Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Re: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2020, 08:29
Пробег 215100км
1.Замена масла в двигателе.
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -2190 ₽
-фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 426 ₽
2.Замена масла в раздаточной коробке
-масло Shell spirax s4 atf hdx 550049578 2х1л. 814 ₽
3.Замена масла в переднем редукторе
масло Fuchs 600891626 ранее купленное
4.Замена воздушного фильтра
фильтр Besf1ts FA2040 117 ₽
5.Замена фильтра салона
фильтр Bosm BFS13695 114 ₽.
6.Заменил сайлентблоки передних амортизаторов,
установлены Toyota 90903-89016
7.Заменил резиновые втулки крепления задних амортизаторов .
Втулки Балаково Запчасть 06906 (в комплекте 8 втулок) 86 ₽ ,
выточил новые металлические втулки.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2020, 22:08
Пробег 222100км
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -2956 ₽
-фильтр масляный Hengst H10W20 307 ₽
2.Замена воздушного фильтра
-фильтр Besf1ts FA2040 117 ₽
3.Замена фильтра салона
- фильтр T7 SKECK009 80₽
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2020, 22:11
Пробег 223200км
-Замена переднего правого подшипника ступицы,
установлен подшипник KBC F569214
Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #2092227, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2020, 12:48
Пробег 228000км
1.Замена воздушного фильтра
2.Замена фильтра салона
- фильтр M2  M2KI28K 124 ₽
3. Замена топливного фильтра.
-фильтр Mahle/Knecht  KC 503D -1123 ₽
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2020, 20:01
Пробег 230700км
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -3060 ₽
-фильтр масляный Hyundai / KIA
26330-4A000 871₽
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2021, 14:50
Пробег 236200км
1. Полная замена масла в АКПП
масло Idemitsu 10108042E 12кварт 6000 ₽
- прокладка поддона акпп Hyundai / KIA 45228-4C000 840 ₽
2. Замена масла в раздатке
-масло Shell spirax s4 atf hdx 550049578 2х1л. 636 ₽
6. Шприцевание крестовин и шлицевых соединений карданных валов.
7. Замена жидкости в ГУР
- масло Mitsubishi MZ320215 647 ₽
8. Замена тормозной жидкости
- тормозная жидкостьTRW PFB 401 400₽
Сообщение morbid » 15 апр 2021, 19:47
Николай, глянь ЛС :roll:
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2021, 16:09
Пробег 237500км
Купил новую резину.
-шины Nitto Dura Grappler НТ 245/70 R16 107S 23600₽+1200₽(доставка ТК)+1500₽(шиномонтаж)+200₽( новые нипели)
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2021, 15:03
Пробег 238450км
-масло моторное GT Diesel City 5W-40 4л 8809059408001 2шт -2986 ₽
-фильтр масляный SpeedMate SMOFK102 -303₽
2. Заменил поддон картера двигателя
- поддон Hyundai / KIA 215104A400 -3715 ₽
Замену произвёл ввиду начавшейся коррозии поддона , но после демонтажа оказалось ,что ничего критичного то и не было.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2021, 13:31
Пробег 238800 км.
1. Заменил передние сайлентблоки задних нижних продольных рычагов
- сайлентблоки 552803E100 2 шт -1750 ₽
2. Замена передних тормозных колодок
- колодки Ween 1512580 -1159 ₽
Заодно провёл ревизию и смазку направляющих передних суппортов.
Сообщение Nikolay0812 » 11 июл 2021, 15:24
Пробег 239000км
-фильтр Mahle/Knecht  KC 503D -1220 ₽
4. Заменил отбойники задней подвески
- отбойники в сборе с чашками Stellox 1198126SX 2шт -1466 ₽
Тема: Отбойники задней подвески..., Сообщение #2108955, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 13 июл 2021, 16:51
Пробег 240100км
1.Замена термостата
-термостат Hyundai/KIA 2551042010 750 ₽
-прокладка термостата Hyundai/KIA 2512642060 100 ₽
2.Замена вискомуфты вентилятора охлаждения двигателя
-муфта Hyundai/KIA 25237-4A100 4900 ₽
3.Замена радиатора охлаждения двигателя.
-радиатор б/у-подарок.
4.Охлаждающая жидкость Антифриз FELIX Carbox G12+
-5кг. код 430206033 2штх660₽=1320₽
-10кг код 430206020 1шт-1240₽
причины замен тут :arrow: Тема: Греется двигатель, Сообщение #2109030, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2021, 20:13
Пробег 243100км
-масло моторное  Shell rimula r6 lmе 5w30 4 л. Код 550044887 2 шт.-2740 ₽
-фильтр масляный Mahle/Knecht OC 526 531 ₽
Сообщение PYuV » 05 ноя 2021, 05:29
Зравствуйте, Николай0812!Не поделитесь информацией,где по таким ценам покупаете фильтры и масла?
PYuV
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2021, 17:08
PYuV
Практически всё покупаю в емексе.
