен 2007, 08:25
Ark писал(а):Иронию понял! Вся комплектация на месте. Проверял. Компьютера нет. Противотуманок нет. Верхних дуг нет. Комплектация стоит 890 т.р.
у меня рестайл. Кореец. В салоне на авто стояло всё, чего нет у тебя + люк (2 положения) за 1, 060 тыр.
сергейка писал(а):У меня люк,комп, 1 очешник. Впрочем, наличие компа скорее коррелируетс с люком (более дорогой модификацией), нежли с установкой вместо компа еще одного очешника
+1
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Ark » 11 сен 2007, 08:30
Очешников у меня два. Люка нет. Все по деньгам.
Ark
