Выбираю беговые лыжи
Re: Выбираю беговые лыжи
Сообщение лонжерон23 » 12 янв 2015, 23:10
Я купил как то для попробовать чиста коньковые ашан-лыжи. Не пошло. Валяются в гараже.
Сообщение Страусь » 13 янв 2015, 05:19
Roma
Я бы так поступил.
Для начала выбрал бы для себя семейство - на мази скольжения или мази сцепления.
После этого двинул бы в приличный магазин. Не в спортмастер, а куда-то поинтереснее. У нас это Кант.
И там уже под обозначенный бюджет выбрал бы что-нить. Из хитростей. Лыжи прошлогодней коллекции будут стоить дешевле. Значит за эти деньги можно взять выше классом.
У каждого производителя столько моделей, что идею "подскажите модель, я ее куплю" делает бессмысленной.
Если это твои первые лыжи, обрати внимание в нормальном магазине должен быть аппарат по подборку по весу. Для пластика это актуально. Так же обрати внимание на палки. Очень важная штука. Сразу бери с креплением почти как перчатка :) (забыл уже что как называется :D )
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 13 янв 2015, 09:56
Roma писал(а):палки лыжные для беговых лыж
для классики или конька ?
Сообщение bog13bog » 13 янв 2015, 10:21
Страусь писал(а): аппарат по подборку по весу.
Это обязательно. Сам с жадности взял по сходной цене кнессела, а теперь мучаюсь, там развесовка до 80кг, а я 115. По палкам, если для конька, то как учили в детстве, что палки в подмышку-ЭТО не подойдет, необходимо 15-20 см выше плеча.
Годов несколько назад показывали товарища он с одной палкой коньком(толкался между ног) развил скорость около 60 км в час.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Roma » 13 янв 2015, 17:35
Саш, для классики.
Может повторюсь, но прошу совета по производителю и модели. Так как есть два комплекта, один короток для меня, взял вторые они согнулись. Хочу взять третьи без четвертых :)
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Страусь » 13 янв 2015, 17:41
Roma
Для это идешь в нормальный магазин и подбираешь лыжи под вес. В чем смысл знать тебе модель? Что тебе даст Fischer excelent? У этого Фишера (как у любого производителя) этих моделей как блох на собаке. Приходишь ты в магазин, просишь экселент, а тебе говорят что нет. Ибо никто не будет держать 30 моделей на складе.
Я как-то так вижу :)
Я так же прошел. Прошелестел инет, выбрал модель и ... Обламался :D
Страусь
Сообщение Roma » 13 янв 2015, 17:51
Страусь
Алексей, доходчиво. Благодарю :)
Roma
Сообщение Страусь » 13 янв 2015, 17:53
В правильном магазине должны начать с веса - жесткости. А дальше и видно будет.
Страусь
Сообщение bog13bog » 13 янв 2015, 20:31
Ром я сам сейчас пересматриваю спортивные принадлежности семьи имея далекий опыт выступлений 80-х, КМС по лыжам я иду по следующему пути:
1.Фирмы производители, Фишер, Кнессел, Атомик, я сторожил и бегал на них, хотя есть и современные, других производителей, я считаю эти оптимальны, цена качество. Опять же у всех производителей есть различные линейки, для классического катания, коньком, комби, прогулочные и т.д. Я беру комби, так как, итак катаюсь и так. Опять же в зависимости от года выпуска цена тоже зависит, я не смотрю прошлого.
2. Следующий параметр жесткость, с этим я наелся по самое не могу(катаюсь на рассчитанных на 75кг), посему ищу под свой вес или около 110. Скорее всего придется брать с деревянной сердцевиной колодки.
3. Один из обязательных для меня, смотрю лыжи с насечками под колодкой(против отдачи). Я не собираюсь гоняться на соревнованиях, а комфорт и безопасность в прогулках у меня на первом месте, тем более супруга катается не очень. Профи катаются без насечек, хотя при определенных погодных условиях и пересеченной местности у лыж с насечкой очевидное преимущество, а недостаток скольжения частично нивелируется смазочным воском, а после года эксплуатации и шероховатость частично сглаживается.
4. Ботинки, опять же два фактора, как и где будешь кататься, самое главное это колодка и удобство, а под ботинок уже будешь брать крепления SNS или NNN, разницы большой нет, первые чуть дороже. Самое главное номер на креплении он определяется стилем катания, я беру комби 105.
В общем примерно так, посему основные критерии: вес, стиль катания, место для прогулок, а под это любая из перечисленных фирм.
Но это моё мнение.
bog13bog
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 14:13
Roma
У бати спросил (он помешан на лыжах, марафоны по 50 км бегает), он сказал что хорошие палочки:
KB Plus
Excel
Даже не знаю, правильно ли написал, гугль исправит если чо )
Сообщение Страусь » 14 янв 2015, 17:00
Хорошие палочки - это хорошие крепления на них. Все остальное в нашем низком сегменте влияние не имеет :D
Страусь
Сообщение Roma » 14 янв 2015, 19:59
Информации в голове достаточно, перехожу к действиям :)
Правда пока подбирал, снег почти растаял :D
Roma
Сообщение Юрандер » 15 дек 2017, 15:47
Есть у вас теперь человек, знающий про лыжи все :)
А, так же про шоссейный велоспорт и триатлон :)
Юрандер
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение BlkDem » 15 дек 2017, 15:54
Добро пожаловать в клуб! :D
Сообщение SSSergey » 16 дек 2017, 00:00
Тогда первый вопрос. Какую лучше использовать универсальную мазилку для лыж с насечкой??? Рекордов не требуется, бег только для себя - типа кардионагрузка.
Ещё сезон не открывал :shock:
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Вернуться в Лыжи и биатлон
