Позавчера купил Соренту
Сообщение Dema » 12 авг 2008, 11:31
Здравствуйте уважаемые Сорентоводы!
Позавчера исполнил давнюю мечту пересесть на полный привод.Раньше 20 лет отездил на жигулях,волгах и нексиях.
Перед покупкой месяц лазил по форумам.Задумывался о тагазовской санта фе и гранд витаре.Но когда сел в Соренто
понял, что это мое.Правда взял годовалую, в базовой комплектации с пробегом 36000 и part time.
Дифирамбы машине упущу,о них здесь много написано.Лучше о болячке.
После влючении первой передачи и торганье с места впередке слышен характерный треск.Иногда он бывает на холостых оборотах, если дать газку,то пропадает.В любом случае появляется только на минимальных оборотах. Сегодня обратил внимание,что сутра на холодную этого звука небыло,потом опять появился.
Почитал ваш форум и понял что причины может быть две: или цепь раздатки, или выжимной подшипник.
Прошлому хозяину в сервисе тоже сказали,что залил жидкое масло и поэтому в жару слышна цепь.Похолодает и все пройдет.
Вчера сам заехал в другой сервис.Говорят-скорее всего выжимной,но мол такой звук под нагрузкой при трогании это нормально.
А я привык чтоб машина пела ,а не трещала.
Подскажите опытные джиповоды:
1.причина в цепи или в подшипнике?а может еще в чем?
2.стоит туда лезть или и впрямь холодов ждать?
3.если лезть ,то какие могут быть нюансы?
Dema
Re: Позавчера купил Соренту
Сообщение Сергей Киев » 12 авг 2008, 11:45
Добро пожаловать!
Про болячку не скажу, ты и сам ИМХО правильно понял, я бы ездил до появления более стабильного косяка, но это не совет.
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 12 авг 2008, 14:14
Паркуйся, с хорошей покупкой тебя.
Ерунду сказали в сервисе, ничего не должно трещать ни в жару, ни в холод. Для начала поменяй масло в раздатке, если звук не пропадёт, то тогда нужно уже нормальному "доктору" машину показывать. Невозможно понять характер и местоположение звука через комп, но замена враздатке масла по любому лишним не будет.
FRUKT
Сообщение ShineOn » 13 авг 2008, 02:15
Dema, с покупкой тебя! :beer:
PS: а дублировать один и тот же вопрос в разных темах у нас не принято, учти на будущее, плиз.
Сообщение 100$ » 13 авг 2008, 11:00
С прибытием!
Dema писал(а):сказали,что залил жидкое масло и поэтому в жару слышна цепь
Может для начала масло заменить. Оно и спокойней будет...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
