Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :)
Сообщение kapger » 22 мар 2014, 21:12
А нафига тебе дополнительный датчик температуры?
Головку индикаторную реально отпаять от основной платы? Размеры головки и платы приведи здесь, если не сложно...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 22 мар 2014, 21:18
kapger писал(а):А нафига тебе дополнительный датчик температуры?
достала тупая стрелка, у неё и 80 и 110 - все одно и тоже.
Хочу цифры!!! :)
kapger писал(а):Головку индикаторную реально отпаять от основной платы?
да, реально
Размер головки - 30 мм в диаметре
Размер циферблата 21x11 мм
Плата 45x27 мм
Сообщение velic-74 » 22 мар 2014, 21:38
Санек, а куда хочешь индикацию поставить, у меня указатель тож совсем умер, тоже думаю что нибудь другое поставить, только вот не придумал еще, пока на мультитрониксе смотрю, оченьно не удобственно
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Gubkin » 22 мар 2014, 21:57
velic-74 писал(а):а куда хочешь индикацию поставить
под стрелку )
если размер будет великоват, поищу в радиодеталях что-то поменьше. Я так думаю все дисплеи одинаковые :oops:
Сообщение velic-74 » 22 мар 2014, 22:42
понятно надо тоже подумать над этим вариантом
velic-74
Сообщение kapger » 23 мар 2014, 07:14
Gubkin писал(а):достала тупая стрелка, у неё и 80 и 110 - все одно и тоже.
Хочу цифры!!!
Цифры я и сейчас могу видеть, с помощью бортового компьютера... :D
Так что это не мотивация!
Куда, кстати, сам датчик планируешь установить?
kapger
Сообщение Gubkin » 23 мар 2014, 07:32
kapger писал(а):Куда, кстати, сам датчик планируешь установить?
хороший вопрос, возможно буду нарезать резьбу в ГБЦ или блоке )) метчик есть )
Сообщение kirkom » 24 мар 2014, 13:34
Gubkin писал(а):под стрелку )
это где ?
А если в потолок,на индикатор остатка топлива?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Gubkin » 24 мар 2014, 16:55
kirkom писал(а):это где ?
жду красную светодиодную ленту, переделаю подсветку приборов, заодно подумаю над индикатором температуры ))
Сообщение ProIV » 24 мар 2014, 18:22
Gubkin писал(а):жду красную светодиодную ленту
Надо было сразу RGB ленту с контроллером... и устраивай хоть светомузыку :D
ЗЫ. есть контроллеры управляемые по "голубому зубу" с телефона 8)
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 24 мар 2014, 18:30
Gubkin писал(а):если размер будет великоват
Самый маленький размер цифрового индикатора, что мне удалось найти - 21х11 мм (такой же)
3 знака с точками, то есть и для двухзнаковой индикации и 3-х знаковой (от 0 до 99град и выше, с индикацией сотен).
Меньше нету. Ну, или не нашел. Мой индикатор живет внизу, на срезе подрулевого кожуха - зеркально ОБД разъему.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение velic-74 » 24 мар 2014, 19:17
Gubkin писал(а):подумаю над индикатором температуры
Ждем результатов и фото
Михаил-Andover писал(а): зеркально ОБД разъему
это же надо все время вниз заглядывать
velic-74
Сообщение Михаил-Andover » 25 мар 2014, 18:55
velic-74 писал(а):вниз заглядывать
Нет, индикатор видно сквозь спицы руля. Я его еще затемнил темной пленкой, чтобы по глазам не бил, думаю вообще выключатель поставить, реально он нужен только летом, в остальное время Т до 85 не доходит.
А вообще мысль сделать мини-панель - напряжометр, давление масла, температура готовы.
Из мелких цифровых индикаторов, типа миникомпа, но без всякого "мусора", типа пройденного пути :-)
Михаил-Andover
Сообщение velic-74 » 25 мар 2014, 18:58
Михаил-Andover писал(а):давление масла
Михаил кокой механический или тоже электронный?
velic-74
Сообщение Михаил-Andover » 26 мар 2014, 15:06
Все электронное с датчиком типа "шестерочного".
Только надо выбирать в атм., а то они в основном, идут в Psi.,
соответственно, либо подбирать шунт, либо с самим датчиком поиграться.
Михаил-Andover
