Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Re: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2021, 18:36
Пробег 244000км
1. Замена клапана ТНВД
клапан BOSCH 0928400633 2600 ₽
Причина замены- слегка "плавали" обороты на хх.
Пробег 245750км
1.Замена воздушного фильтра
-фильтр Besf1ts FA2040 117 ₽
2.Замена фильтра салона
- фильтр M2  M2KI28K 124 ₽
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Евгений Тула » 30 дек 2021, 17:02
Добрый день,в Энгельсе случайно не бываешь?
Евгений Тула
Доп. информация: Super TOD от Лёвы,Бинар 5s
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2021, 22:42
Евгений Тула
Бываю, благо через речку :D
Сообщение Евгений Тула » 30 дек 2021, 23:15
Nikolay0812 писал(а):Бываю, благо через речку
я нашет в Энгельсе раздатку,можешь ее посмотреть?я думал что поеду (я сам с Духовницкого района,малая Родина)но раньше чем апрель не поеду
Евгений Тула
Сообщение Nikolay0812 » 31 дек 2021, 08:52
Евгений Тула
Ответил в ЛС
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2022, 14:32
Пробег 249000км
1.Замена масла в двигателе.
-масло моторное  Shell rimula r6 lmе 5w30 4 л. Код 550044887 2 шт.-2740 ₽
-фильтр масляный. SpeedMate SMOFK102 303 ₽
2. Замена масла в заднем мосту
- масло Kixx L296244TE1 1680 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2022, 08:25
Пробег 249150км
1.заменил зашуршавший подшипник передней правой ступицы, с заменой ступицы.
- ступица 513003E100 без кольца абс , кольцо переставил со старой ступицы 2500 руб
Подшипник KBC F569214 1500 руб .Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #2118360, Автор: Nikolay0812
2.обнаружил стук в верхнем левом переднему рычаге . так как пробег после последней замены составил 99 т.км, решил сменить с обоих сторон . Поставил с использованием доп. шайб от дорестайла CQKK-17L и CQKK-17R 2шт x 2500 руб.= 5000 руб.
3. Провёл ревизию тормозных суппортов с очисткой и заменой смазки в направляющих.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2022, 20:59
Пробег 252500км
-фильтр  RB-exide A0706E 368 ₽
- фильтр Agama AC9251CS 128 ₽
3. Замена топливного фильтра.
-фильтр Mahle/Knecht  KC 503D -1520 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2022, 15:05
Пробег 257000км
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -3890 ₽
-фильтр масляный Mando MOF4000 343 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 11 авг 2022, 17:25
Пробег 259500км
-фильтр Mando MAF089 437 ₽
- фильтр Filtron K1289/2X 178 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 10 фев 2023, 20:25
Работы были произведены примерно в середине декабря прошлого года,поэтому всё примерно по памяти.
Пробег 266500км
-масло моторное Shell rimula r6 lmе 5w30 4 л. Код 550044887 2 шт.-2740 ₽ (из старых запасов)
-фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 500 ₽
2.Замена воздушного фильтра
3.Замена фильтра салона
4.Замена топливного фильтра
-фильтр Hyundai /KIA 31922-2B900 1500 ₽
Чуть ранее на СТО были выполнены следующие работы:
1.Замена переднего правого датчика АБС
2.Замена передних тормозных колодок
3.Замена передних тормозных шлангов
Итого работа+ запчасти-примерно 16000 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2023, 17:13
Пробег 272000км
Замена масла в раздатке
-масло FUCHS TITAN ATF 3000 код 600631741 2шт - 1716 ₽
2. Замена передних амортизаторов
-амортизаторы Hyundai / KIA 54640-3E000 и 54630-3E000 -6450 ₽
3. Замена передних пружин подвески
-пружины Dobinson Springs Артикул: C31-026 12600 ₽
Пробег 275000км
-масло моторное S-Oil 7 BLUE #9 CJ-4/SL 10W-40 4 л. Код E107839 2шт.-5220 ₽
MOF4000 250 ₽
- фильтр Agama AC9251CS 188 ₽
4. Заменил топливный бак
-бак 311103E710 15000 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2023, 22:34
Пробег 280700км
1.Замена радиатора охлаждения
-радиатор LUZAR LRC081E3 10450 ₽
2.Замена патрубков охлаждения на турбине
-патрубки верхний 25444-4A101 429 ₽,нижний 25434-4A150 486 ₽
Промыл систему охлаждения,заменил антифриз
-антифриз Coolstream Optima Red CS010702RD 4шт. 3600 ₽
3.Заменил задние тормозные колодки
4.Заменил паразитные ролики и поликлиновый ремень
-ролики GMB GT10-390 4шт. 2148 ₽
-ремень Dongil 7PK2254 1148 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 08 авг 2023, 10:14
Пробег 281650км
-масло моторное S-Oil 7 BLUE #9 CJ-4/SL 10W-40 4 л. Код E107839 2шт.-5020 ₽
MOF4000 250 ₽
-фильтр Just Drive JDAX048 261₽
4. Замена топливного фильтра
Hyundai/KIA 31922-A9000 2057₽
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2024, 16:03
Пробег 284000км
1.Замена насоса охлаждающей жидкости
-Помпа GMB GWHY-70A 4053 ₽
2.Замена обгонной муфты (шкива) генератора
-шкив Hyundai/KIA 37322-4A300 2800 ₽
Пробег 286000км
1.Замена амортизаторов подвески
-передних Bilstein 191-52639 2шт
-задних Tokico E3740 2шт
Куплено давно за 10000₽
Причина замены-лопнувший шток на заднем амортизаторе и слабость передних "оригиналов"
2.Вернул на место передние пружины HR (спасибо Сергею Физик-ядерщик за подаренную пружину)
3.Замена стоек и втулок стабилизаторов
-переднего:
- стойки CTR CLKK-23R и CLKK-23L 750х2шт=1500₽
втулки CTR CVKK-60 75х2шт=150₽
-заднего :
- стойки GMB 10010671 и 10010672(качество не понравилось,при случае-заменю на CTR или 555)
втулки CTR CVKH183 2шт (колхоз с площадками и кронштейнами от дорестайла убрал, а штатные кронштейны вернул)
4.Ввиду прогрессирующей коррозии в районе ветрового стекла и люка произвели окраску крыши 23000₽
Пробег 289000км
MOF4000 250 ₽
4.Замена задней крестовины заднего кардана
-крестовина Trucktec 02.34.044 983₽ +работа по замене и балансировке 6500₽
5.Замена передней крестовины переднего кардана
-крестовина GMB GUK-14 1006₽
6.Обслужил тормозные суппорта с заменой смазки и пыльников направляющих.
