Дневник 3.3 2007
Re: 3.3 2007
Сообщение лонжерон23 » 30 июл 2015, 07:19
Поздравляю , Денис. Приезжай на "Метафест", наклеечку клубную к твоему "Соренто" прилепим под душистый портвейн.
Re: 3.3 2007
Сообщение Radiodoc » 30 июл 2015, 10:14
Игорь! А у тебя что, наклейки есть?!?!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Radiodoc
Благодарил (а): 209 раз.
Доп. информация: "Черный жемчуг" и чисто серебро "Шкода Октавия"
Re: 3.3 2007
Сообщение лонжерон23 » 30 июл 2015, 13:17
Есть, хотел на лыжи прилепить, но может надо кому :?:
Re: 3.3 2007
Сообщение Барс » 30 июл 2015, 19:57
Денис, поздравляю. Бензинка 3,3 - вещь! :good:
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Re: 3.3 2007
Сообщение playray » 01 авг 2015, 18:06
И так что я сделал
Позвонил в сервис корея63, сказали все в наличии приезжайте поменяем, по приезду мало что соответствовало действительности, вплоть до того что масло слили, а фильтра нет, сначала вобще предлагали на старом фильтре остаться, потом все таки где то нашли...
1. Поменял масло в редукатарах на ликвимоли соответственно допуску
2. Поменял масло в раздатке на енеос декстрон 3
3. Поменял жидкость гура, на универсальную в белой бутылке ( сервисники насоветовали)
4. Поменял антифриз ( чуть не залили красный вместо зеленого)
5. Поменял масло на шелл хеликс ультра 5-40
6. Поменял тормозуху на дот 4
7. Купил ёкогаму геоландер 255 70 r16 цепляет на кочках за передние края подкрылка, они рукой внутрь вдавливаются, думаю как бы из закрепить в таком положении.
С автодока запчасти должный в понедельник подойти и поеду в ААА сервис на новосадовой менять
1. Масло в акпп (ликви молли топ тек 1200) путем частичной замены со снятием поддона, купил 10 литров, хватит?
2. Заднюю крестовину переднего кардана ( хотя написано что только в сборе с карданом, но вроде по форуму нашел нужную)
3. Крестовину рулевого вала ( опять же написано что только вместе с валом, но когда искал, нашел отдельно неоригинал)
4. Свечки, заказал оригинал, комплект вышел на 3.5к
5. Топливный фильтр
6. Расширительный бачек, был треснут при дтп...
7. Антенну на невыдвигающуюся
8. Стойки стабилизатора
9. Рулевые наконечники
10. Шприцевание карданов
Что интересно при вывешивании на подъемник задняя площадку порога за что поднимает лапа подъемника неплохо так прожимает внутрь с обеих сторон, это у всех так? Или всетаки нужно под раму поднимать?
Камера заднего вида не работает, хотя есть вместо лампы подсветки стоит, куда смотреть?
Как вынуть 2 дин магнитолу из посадочного места?
Какой лить 92 или 95 ?
У меня круглая эмблема киа на капоте вместо элипса, видимо после дтп поменяли полностью капот от корейца, а вот решетка у них взаимозаменяема или разная?
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
Отсутствует пластиковая накладка сверху над радиатором, вот думаю стоит ли покупать, нужна ли она? или без нее оставить?
playray
Re: 3.3 2007
Сообщение Gubkin » 01 авг 2015, 18:21
playray писал(а):Какой лить 92 или 95 ?
92-ой...
Переименуй тему в дневник ) чую тягу к технике ))
Ну ина маслах можно было съэкономить, если б не лить ширпотребный ликви моли :!:
Re: Дневник 3.3 2007
Сообщение playray » 01 авг 2015, 18:57
Я как раз ликвимоли в коробку выбрал что бы сэкономить, взял по 2750 за 5 литров, все остальное что было в табличке из темы о смене масла с допуском ред 1 или маджестик джей или стоило дороже от 650 рублей за литр в том же автодоке или по цене так же но ждать долго или поставщик не надежный тот же идемитсу, автодок отменил заказ, а это ликви, можно сказать около дома в наличии было...
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
И чуть не забыл, не работают противотуманки и омыватели фар...
Судя по моей предыдущей машине от них реального толку мало, практически не пользовался, а как тут обстоят дела? Стоит чинить?
playray
Сообщение KoRoman » 01 авг 2015, 22:03
playray писал(а):Поменял антифриз ( чуть не залили красный вместо зеленого)
не понял... :?: что за фобия красного?
точно 92, тем более сегодня у нас еще +50коп. %)
только за раму, тачка какбэ за 2тонны весит
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 08:45
пороги загнули 100%.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 09:34
Денис, чо брал в автодоке вчера ?
Сообщение playray » 08 авг 2015, 08:17
Брал сайленты, и болты к ним, нижний карданчик рулевого вала.
Не плохой разброс цен на замену сайлентов от 2400 до 6000руб.
Кардан поменяли, закусывать руль стало меньше, но все равно осталось немного, вот думаю верхний что ли менять, который в салоне?
Поменяли сайленты, отправили на развал, на развале сказали что его нормально сделать нельзя, скорее всего из-за просевших пружин, сделали так что за нормы насколько я понял уходит продольный наклон, а сам развал в норме, говорят ездить можно, как надоест поменяешь и что прыгает как то сильно, скорее всего амортизаторы уже не новые, хотя потеков итп не заметно...
Вот думаю надо бы пружины с амортизаторами поменять, но наверное позже, вроде как едет меня пока устраивает...
А вобще осталось только пыльники на левом суппорте заменить, дворники, лампы тормозов, разобраться с кемерой заднего вида и вроде как можно ездить пока... С момента покупки вложилось еще около 40-50к на все про все...
Кстати подскажите номер камеры в левую лампу подсветки номера, а то черный экран вместо картинки.
playray
Сообщение Gubkin » 09 авг 2015, 15:30
playray писал(а):верхний что ли менять, который в салоне?
там идеальные условия для него, не слышал чтоб он накрывался столь рано
Сообщение playray » 09 авг 2015, 21:08
Ну тогда только рейка остается, заезжал в ремонт реек, сказали что так она себя вести не может и это точно карданы...
Тут у меня новая проблема возникла, на неровной трассе авто прыгает после 100 км-ч, так и должно быть или аморты менять?
Те что стоят сейчас вроде сухие, вот думаю может она так и должна ездить? Пробоев нет, но всеравно как будто плавает вверх-вниз
playray
Сообщение Сибирский Волк » 10 авг 2015, 09:37
У-у-у-у-у, какой дотошный и вьедливый :D
Все пройдет и совсем скоро, как начнешь катать.
Зато на трассе - машина-огонь! :Yahoo!:
А сколько пробега у тебя?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Gubkin » 10 авг 2015, 09:41
playray писал(а):на неровной трассе авто прыгает после 100 км-ч, так и должно быть или аморты менять?
надо поездить, посмотреть )) скорее всего да, мягкие амо + мягкие пружины
