Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Re: Мой Sorento 2.5 CRDi 170лс серебро 2008 (дневник)
Сообщение andrewman » 14 июн 2015, 00:36
[140000 км, 13.06.2015]
Замена подвески (всё оригинал) + передних колодок (MANDO) = 5500р работа:
Передние нижние и верхние рычаги в сборе,
Передние стойки и втулки стабилизатора,
Задние продольные тяги верхние и нижние в сборе,
Задние стойки и втулки стабилизатора,
Колодки тормозные передние (MANDO MPK20).
По процедуре и результатам: Вся подвеска стояла с завода, почти всё намертво прикипело, без огромной хром-ванадиевой трубы, болгарки и горелки подвеску было бы не поменять. Никакие методы не помогали вытащить палец шаровой нижнего левого рычага, пришлось снимать весь поворотный кулак и работать в тисках. Также много напряга вызвали втулки заднего стабилизатора - крепления кронштейна с верхней стороны приржавели намертво, пришлось сначала срезать болгаркой, а потом высверливать. Все стойки стабилизаторов пришлось срезать болгаркой. Остальные узлы крутились плохо, но открутились сами. Изначально я решил менять всю подвеску превентивно, т.к. вроде как она была ОК. Но когда всё сняли, увидели, что многие узлы подвески нуждались в замене. В частности, убиты шаровые обоих верхних передних рычагов, шаровые обоих нижних передних рычагов, все стойки стабилизаторов и сайлентблоки задних верхних продольных тяг. Оказались ОК: сайленты всех передних рычагов, задних нижних продольных тяг (и поперечной, которую менял сам неделю до этого) и все втулки стабилизаторов. При сборке все до одного резьбовые соединения смазали медной пастой 7579 LIQUI MOLY. Если в будущем понадобиться откручивать что-то в подвеске, по идее всё должно отлично ходить. В результате у меня вся новая подвеска, чему очень радуюсь! :Yahoo!:
Из выводов: 1) очень правильно, что не стал пробовать подвеску менять сам, т.к. там было очень много геморроя и сам в одиночку в гаражных условиях я бы не справился. 2) считаю, что поменял подвесон очень дёшево, но при этом очень качественно - ребята были большие молодцы.
Добавлено через 23 часа 52 минуты 9 секунд:
+ сход-развал = 1164р.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение andrewman » 30 июн 2015, 19:46
[140700 км, 30.06.2015]
Ранее обнаружена течь шланга слива масла турбины.
Заказ на 414р:
282464A421 HYUNDAI/KIA Шланг турбокомпрессора слива масла 322р
9731817000 HYUNDAI/KIA Хомут шланга 2шт по 46р =96р
andrewman
Сообщение andrewman » 31 июл 2015, 01:22
[141000 км - 146600 км; 11.07.2015 - 21.07.2015]
Путешествие на Кольский полуостров. 5600км один за рулём - красота вокруг! Кольский - это и море, и горы, и болота, и равнины, и песчаные барханы, и аметисты под ногами, и красивейшие низкие облака, окутывающие зелёную невысокую сопку и мысленно переносящие тебя к норвежским фьордам.
За время поездки 2 раза проткнул колесо, причём в одном и том же городе - Кандалакше. Сначала на пути туда, потом на пути обратно.
Покоряя песчаные барханы (около 70 км) ехал очень быстро и с постоянной пробуксовкой, в итоге перегрел машину. Когда стрелка температуры поползла вверх, остановился и охлаждал машину на ХХ около 10 минут. При этом заметно пахло горелым маслом (думаю, из раздатки). После этого случая стала свистеть турбина. Пока ещё не определил, что с этим делать. Проблему описываю вот тут.
При подъезде к дому закончились задние тормозные колодки и стали кушать диск.
Но поездка однозначно удалась! :D
andrewman
Сообщение andrewman » 31 июл 2015, 01:29
[146600 км, 30.07.2015]
Закупил для ТО на 6539 руб.:
0520000620 HYUNDAI/KIA Масло моторное 6л 5W30 Hyundai Premium DPF Diesel C3 = 2254р
0520000120 HYUNDAI/KIA Моторное масло 1л 5W30 Hyundai Premium DPF Diesel C3 3шт по 465р = 1395р
OC526 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный = 326р
281133E500 HYUNDAI/KIA Фильтр воздушный = 474р
319223E10A HYUNDAI/KIA Фильтр топливный с датчиком воды = 1701р
YUCA116 YUIL Фильтр салона = 149р
2278 TSN Колодки тормозные дисковые задние = 240р
колодки взял ради эксперимента)))
andrewman
Сообщение andrewman » 06 авг 2015, 15:22
[146650 км, 05.08.2015]
При прохождении ТО обнаружено, что задние левые колодки отсутствуют :shock: Суппорт, естественно, уже убит, как и диск.
