Свершилось
Re: Свершилось
Сообщение Сергей Киев » 20 мар 2008, 09:26
КОРЕЕЦЪ
Скорее всего это отголоски американцев, у моего дргуга на Лексе РХ америкосе, ближний или его подобие врублен всегда, причем задние габариты днем не работают.
2й вариант, не перегружать панель приборов.
Обогрев заднего стекла установлен на всех комплектациях (ИМХО) поэтому и честь ему такая)))))
Сергей Киев
Re: Свершилось
Сообщение ShineOn » 20 мар 2008, 09:44
Могу предложить два простых способа "борьбы" с индикацией включения ближнего света:
1. Вообще никогда не выключать ближний, благо в Сорике реализован довольно грамотный алгоритм отключения света при выключении зажигания, так что шансов посадить аккумулятор из-за забывчивости крайне мало. Езда же с ближним только повышает безопасность движения.
2. Можно всегда держать ПТФ включёнными, они включаются одновременно с габаритами. Благо на Сорике его выключатель сделан двухпозиционным, и не надо (как на других машинах) специально включать ПТФ каждый раз при включении ближнего света. Т.е., если у вас на Сорике на приборке светится индикатор ПТФ, значит габариты включёны. Правда это никак не говорит о включении ближнего света, так что всё равно надо смотреть по позицию подрулевого переключателя.
Разумеется, найдутся противники как первого (у меня например, при работе турботаймера свет не отключается при вынимании ключа зажигания, поэтому я первый способ не особо практикую, мало ли оно потом не выключится...), так и второго (ну не любит кто-то ездить с ПТФ) вариантов. Тогда остаётся только смотреть на левый подрулевой рычаг переключения.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Свершилось
Сообщение VladK » 20 мар 2008, 10:13
ShineOn писал(а):1. Вообще никогда не выключать ближний, благо в Сорике реализован довольно грамотный алгоритм отключения света при выключении зажигания, так что шансов посадить аккумулятор из-за забывчивости крайне мало. Езда же с ближним только повышает безопасность движения.
+1!
Всегда действую именно так: за бугром это обязательное правило! Поэтому вошло в привычку! На многих иномарках ближний включается одновременно с включением зажигания. В Финляндии, например, если наши сограждане забывают включать при движении ближний, то встречные финики часто миганием дальним напоминают об этом! Сначала думал, что они о "засаде-опасности" впереди предупреждают. Но знакомый финик сразу объяснил что к чему!
Да и у нас это в самом деле повышает безопасность, особенно на извилистых узких дорогах! Заранее видно, что впереди встречный, а значит надо принять правее.
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Свершилось
Сообщение CoaCH » 20 мар 2008, 12:48
Безопасность это важно и к этому начинаешь относится более серьезно, когда на заднем сидение сидят двое детей! Регулярно встречаю ночью на улицах Москвы авто с выключенными фарами, ну как так можно, ладно он ничего не видит, главное, его не видят. Как можно забыть включить фары, допустим днем, ну а ночью, ведь подсветка приборов тоже не горит!
CoaCH
Re: Свершилось
Сообщение Black Man » 20 мар 2008, 14:35
CoaCH
Поздравляю с приобретением!!!!!!
остальным
развле 6000 за тонировку дорого??? У нас минимум 5000, средняя цена 7000-8000
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Re: Свершилось
Сообщение Пух » 20 мар 2008, 18:23
CoaCH писал(а):Как можно забыть включить фары, допустим днем, ну а ночью, ведь подсветка приборов тоже не горит!
Скорее всего у них приборная панель оптитронная (не уверен правильно назвал или нет), она загорается при повороте ключа, вот они и не смотрят включены фары или нет :evil:
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Re: Свершилось
Сообщение CoaCH » 20 мар 2008, 19:51
Вот еще вопрос к опытным Сорентоводам: при повороте руля плохо возвращается обратно, нужно немного помогать руками, это потому что машинка новая или особенность Сорика?
CoaCH
Re: Свершилось
Сообщение Toto » 20 мар 2008, 19:55
CoaCH писал(а):Вот еще вопрос к опытным Сорентоводам: при повороте руля плохо возвращается обратно, нужно немного помогать руками, это потому что машинка новая или особенность Сорика?
По моему мнению это особенность рамных жипов :oops:
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Свершилось
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 мар 2008, 20:39
Сергей Киев писал(а):Скорее всего это отголоски американцев, у моего дргуга на Лексе РХ америкосе, ближний или его подобие врублен всегда, причем задние габариты днем не работают.
Точно!Похоже на истину.На последнем месте службы был под задницей служебный Шевиван,такой здоровый америкосовский микроавтобус от Шевроле.Так там ближний свет вообще никак не выключался.Т.е завёл движок - зажёгся свет,выключил движок - свет погас.Машина была родом из Канады.
Согласен со всеми - надо ездить с включёнными фарами,машина намного заметнее становится на трассе,даже в яркий солнечный день,и это не дань правилам а банальное,эгоистическое чувство самосохранения.
ShineOn писал(а):приборке светится индикатор ПТФ, значит габариты включёны.
Да , когда не видно подсветки,индикатор ПТФ выручает.Так и езжу.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Свершилось
Сообщение ShineOn » 21 мар 2008, 00:01
Black Man писал(а):развле 6000 за тонировку дорого?
Я тонировался за 3600. Так что 6000 действительно дорого. Но если делали в салоне, то ничего удивительно, просто московские салоны по допам как раз "на эти два процента и живут" ©.
ShineOn
Re: Свершилось
Сообщение Борисыч » 26 мар 2008, 11:51
Думаю, что это: 1. Машина новая; 2. Снижено давление в шинах; 3. Развал-схождение-кастор;
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Свершилось
Сообщение LEO » 26 мар 2008, 21:55
CoaCH писал(а):при повороте руля плохо возвращается обратно, нужно немного помогать руками
Проблема развала-схождения. При правильных настройках все окей.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Свершилось
Сообщение alligator » 27 мар 2008, 12:11
Поздравляю :Rose:
Я накатал 145 км проблемы те же: руль плохо возвращается и авто прыгает как козлик :( , хотя штатную резину сразу заменил на шоссейный Бридж, это напрягает :( и портит настроение %) .
Неужели на новом авто сразу надо менять аммортизаторы?????
alligator
Re: Свершилось
Сообщение CoaCH » 27 мар 2008, 12:15
alligator
Спасибо!
Козлячество честично вылечилось уменьшением давления.
У меня служебный Кукурузер 105, вот он козлит будь здоров, а у Сорика это так, легкие неудобства!
CoaCH
Re: Свершилось
Сообщение alligator » 27 мар 2008, 12:27
CoaCH отдельный тебе респект за инфу по страховой кампании :) .
alligator
