Купил "бюджетную" Соренту. Дооснастил под себя.
Re: Купил "бюджетную" Соренту. Дооснастил под себя.
Сообщение ПрокопА » 25 мар 2008, 23:48
Не переключается без кнопки с "Р" хоть дави на тормоз хоть не дави, не переключается.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение LEO » 26 мар 2008, 21:23
Прокопа писал(а):без кнопки
Без какой-такой кнопки? Имеется ввиду блокировка ручки АКПП сбоку, блестящая такая?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 26 мар 2008, 22:37
Без этой кнопки не переключишь, но по-моему, никто с этим и не спорил. Речь шла о том, что нажать эту кнопку не составляет большого труда даже ребёнку, а вторичной блокировки (например, педалью тормоза или ключом зажигания) нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bvv » 02 апр 2008, 19:23
Деду Вове из Ростова вопрос.Помоги неграмотному.Прикупил недавно БК-51 ,но с подключением получился гемор.
1.К какому проводу форсунки цеплялся и в чём суть усилителя на этом проводе.
2.Откуда зацепил тахометр.У меня показывает какуюто хрень и то задом на перёд.
3.Какой тип двигателя установил.Если дизель,то там моментального расхода топлива нет в меню.Данная фишка появляется только на инжекторе.
bvv
Сообщение в.а. » 03 апр 2008, 11:02
Выставляем тип двигателя-" инжектор".
К одному из проводов любой из форсунок (их там два, не помню к какому именно) подключаем через резистор порядка 5 килоом провод с термостойкой фторопластовой изоляцией, который выводим в салон.Резистор ставим с целью защиты штатной схемы от возможного повреждения изоляции вновь прокладываемого провода.
Провод тахометра от БК подключаем ко вновь проложенному проводу.После подачи питания на БК он должен показать обороты х.х., коэффициент тахометра надо установить равный 2. Если обороты не показываются, то подключитесь к другому проводу форсунки. БК должен показать около 800 об/мин.
К этому же проводу подключается и вход форсунки БК.Однако форсунка дизеля имеет обратную полярность по отношению к бензиновой версии . Поэтому БК будет показывать около 30/час на х.х., при увеличении оборотов расход будет пропорционально уменьшаться.Чтобы это исправить, БК подключаем через инвертор (обычный 1-транзисторный усилитель на КТ-315 с коэфф.усиления близким к 1).
Успехов! :beach:
в.а.
Сообщение ShineOn » 03 апр 2008, 11:12
bvv, в.а., обращаю внимание, что текущая тема находится в разделе "Зарегистрировались? Представьтесь". Убедительная просьба создать отдельную тему по БК-51 в разделе "Тюнинг и допоборудование", дальнейшее обсуждение в текущей теме будет рассматриваться как оффтопик со всеми вытекающими.
:offtopic:
ShineOn
Сообщение bvv » 03 апр 2008, 19:23
Деду Вове ОГРОМНОЕ МЕРСИ за пояснение!!!
За отклонение от темы прошу прощения.
bvv
Сообщение maz500 » 03 апр 2008, 20:55
даешь отдельную тему : "установка БК-51 на дизельную Сорьку!!!"
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение в.а. » 07 фев 2009, 00:09
Давно не выходил на форум.
Хочу подвести некоторые итоги за 14 месяцев эксплуатации машины. (Купил за нал. в декабре 2007г.).
1 . Хорошо,что покупал не в кредит,кризис однако!
2.Надо было брать в более полной комплектации, не хватает омывателей фар,подогревателей дворников и других мелочей.
На предмет необходимости ТОД и стабилизации не уверен, что они мне нужны. Люблю сам принимать решения, как ехать и когда включить полный привод (вожу машину 35 лет).
3.На счет надежности - пока претензий нет, все исправно (прошел 22000км.).
4.Расход - трасса летом с кондиционером - 9,5(средняя скорость 85км); город (средняя скорость по компу- около 25км/час) - 11,5.
Кондиционер не жалею, все лето работает. Зима - 10л и 12,5л. соответственно, машину почти не грею.
Считаю,что парк-тайм более экономичен,чем ТОД, так как нет фрикциона,который постоянно работает и впустую греет раздатку (у нас нет межосевого дифа). Из-за этого разные расходы топлива у владельцев машин разной комплектации в обычном городском режиме.
5.Резина - летом штатная (Хаконг), зимой TOYO-шиповка на дисках шатного размера Реплика, они вполне меня устраивают.
