Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Re: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2019, 15:26
Пробег 191200км
1.Замена масла в двигателе.
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -2190 ₽
-фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 396 ₽
2.Замена масла в раздаточной коробке
-масло Ford XL12 2кварты 1180 ₽
3.Плановая шприцевка крестовин и шлицевых в карданах.
4.Заменил
-шкив коленвала FKC (Fukoku) 231234A700 -1797 ₽
-обводные ролики GMB GT10-390 4шт -1596 ₽
-ремень поликлиновый Dongil 7PK2254 -597 ₽
Причины замены и подробности тут
Тема: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива, Сообщение #2042652, Автор: Nikolay0812
Тема: Ремень генератора, ролики и пр., Сообщение #2042656, Автор: Nikolay0812
5.Чуть ранее промыл радиатор отопителя
Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный, Сообщение #2035439, Автор: Nikolay0812 и промыл систему охлаждения с последующей заменой охлаждающей жидкости
-Lavr LN1107 211 ₽
-Лимонная кислота прим.200 ₽
-вода дистиллированная 4штх5л 320 ₽
-антифриз Pride 6PXL50 2 глн. 1232 ₽
-концентрат антифриза Pride 6PXL100 1 глн. 1096 ₽
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2019, 19:06
Пробег 194400км
1.Замена воздушного фильтра
фильтр Kookil 281133E500 163 ₽
2.Замена фильтра салона
фильтр T7 SKECK009 179 ₽.
3.Покрасил передний и задний бампер 14000 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2019, 14:42
Пробег 195200км
1.Замена компрессора кондиционера Тема: Вопрос по компрессору кондиционера., Сообщение #2058860, Автор: Nikolay0812
компрессор 977013E050 12716₽
2.Замена топливного фильтра в сборе
фильтр 319703E100 лежал в запасе,брал примерно за 2800₽
3.В ателье сделали ремонт передних сидений,с заменой боковин сидения и спинок 11000₽
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2019, 10:30
Пробег 196400км
1.Провёл диагностику форсунок 2000₽
Тема: Глохнет при обгоне., Сообщение #2061237, Автор: Nikolay0812
2.Пропилил и промыл топливную рейку
Тема: Пилите рейку , господа , пилите рейку, Сообщение #2061637, Автор: Nikolay0812
3.Снял и промыл впускной коллектор
прокладка коллектора 28355-4A001 317₽
4.Демонтировал охладитель срог ("самовар")
Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #2061635, Автор: Nikolay0812
установил две заглушки на вп.коллектор
заглушки 038131925A 2шт-400₽,прокладки 069131547D 2шт 200₽
5.Заменил задние амортизаторы
Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #2062541, Автор: Nikolay0812
амортизаторы Tokico E3740 2шт. 2716 ₽
втулки амортизатора ГАЗ 242915432 4шт. 52₽
болт крепления амортизатора 55391-3E000 2шт. 330₽
6.Заменил втулки тяги панары
втулки 55630-3E000 и 55620-3E000 400₽
7.Застучал правый наконечник рулевой тяги.Сменил оба
CEKK27R и CEKK27L прим.1000₽
8.Развал/схождение 800₽
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2019, 13:24
Пробег 196800км
3.Замена масла в заднем редукторе
масло Fuchs 600891626 3л(с запасом для будущей смены в переднем) 1698 ₽
4.Обновление(частичная замена) масла в АКПП
масло Idemitsu 10108042E 5кварт 2355 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 23 авг 2019, 14:18
Пробег 199400км
2.Заменил левую нижнюю шаровую опору
-шаровая опора CTR CBKK-14 784 ₽
3.Заменил термостат
-термостат 255104A700 585 ₽
-прокладка термостата 2512642060 75 ₽
Сообщение Stas32 » 18 сен 2019, 06:29
Nikolay0812 писал(а):Заменил термостат
А причина какая?
