Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Сообщение Gubkin » 19 янв 2016, 08:50
добрый...
не очень понимаю при чем тут цвет... но красный )
лукойл ATF везде
Добавлено через 2 дня 5 часов 22 минуты 44 секунды:
Рычаг CTR CQKK60R (идет как заменитель оригинала Hyundai/Kia 54420-3E100)
Сайленты с удалённым логотипом Хундая... тут плохо удалили :)
тут хорошо удалили....
Сайлентблоки 54480-3E100
Сообщение Gubkin » 21 янв 2016, 18:12
MANDO SLK0069
Модернизация под тавотницу
от газели... M6x1,0
Сообщение Ramb » 22 янв 2016, 10:21
я сам уже задумываюсь везде присобачить тавотницу!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 22 янв 2016, 10:39
Ramb
Я вот хочу в шаровую верхнего рычага
пугает только вероятность снижения прочности в таком важном для безопасности узле )
и сверлом немного повреждается шар + немного стружки может попасть ... критично это или нет - хз....
в стойках стаба вообще всё шикарно просто, заглушки пластиковые... рассверлил диам. 5 мм, нагрел тавотницу M6 на газу и вкрутил
Сообщение kapger » 22 янв 2016, 11:52
Gubkin писал(а):Сайленты с удалённым логотипом Хундая... тут плохо удалили
Зачем удаляли-то? И кто удалял? :shock:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 22 янв 2016, 11:55
kapger
Игорян, это распространенная практика же
CTR поставляется на конвеер. Всё делается на одном заводе. Если продукция продается под брендом CTR, то логотипы Хундая/КИА удаляются
Точно так же делает на рычагах лемфёрдер для ВАГ... затираются логотопы
Сообщение kapger » 22 янв 2016, 12:22
Gubkin писал(а):Если продукция продается под брендом CTR, то логотипы Хундая/КИА удаляются
Обалдеть!
Первый раз слышу... :shock:
kapger
Сообщение Ramb » 22 янв 2016, 13:35
kapger писал(а):Первый раз слышу...
да вообще много производителей так делают... я опорники покупал PMC на них болгаркой спиливали значки КИА ХЮНДАЙ))))
Ramb
Сообщение morbid » 22 янв 2016, 14:23
Gubkin писал(а):Прокачка зачётно получилась шприцем
2 отсоса и солярка хлынула
Саня, это ты со стороны бака забирал?
По картинке из этого штуцера надо откачать до появления соляры?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 22 янв 2016, 14:36
morbid писал(а):По картинке из этого штуцера надо откачать до появления соляры?
да из этого... после фильтр. элемента... очищенная солярка на ТННД
Сообщение morbid » 22 янв 2016, 14:55
Gubkin писал(а):да из этого...
Спасибо. :victory:
Машин 1.5 месяца простоял на морозе.
Лягушкой качал-качал, толку нет. Мягкая, продавливается.
Пойду завтра пробовать, обещают потепление 12-14.
Аккумулятор поставил на зарядку, тоже чуть живой.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 25 янв 2016, 22:02
23.01.2016 105500 км Замена правого верхнего рычага передней подвески CQKK60R CTR
23.01.2016 105500 км Замена левой передней стойки стабилизатора SLK0069 MANDO (CTR CLKK23L прошла 30 тыс.км до небольшого люфта)
Добавлено через 5 дней 22 часа 50 минут 26 секунд:
30.01.2016 106000 км Замена масла в заднем редукторе
30.01.2016 106000 км Замена втулок переднего стабилизатора. Установлены CVKK-60
30.01.2016 106000 км Шприцевание карданов.
Добавлено через 37 минут 45 секунд:
Вот я осёл. Заменил верхний правый рычаг, думал люфт в шаровой. Одному было сложно продиагностировать нормально.
Поменял рычаг, сегодня заметил что люфт точно такой же остался.
Оказывается дело было в том, что цапфа кулака не обжимала ось шаровой.
А чтоб обжимала, гайку надо затягивать с ацким моментом. На другом колесе точно такой же трабл был.
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2016, 23:14
Gubkin писал(а): чтоб обжимала, гайку надо затягивать с ацким моментом.
Я не знаю что такое "ацкий" момент и сколько это в попугаях :) ,но всегда затягивал обычной трещёткой от руки(т.е. трубу не наставлял :D )И никогда никаких люфтов не было.
Может у тебя посадочные разбиты?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 01 фев 2016, 08:01
Nikolay0812 писал(а): всегда затягивал обычной трещёткой от руки
вот и я о том же... этого мало
Сообщение сахалинец74 » 09 фев 2016, 15:34
Gubkin писал(а):вот и я о том же... этого мало
День добрый,при замене верхнего краба сильно и не потянешь-там резьбу обычной трещоткой можно свернуть,уже менял болт,скорее посадочные разбиты.
сахалинец74