6.Как то по невнимательности наполовину оторвал передний бампер (ехал задом, а в траве торчала труба). Внизу бампера был порыв около 10см. Вид был неприглядный, однако глаза страшат, а руки делают. Снял бампер, соединил порыв,изнутри заплавил щель паяльником.Волосяную щель практически не видно. Все поставил на место. За 2 часа управился. Порадовала конструкция переднего обвеса - легко демонтировать, фары крепятся на 2-х болтах и снимаются за минуту.
7.Был еще один "забавный" случай. Недавно на заправке при загоревшейся лампе мне начали заливать 92-й бензин,успели влить 12л.,хорошо вовремя спохватился (заливал пацан-стажер). Позднее директор заправки признался,что это обычный случай, такое бывает 2-3 раза в квартал, льют даже в автобусы!
Что надо делать? Не суетиться,не заводить мотор и вручную откатить машину от колонки. Затем понадобится сливной шлаг с грушей и удлинительной трубкой около 1м, крестовая отвертка и торцовый ключ на 8. Под правым задним сидением находится лючок,который снимаем с помощью отвертки. Под ним- крышка топливоприемника. Тщательно!!! очищаем верх бака от грязи, снимаем прямую и обратную трубки топлива ,предварительно нажав на белый выступ наконечника (очень удобно!). Подобным образом демонтируем разъем датчика. Обматываем концы трубок тряпкой от попадания грязи. Откручиваем крышку бака и аккуратно вытаскиваем топливоприемник (он подпружинен ко дну бака),предварительно подстелив тряпку для сбора "коктейля Молотова". Никакого насоса в баке у нас нет! Через образовавшуюся дыру диам. 15см обозреваем содержимое бака. Выкачиваем смесь, поводим сборку в обратном порядке и заливаем полный бак солярки.Ее мне залили за счет заведения.
Что хочется отметить? Лампа резерва топлива действительно настроена на 12л, она управляется штатным компом автомобиля.Это проверено мною эксперементально. Топливоприемник выполняет роль дополнительного резервуара топлива емкостью 1-2л,который заполняется через обратный топливопровод при работе двигателя. Это видимо позволяет питать мотор при преодолении коротких подъемов при почти пустом баке.
При заправке пустого бака до отсечки вошло 79л. Если продолжать потихоньку лить топливо, то войдет еще литров 6-8, это тоже проверено.
8. Год назад я установил борт.комп. БК-51 ( см. станицы1-4 данной темы). Теперь можно сделать оценку его работы. Он исправно показывает температуру,предупреждает о возможном гололеде, о првышении заданной скорости, точно показывает скорость и обороты, кол-во топлива в баке,статистику движения и многое другое. Однако при отображении мговенного и среднего расходов топлива есть особенности. Настройки для городского режима (80% город,20-трасса) не годятся для длительного движения за городом. При городском режиме (коррекция минус 1,25) расход совпадает с фактическим с точностью +/- 3%. За городом нужна уставка минус 1,1 и тогда тоже все в порядке.
Как мне представляется, все дело в том, что все БК рассчитывают расход только исходя из длительности впрыска. В системах коммон-рейл контроллер двигателя управляет кроме того и величиной давления в топливной рампе. При низких нагрузках двигателя это давление меньше,чем при высокой нагрузке. В результате мы имеем ошибки в измерениях при х.х. (БК показывает 2л/ч, а реально 1-1.5л), а также при максимальных нагрузках двигателя.
Не уверен,что обычные штатные измерители расхода топлива в дизеле, которыми оснащают машины их производители, не имеют такого же недостатка.
9. В заключение хочу поздравить владельцев Сорент с их правильным выбором машины в суровых реалиях тепершней жизни.
Ваш дед Вова из Ростова.
в.а.
Сообщение регион 63 » 07 фев 2009, 10:42
А некоторые, наоборот, сожалеют. Мол "купил бы тогда на эту сумму баксов, а машинку в кредит взял - кучу денег сэкономил бы".
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение DmitryD » 14 апр 2009, 12:31
OFF/2
ShineOn писал(а):
ВЕЛ писал(а):Глазам своим не поверил
А чему удивляться? Стояночный тормоз вроде бы всегда на барабане делается, даже если сзади основные тормоза дисковые.
не всегда. У Audi система стояночного тормоза была реализована в заднем суппорте, на более поздних машинах добавлен электрический блок стояночного тормоза.
еще раз сорри за офф
DmitryD