Я после переборки двигателя стал замечать тенденцию к перегреву при нагрузке. Муфту заменил, но это не сильно помогло. Осталось заменить термостат. Такое ощушение, что он открывается не полностью, слишком медленно остывает двигатель и по звуку слабовато крутит вентилятор.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2019, 18:28
Stas32 писал(а): причина какая?
В сильную жару(было под 40 в тени),в пробке поползла температура и при 96гр. я что то занервничал,включил печку,остудил.Под подозрение попал термостат,потому как и радиаторы были чистые и прочие возможные причины были исключены,к тому же термостат был в запасе у меня,вот и махнул.Возможно и перестраховался,но больше температуры выше 93гр.я не видел,но и жары такой больше не было.
Сообщение Stas32 » 20 сен 2019, 06:54
Видимо мне тоже пора менять его. Сейчас на улице около +30 и я на грани кипения. До 105 вчера поднял, пришлось на печку переключаться. Буду менять. Но теперь видимо дома. Нет желания в Ереване этим заниматься.
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2019, 16:41
Пробег 200600км
1.Заменил комплект ГРМ,цепи,натяжители,успокоители,звёзды РВ,сальник КВ.
запчасти покупал в разное время,пусть будет 20000руб. с работой.
Тема: Замена цепи ГРМ, Сообщение #2070452, Автор: Nikolay0812
2.Заменил опору переднего редуктора(был небольшой люфт)
21842-3E630 389 ₽ и 21842-3E620 283 ₽
3.Заменил масло в двигателе.
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -2240 ₽
-фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 452 ₽
4.Заменил салонный фильтр
M2 M2KI28K 123 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2019, 18:21
Пробег 208200км
-фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 456 ₽
2.Промыл радиатор отопителя
Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный, Сообщение #2075791, Автор: Nikolay0812
химия Lavr LN1103=176 ₽;Lavr 4301=87 ₽;ASTROhim AC181=79 ₽
3.Заменил охлаждающую жидкость
-антифриз GT Oil 1950032214069 5лх2шт=1302 ₽ и 4665300010225 3лх1шт=362 ₽
- фильтр T7 SKECK009 80₽
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2020, 17:47
Пробег 211200км
Заменил воздушный фильтр двигателя
-фильтр Yuilfilter YUMI095 302₽
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2020, 09:28
Пробег 211850км
1.Заменил топливный фильтр.Поставил более современный от Прайма(и пр.дизелей Киа/Хёндэ)
-фильтр Mahle/Knecht KC 503D -913 ₽
:arrow: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #2082349, Автор: Nikolay0812
2.Обслужил тормозные суппорта:на передних промыл и нанёс новую смазку на направляющие,на задних поменял все пыльники и направляющие,на заднем правом поменял заклинивший поршень.
-Направляющие суппорта 58222-3E000 и 58221-3E000,плюс два ремкомплекта Frenkit 810094 и 243027 =примерно -700₽
-поршень Frenkit P434701 -339₽
-смазка TRW PFG 110 180₽
-очиститель тормозов Pingo 850200 -152₽
-эмаль-спрей для суппортов Kudo KU5215-161 ₽
:arrow: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #2080663, Автор: Nikolay0812
3.Заменил задние тормозные колодки.
-колодки SpeedMate SMBPK023 -663₽
4.При замене колёс,обратил внимание, что три шпильки с "потянутой" резьбой,ну и многие гайки подустали.Заказал:
-шпильки 52321-3E000 10штх55р=550₽
-комплект гаек колёсных 12x1.50x35 с19 Bantaj BG511 -400₽
При случае-поменяю.
Сообщение brhr » 08 апр 2020, 17:34
Приветствую, подскажи пожалуйста какой из них для задних тормозов? тоже предстоит полный ребилд тормозов.
Nikolay0812 писал(а):два ремкомплекта Frenkit 810094 и 243027
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2020, 19:31
brhr
Я же ссылку дал на моё сообщение в профильной теме. Там всё подробно расписано
