потерял оба ключа зажигания
Re: потерял оба ключа зажигания
Сообщение diggerded » 06 мар 2014, 12:36
Лео писал(а):Не нашёл :Yahoo!: как я выше писал в 2008г отсутствуют корейские ВИНы у ижевских машин.
Странно, а у меня оба вина есть:) И выбиты на раме оба в арке... и машина таки 2008 года... :)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Suppox@ » 06 мар 2014, 13:03
dimagareev
Доброго дня, привозите блок управления или автомобиль попробуем сделать
Suppox@
Доп. информация: Был,Черный Классик Sorento BL 2.5D (170л.с.) с Чип От Техцентра Корея
Сообщение Лео » 06 мар 2014, 18:04
diggerded писал(а):и машина таки 2008 года
А можно узнать твой ВИН? наверное спутал- в 2009 отсутствует корейский ВИН. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ansuome » 10 мар 2014, 04:36
У меня тоже оба VINа выбиты. Причем запчасти заказываю только по корейскому, а российский в каталогах не бьется
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение KORLAND » 14 мар 2014, 09:44
Нужно менять замок, по ВИН нарезать ключ не получится даже у дилера... проверено. Но есть замок в наличии с ключами.
Была уже такая ситуация, поэтому поверьте опыту. Даже если прописать в ЭБУ новые ключи, то как заводить, по личинке ключ ни кто не сделает.
И такого быть не может что бы ВИН не перебивался на корейский, с этим соглашусь с коллегами.
"КОРЛЭНД СПБ" запчасти и сервис для КИА и ХЕНДАЙ. Тел. 642-31-66
KORLAND
Доп. информация: M25, 222 л.с.
Сообщение Suppox@ » 14 мар 2014, 17:33
Не соглашусь, мы делали слепок ключа по замку зажигания ( уже многие ателье где занимаются нарезкой ключей такое делают), затем заказывались оригинальных 2 болванки ключей зажигания, нарезались по слепку , затем программировались и все. !!!!!!! Делали уже 2 раза!!!!!!!!
Suppox@
Сообщение dimagareev » 27 мар 2014, 22:34
Ну вот и закончилась моя "эпопея" с ключами. Не перегружая всех откликнувшихся лишней информацией, кратко расскажу: проблема с VIN_ом никуда не ушла - для того, что бы "привязать" новые ключи требовался шестизначный PIN от блока управления. Вернее, правильно было бы сказать, что выполнение каких либо действий с "мозгами" авто невыполнимо без знания PIN кода. Подключиться непосредственно к Б/У ни у кого из специалистов не получилось из - за отсутствия оборудования, пока я не нашел действительно грамотного, а главное, адекватного человека на Шкиперском, 14., который подошел к решению проблемы в высшей степени профессионально. Смысл работы заключался изначально в поиске подходящего Б/У на подобной элементной базе с возможностью чтения моего Flash, который сначала надо было демонтировать с моего Б/У и установить на "читабельный" Б/У. Опосля сего, считав содержимое Flash, найти и идентифицировать PIN в шестнадцатеричной системе (видимо, в HEX редакторе) - это тоже оказалось не тривиальной задачей и получилось совсем не с первого раза. Затем, естественно, все надо было вернуть в исходное состояние... Параллельно замечу, насколько я понял, что в эти авто шли различные блоки управления, достаточно сильно отличающиеся друг от друга. В итоге, спустя несколько дней, я получил "вожделенный" PIN и три(!!!:-) ключа зажигания, которые приобрел заранее - как говорится, обжегшись на молоке, дуем на воду:-)) При этом ответа от KIA Россия я не дождался, но уже получил от них два "выгодных предложения" в виде спама на свою почту:-)))
Подводя итоги:
- потерял ключи - сам ...удак, винить надо только себя, но - !
- неприятно удивили официалы в лице Авроры - авто на Софийской, не решив проблему с автомобилем, официально купленным в РФ и обслуживающуюся у них. Единственное предложение от них: - "меняйте блок управления"...
- есть человек с головой и руками, решающий подобные проблемы - если понадобится - пишите: dimagareev@gmail.com
Еще раз искренне благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу!
Дмитрий Гареев
dimagareev
Доп. информация: ижевск,
Сообщение chatl » 27 мар 2014, 23:15
Дмитрий, мои поздравления! Интересная эпопея :)
dimagareev писал(а):Единственное предложение от них: - "меняйте блок управления"...
Ну тут это не новость - официалы не заморачиваются по-мелочам...ремонт, так с заменой блоков и узлов целиком :crazy:
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение Mehanic Jr. » 28 мар 2014, 14:21
А Ты думаешь им интересно заморачиваться? Самый простой способ был бы купить на Авито комплект за 27 тыс. (ЭБУ + замок зажигания с блоком иммобилайзера + ключи) и залить на него нормальную прошивку. Но вариант не дешевый.
Мои поздравления! Мучился, но справился!
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Лео писал(а):в 2008г отсутствуют корейские ВИНы у ижевских машин
Не у всех! У меня 2008 года и имеются 2 VIN'а. Нужно смотреть по месяцу производства.
Mehanic Jr.
Благодарил (а): 258 раз.
Доп. информация: Именные клубные гербы; Си-Би и SuperTOD от Hvost; чип-тюнинг от Андрея 13; ЕГР заткнул BAMBULA; Под контролем Giz-Motors
Сообщение kyshtym » 14 авг 2014, 09:48
Всем доброго времени! У меня один ключ зажигания вложен в панель для автозапуска. Соответственно второй на руках. Задался вопросом сделать дубликат, заказал болванку. Вопрос - если я нарежу болванку, но не буду прописывать чип, включится ли зажигание этим ключем при условии, что прописанный ключ уже вложен в панель?
kyshtym
Сообщение Паныч » 14 авг 2014, 10:02
Нет. я пробовал так,не заводится.
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение kyshtym » 14 авг 2014, 12:52
Для прописки нового ключа необходимо достать и тот, что в панели?
kyshtym
Сообщение Паныч » 14 авг 2014, 14:17
Думаю будет достаточно того,который на руках.
Паныч
Клубный шашлычник
Сообщение kyshtym » 18 авг 2014, 09:55
Паныч писал(а):Нет. я пробовал так,не заводится.
Я нашел способ. Заводишь с автозапуска и вставляешь непрописанный ключ. Включаешь зажигание и вуаля - можно ехать :D .
kyshtym
Сообщение Паныч » 18 авг 2014, 09:59
Видимо так и угоняют. :cry:
Паныч
Клубный шашлычник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
