Коротко о ней
Сообщение Raven12 » 26 сен 2007, 17:14
Andreyka писал(а):Вся проблема подобрать... Ты просто не задумывался! Если предположить, что диски имеют одинаковую ширину, соответственно ширина покрышек тоже должна быть одинаковой, в противном случае колеса будут "кривые". Но! На диск 17, при одинаковой ширине диска и протектора ставится заведомо более низкая резина, соответственно теряем в диаметре колеса и, как следствие, в клиренсе. Но! если предположить, что диск на 17 ширее, чем на 16, то возникает вопрос - в какую сторону? Мы либо заглубляем колесо в арку, либо выставляем навружу, что ИМХО совершенно недопустимо! Остается одно - ставить на 17 более высокую резину, чем ты указал. Что-то вроде 240/70...
Странно у Вас получается зависимость внешнего диаметра шины от размеров внутреннего диаметра. :D То есть если я куплю бублик и прогрызу внутренюю часть у меня уменьшится диаметр бублика. :shock:
Raven12
Сообщение FRUKT » 26 сен 2007, 17:19
сергейка писал(а):достаточно незначительная (6,5 показаний спидометра.
У меня вместо штатной 245/70-16 стоит 255/70-16 естественно колесо чуть больше в диаметре и клиренс чуть выше, НО! при всём этом при показании спидометра 100км/ч GPS показывает всего 94км/ч, так что на штатной спидометр врёт ещё больше в сторону завышения скорости :evil:
FRUKT
Сообщение Partal » 26 сен 2007, 19:18
FRUKT писал(а): на штатной спидометр врёт ещё больше в сторону завышения скорости :evil:
То, что спидометр врёт, истинный факт.
Изначально наши автомобили были расчитаны для продажи по всем странам мира. В забугорных правилах многих государств существуют весьма строгие наказания за превышение скорости. И, поверьте, там действительно наказывают самым строжайшим образом.
Достаточно ушлых и хитрых автовладельцев там тоже хватает. По этому если, Боже упаси, спидомерт будет врать в другую сторону, то эти нарушители легко переведут стрелку на автофирму, и KIA получит такие штрафы, что мало не покажтся ни кому.
Partal
Сообщение Евген81 » 26 сен 2007, 21:17
У меня 17 радиус,размер шин сейчас не помню,но проставки стоят,чтобы влезло...Рекомендую.А насчет спидометра Stalker59 погорячился вроде-размер колеса и спидометр не имеют взаимосвязи.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Игорь-Пермь » 27 сен 2007, 05:39
Stalker59
Черный, тонированный, ксенон в противотуманках и ближнем, днем всегда езжу с противотуманками, номер 298!!!! Чаще можно встретить в центре.
Игорь-Пермь
Сообщение Stalker59 » 27 сен 2007, 07:07
Евген81 писал(а):У меня 17 радиус,размер шин сейчас не помню,но проставки стоят,чтобы влезло...Рекомендую.А насчет спидометра Stalker59 погорячился вроде-размер колеса и спидометр не имеют взаимосвязи.
Про проставки пожалуйста поподробнее.
Взаимосвязь между внешним диаметром колеса и спидометром прямая - отвечаю. Больше диаметр - больше длина окружности - больше проедешь за 1 оборот. Если время оборота одинаковое (читай одинаковые обороты двигателя на одинаковой передаче) то скорость с большим колесом будет выше. Извиняюсь, если путанно объяснил.
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Сообщение Akela » 27 сен 2007, 07:08
Евген81
Евгений, размер колеса имеет самое прямое отношение к показаниям спидометра. Если только на Соренте скорость не через GPS измеряется.
Если поставить бОльшее колесо - спидометр будет занижать показания. Если мЕньшее - то завышать.
Akela
Сообщение Stalker59 » 27 сен 2007, 07:10
Игорь-Пермь писал(а):Stalker59
Ок. Увижу, поприветствую. Меня чаще можно встретить на восточном обходе, в Осенцах и на 2-й Вышке.
Stalker59
Сообщение Andreyka » 27 сен 2007, 07:41
Partal писал(а):Достаточно ушлых и хитрых автовладельцев там тоже хватает. По этому если, Боже упаси, спидомерт будет врать в другую сторону, то эти нарушители легко переведут стрелку на автофирму, и KIA получит такие штрафы, что мало не покажтся ни кому.
На самом деле это относится не только к КИА. Все автопроизводители применяют этот прием.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Игорь-Пермь » 27 сен 2007, 08:39
Stalker59 писал(а):на восточном обходе, в Осенцах
Там тоже часто бываю!
Игорь-Пермь
Сообщение Евген81 » 27 сен 2007, 22:54
А что насчет проставок?Покупаются специальные резиновые проставки на пружины (они универсальные,насколько я понимаю-ставятся между витками пружины),чтобы пружина была жестче,т.е. на ухабах не играла по полной (иначе будетудар по резине колеса...Не знаю точно,но возможно и поставить проставки так, чтобы машина была повыше.Так делал сам на старенькой праворукой Камри,работа кропотливая,но машинку поднял реально.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение сергейка » 28 сен 2007, 07:24
FRUKT у
ПРи вашем размере чистое "вранье" колеса составляет 3 процента.
По GPS измерениям на большом количестве машин разных марок(на auto.ru где-то обсуждаломсь) отличие спидометра от спутника состаляло от 7 до 11 процентов в сторону завышения спидометра. С другой стороны, каждый прибор имеет свою погрешность измерения и подозреваю что и у простецкого GPS и у спидометра она не менее нескольких процентов.
Я к тому, что на больших колесах (как у соренто) линейная погрешность не больше приборной.
сергейка
Сообщение Marsek » 28 сен 2007, 08:06
сергейка
По поводу GPS ты в корне неправ!!! Что "простенький", что самый "навороченый" дают одинаковую погрешность. Точность по местоположению от 3 до 10 м, а по скорости, по-моему, до 0,01 процента.
ЗЫ А у меня показания спидометра меньше реальной скорости (ГПС) на 5-6 км/ч :)
PPS Посмотрел про точность GPS по скорости. Я был неправ. Точность по скорости - 0,1 узел( т.е. 0,18 км/ч). :oops:
Marsek
Сообщение Akela » 28 сен 2007, 09:50
Кстати, по поводу погрешности GPS - на разных машинах замерял.
Штатный спидометр завышает скорость по отношению к показаниям GPS на 5-7 км/ч - стабильно.
Akela
Сообщение сергейка » 28 сен 2007, 14:26
Marsek у
Прошу заметить, узел -морской термин, а не миля/час- сухопутный. Может это тоже что-то значит, а именно, точность метоположения на открытой воде, а не на поверхности суши, особенно в городе.
Странно, что спидометр меньше показывает, но может как раз колеса не рекомендованные производителем.
сергейка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