В этой связи закуплено на 8530 руб.:
BD1713 FREMAX Задние тормозные диски 2шт по 2939р = 5878р
FBP1701 FREMAX Задние тормозные колодки = 1244р
2735791 NK Тормозные колодки ручного тормоза = 1408р
Суппорт имеется в наличии сервиса.
andrewman
Сообщение velic-74 » 06 авг 2015, 18:05
andrewman писал(а):задние левые колодки отсутствуют
Это как же можно так ездить то %) , не слышал скрипа что ли :shock: .
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение andrewman » 09 авг 2015, 23:10
velic-74
Да слышал я скрип(( Но почему то слышал его спереди. Поменял передние колодки прямо перед путешествием и уехал. Вернулся в Москву через 5600км и как раз тормоза совсем кончились(((
[146650 км, 07.08.2015]
Проведено плановое ТО + внеплановая замена задних тормозов.
Замена масла (залил такое же 5W30 Hyundai Premium DPF Diesel C3, поставил оригинальный масляный фильтр OC526 KNECHT/MAHLE), замена топливного фильтра (оригинал с датчиком воды 319223E10A), замена воздушного фильтра (оригинал 281133E500), замена салонного фильтра (YUCA116 YUIL).
Замена заднего левого суппорта (новый оригинал на складе сервиса на Вилюйской = 6500р), задних тормозных дисков (BD1713 FREMAX), задних тормозных колодок (FBP1701 FREMAX), а также колодок ручника (2735791 NK).
За все работы отдал 5000р, за суппорт 6500р, итого = 11500р. (Получается, задние тормоза мне вышли в 18530р - это 3500р работа и 15030р запчасти).
Тормоза теперь выглядят вот так:
Более подробная инфа о дисках и колодках FREMAX в соответствующей теме.
andrewman
Сообщение Gubkin » 10 авг 2015, 08:58
кто тебе так пятак подъемника под проушину тяги поставил ? :shock:
Сообщение finn_55 » 10 авг 2015, 09:44
Gubkin писал(а):кто тебе так пятак подъемника под проушину тяги поставил ?
Кто -кто. Сервисмены рукожопые!
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение andrewman » 10 авг 2015, 11:06
finn_55
Хм, возможно это местная московская мода, но обычно всегда так поднимают, причем в разных местах.
Это что, непозволительно?
andrewman
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2015, 20:18
Gubkin писал(а):пятак подъемника под проушину тяги поставил ?
Не вижу проблемы.Мало того,считаю что данное место -самое правильное для развесовки при подъеме авто.Передние лапы- под поперечную балку,а задние- под проушины продольных тяг.
Уже второго Сорика так поднимаю . И не только я,если что :wink:
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение andrewman » 23 окт 2015, 01:23
[153500 км, 22.10.2015]
Приобрёл экспедиционный багажник у AntoXXXa. Огонь!
К сожалению, пока ещё не поставил. Там нужно будет поковыряться - крепления требуют конструктивных изменений рейлингов, а шурупы в рейлингах нужно высверливать. К тому же надо сразу провода кидать на свет и антенну и т.д. Так что пока не поставил.
Вот фотки от Антона:
andrewman
Сообщение palaris » 23 окт 2015, 11:56
Экспедиционник на отцовский сорик?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение andrewman » 23 окт 2015, 14:13
palaris писал(а):Экспедиционник на отцовский сорик?
Ну вообще себе планировал) Отец в основном только на охоту\рыбалку ездит. А я путешествую на машине довольно много, в том числе зимой со сноубордами. А 4 сноуборда в чехлах вместе с ботинками, одеждой и прочим обмундированием сложно куда-то уложить, кроме как на экспедиционный багажник.
Хотя папа мне говорит, что у меня некрасиво будет смотреться :cry: даже не знаю теперь куда его поставить.
andrewman
Сообщение andrewman » 25 окт 2015, 22:58
[153600 км, 25.10.2015]
Установлен экспедиционный багажник. Фото:
При этом свет и антенна пока не подключены. На данный момент лишь продумываю будущую схему подключения, выбираю кнопки в салон и размышляю как их не колхозно установить и т.п.
Решил собрать прототип будущей схемы с использованием кнопки включения ПТФ от Лада Приора, 4-контактного реле на 30А, а также салонного фонаря от жигуля-классики. Получилось примерно вот так:
Мне схема кажется вполне достаточной. Теперь нужно определяться с самими кнопками и их установкой - это самый сложный вопрос.
Мне бы хотелось разместить полноценный кнопочный блок от какой-нибудь машины на 3-5 кнопок выше нашего блока кнопок с отключением ESP. Но пока я не смог найти такого варианта, чтобы он хорошо вписывался в наше довольно узкое пространство над нашими кнопками.
Как вариант - так и поставить кнопки от Приоры, как на видео.
andrewman
