Sorento 2.5 CRDi 140 л.с. серебро 2005г.(дневник)
Re: Sorento 2.5 CRDi 140 л.с. серебро 2005г.(дневник)
Сообщение AMK » 10 ноя 2015, 23:11
SirBoss
Каждый сам делает свой выбор 8)
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение SirBoss » 12 ноя 2015, 20:17
12.11.15 пробег 240100 заменил Рычаг подвески передний верхний левый (CTR CQKK-17L ) и Воздуховод воздушного фильтра (28200-3E000)
Старый был совсем страшный(заметил когда антикор делали)
Днём ранее сменил старое масло HYUNDAI Premium LS Diesel Engine Oil SAE 5W-30 CH-4(пробег на нём 6500км) на Лукойл Люкс 5W/40 SN/CF синтетическое,
предварительно всё это промыв, с новым фильтром, промывкой от Лукойла( через 30 мин работы двигла слил чёрную жидкость, как и масло).
Добавлено через 3 дня 1 час 49 минут 33 секунды:
Сегодня переобул своего друга в зимнюю обувь (новая резина и диски) Yokohama Ice Guard IG55 + Кик Байкал
Рваный Воздуховод воздушного фильтра (28200-3E000)
Последний раз редактировалось SirBoss 23 фев 2016, 19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
SirBoss
Сообщение Партизан » 17 ноя 2015, 18:31
Сергей, молодец! Машину для себя делаешь. Почитал перечень тобой проделанных работ и узнал себя. Так же свою делал.
Совершенству нет предела. Удачи.
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение SirBoss » 17 ноя 2015, 20:01
Партизан писал(а): Удачи.
Спасибо, стараюсь !)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
17.11.2015 заменил Указатель поворота правый (923043B120), старый при мойке улетел куда-то =)
SirBoss
Сообщение GOBLIN » 21 ноя 2015, 15:14
Добро пожаловать.
GOBLIN
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: Фаркоп. Пружинки от Vladsprings. Амортизаторы KONI FSD. Защита и чиповка от Андрея13 Thule на крыше.
Сообщение SirBoss » 04 дек 2015, 01:23
20.11.2015 240300км замена пыльника шруса переднего карданного вала
на Febi 08304 :)
Последний раз редактировалось SirBoss 23 фев 2016, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
SirBoss
Сообщение Семёнова » 04 дек 2015, 21:45
Привет! Добро пожаловать в клуб! :girl_smile:
Семёнова
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: О698ХХ98
Сообщение SirBoss » 23 фев 2016, 19:45
21.02.2016 пробег 246565 км:
1) Замена масла в МКПП на Shell Spirax S4 G 75W-90.
2) Замена масла в двигателе на Лукойл Люкс 5w40 синтетика (пробег на старом 7000).
3) Замена масляного фильтра на MAHLE OC526 (старый BluePrint ADG02121 пока не препарировал).
4) Замена топливного фильтра на MAHLE KC179 (Старый Bosh 1457434310 тоже пока не препарировал).
5) Замена воздушного фильтра на MAHLE LX1955.
6) Замена салонного фильтра на BLUE PRINT ADG02501.
7) Замена Пластины пусковой свечи 367204A000 на новую(у старой отломался на 1 свечу усик).
8. Замена треснутой Решетки Динамика Задней Двери (833223E000CY).
9) Перепайка 2-х сгоревших лампочек в панели отопителя. (973093E100).
10) Также выкрутил все 4 свечи, почистил колодцы, смазал высокотемпературной смазкой для свечей FEBI 26712.
BLUE PRINT ADG02501
BLUE PRINT ADG02501
Последний раз редактировалось SirBoss 03 апр 2016, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
SirBoss
Сообщение Texas » 26 фев 2016, 22:11
Сергей, а ты между обслуживанием успеваешь покататься? :D
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение SirBoss » 27 фев 2016, 01:16
Texas писал(а):а ты между обслуживанием успеваешь покататься?
Тяжело быть педантом ))) :D
Да и люблю я делать всё своими руками, морально отдыхаю после трудной рабочей недели =)
SirBoss
Сообщение SirBoss » 03 апр 2016, 23:41
03.04.2016 Заменил все щетки стеклоочистителей на Denso Wiper Blade Hybrid
350, 450 и 600 соответственно =)
SirBoss
Сообщение Dmitriy100Ptz » 04 апр 2016, 21:09
отличная работа! :good: спасибо за каталожные номера, многое тоже по списку предстоит :) права вернут 28го апреля :)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение SirBoss » 24 апр 2016, 22:30
24.04.2016 заменил один ПРОВОД ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА (0K53A5127E), сломал при замене лампочки )
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
24.04.16 Надоела прыгающая задница на лежачих полицейских и кренящийся перед при поворотах, прикупил для эксперимента целый комплект амортов Miles и пружин Klakson, ну и заодно полиуретановые втулки на оба стабилизатора :
MILES, Амортизатор газовый задний (KIA SORENTO 02-) DG02160 - 2 штуки
MILES, Амортизатор газовый передний левый (KIA SORENTO 02-) DG12101
MILES, Амортизатор газовый передний правый (KIA SORENTO 02-) DG22101
ПОЛИУРЕТАН Втулка стабилизатора задней подвески. KIA SORENTO FY - 12011826
ПОЛИУРЕТАН Втулка переднего стабилизатора - 1201020
KLAKSON Пружина подвески задняя - 54930
KLAKSON Пружина подвески передняя - 14935
На данный момент заменил только втулки и аморты на зад :D
SirBoss
Сообщение Justas » 25 апр 2016, 16:16
ПРивет!
Спасибо за бортжурнал! Сергей, как отходили зиму КиКовские диски? Какое мнение оставили?
Justas
Сообщение SirBoss » 25 апр 2016, 21:18
Justas писал(а): как отходили зиму КиКовские диски? Какое мнение оставили?
После зимы, как новые =) Ни сколов, ни царапин =) Меня полностью устраивают, проблем с ними не было =)
Последний раз редактировалось SirBoss 26 ноя 2016, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
SirBoss
