top.mail.ru
SSSkorikov - Sorento I - 2005 - Краснодар.
Re: SSSkorikov - Sorento I - 2005 - Краснодар.
Сообщение I-man » 31 дек 2016, 20:34
SSSkorikov
Сбываются предсказания Славика? :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение SSSkorikov » 31 дек 2016, 21:45
I-man писал(а):SSSkorikov
Да не, нас предсказаниями не напугать
SSSkorikov
Сообщение I-man » 31 дек 2016, 23:28
Наш человек!!! :good:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение smoky61 » 01 янв 2017, 10:28
Нормально, я после Лыткаринского песчаного карьера тоже поменял оба ступичных и левую ступицу в сборе с кулаком.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение SSSkorikov » 09 янв 2017, 19:43
Забрал 3-го машину из сервиса, подшипник поменял, пока ехал домой обнаружилась вибрация на руле на скорости от 100 до 140 - подумал о балансировке, так и оказалось))) отбалансировал колеса и вибрация пропала, после детальной диагностики выяснилось что нижние шаровые уже не очень, в итоге решил заменить и верхние и наконечники все, чего уже 10 раз лазить, с молдингами в сервисе накосячили - не все хорошо встали......... как говорится хочешь сделать хорошо...... в общем разыскиваю пока молдинг заднего правого крыла, и думаю где бы купить полный комплект)))) ну и заказал по второму разу клипсы((( Так же лоханулся с колодками тормозными, что перед что зад не подошли....... перезаказал.....
с 4 по 8 проводил небольшой тест драйв Краснодар-Архыз-Краснодар, в общем то машина радует, расход по трассе 12 при 140км.ч, идет хорошо, попал с снежную бурю, с непривычки чуть не снес знак на повороте - понял что зимняя резина полное -г, в чем убедился еще раз когда чуть не догнал колонну))) ну и плюс вес конечно у машины приличный. На заднем приводе по снегу - льду буксует конкретно - надо в багажник положить мешков 5 песка)))) с подключением передка пару раз возникали проблемы, или обмерз или замерз...... лампочка загорается но мост не всегда подключается, как немного потеплело прошло- буду смотреть, на полном приводе по снегу-льду идет хорошо. в общем работа еще предстоит но критического ничего нет. обнаружил что не работают розетки в багажнике и под пепельницей спереди, предохранитель в салоне на 30А целый, но плюса на него нет......... куда рыть хз......
машина в кадр попала только один раз)))
SSSkorikov
Сообщение I-man » 09 янв 2017, 20:51
SSSkorikov писал(а):Краснодар-Архыз-Краснодар
В "Московскую область" ездил? :D Как там склоны, сколько снега, как трассы готовят?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
А с полным приводом и у Тахыча также. Точнее, полный HI включается всегда, а LO нет. Лампочка горит, а колеса не гребут. :(
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение SSSkorikov » 09 янв 2017, 20:54
I-man На клане отписался)))
SSSkorikov
Сообщение I-man » 09 янв 2017, 21:11
SSSkorikov
Уже прочел)))
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение SSSkorikov » 10 янв 2017, 10:57
заказал себе новые зеркала, а то у меня правое из 5 ти частей склеено, а левое складывается но назад не раскладывается)))) заказал так же ремкомплекты суппортов, направляйки, колодки правильные уже лежат)))
SSSkorikov
Сообщение Fleaf » 26 май 2017, 23:07
Серега, балалайку то поставил? Как ощущения? Тоже хочу штатную поменять.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Может подскажешь где по VIN машину пробивал, у меня кореец, в каталогах стандартных не бьется.
Fleaf
Доп. информация: Кореец. До этого Соренто 2005г.
Сообщение rotenflecke » 05 июн 2017, 18:32
Fleaf писал(а):где по VIN машину пробивал
вроде в Екзисте есть сервис
Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение SSSkorikov » 19 сен 2018, 12:49
Ну вот и лето прошло, с момента покупки КИА пробежала почти 40т., проблем фактически не было. В августе в очередной раз приводил машину в порядок, после заправки на Роснефти в Ростовской области пришлось заменить одну форсунку, хорошо что запасной комплект был и мотор кстати очень неплохо работает на 3-х котлах))), поменял передние тормозные диски и колодки (старые колодки оставил в запас т.к. износ за 40т км -30%), диски немного били при торможении на высокой скорости хотя по толщине еще очень даже ничего...... , перебрал раздатку, немного сопливил передний сальник. Заменил все 3 цепи мотора, с запчастями проблем вообще нет, все в наличии, если нет, максимум неделя, оригинал стоит очень недорого, его в основном и использую. В общем машиной доволен. Машина была и Грузии и в Крыму, на хороших дорогах и на плохих)).
SSSkorikov
Сообщение SSSkorikov » 23 май 2019, 17:08
За 2.5 года накатал больше 50т, за это время ничего не сломалось)))) только перегорела лампочка в подсветке регулятора температуры))) в целях профилактики тряханул раздатку, мокрело в районе сальника на передний кардан, заодно и подшипники поменял. Заменил датчик температуры испарителя. Профилактический осмотр показал что порвался пыльник на одном рулевом наконечнике, наконечники купил лежат ждут. Заменил масло и фильтр в АКПП, следов износа в поддоне не обнаружил. Заменил одну крестовину переднего кардана.... в остальном машина радует))))
SSSkorikov
Сообщение SSSkorikov » 10 фев 2021, 13:14
Накатал ещё, 30т, решил поменять все целое на новое)))) давно просились втулки амортиторов, решил не мелочится и тряхнуть всю подвеску, в итоге требовали замены - стойки стабилизатора зад, втулки амортиторов перед-зад, рулевой наконечник левый, т.к. меня мучали угрызения совести, что машину я гоняю и в хвост и в гриву, а она сволочь не ломается, купил новые тяги заднего моста, новые амортизаторы, наконечники все салейнтблоки, втулки и стойки стабилизатора, благо оригинал стоит копейки, загнал машину в сервис..... Старые аморты в итоге остались в запас - целые, втулки заменил, саленблоки рычагов перед в запас-родные целые, рулевые тяги поменял обе, рычаги заднего моста поменял, старые в запас, стойки стабилизатора только задние поменял, все остальное положил в запас..... Из поломок, оторванный проводок левой противотуманки (((( Судя по тенденции половину запасных железных частей можно бетонировать)))) А, ещё задние колодки на подходе......
Ещё из расходов попал на развал-схождение, ну и возможно надо будет заменить одну из форсунок, опять заезжал на Роснефть ((( да ещё менял Аккумулятор, на 2 года хватило, испортилась Мутла, хотя старая Мутла с которой брал машину жива, в запасе стоит.
Вот состояние сайлентблоков после 210т пробега.......
Тяга моста в сборе оригинал - 1700 р)))) итого на зад вместе с амортизаторами ушло меньше 15к, на перед еще меньше.
SSSkorikov
