"SuperTOD-2" от BlkDem
Партнёры, действующие на всей территории РФ
Сообщение BlkDem » 05 фев 2015, 11:57
1. Название партнера: BlkDem
2. Сфера деятельности: Изготовление "SuperTOD-2"
3. Адрес:
- контакты через форум
4. Контактная информация:
- представитель на форуме: Максим BlkDem
- е-mail: blkdem@blkdem.ru
- магазин: http://umolab-devices.com
5. Предоставляемые услуги:
- изготовление "SuperTOD-2". Подробности: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2
- отправка по России и миру.
- цена на устройство с дисплеем и управлением через кнопки штатного "компаса" 9 800 руб за обновленную версию "LCD new" *
В новой версии регулируется яркость дисплея, более удобное программирование ежима 2Н и коррекции вольтметра.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
- цена на устройство под селектор GM: 9 300 руб. Сам селектор в стоимость не входит - приобретается самостоятельно в крупных сетях автозапчастей "Автодок", "Экзист" и пр. Код для заказа: 25878425 . Цена колеблется в районе 4000-6500 руб.
- цена на устройство "SuperTOD-2 (mini)": 5 700 руб.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Условия действительны при обращении в личку или сообщение в партнерской теме.
Re: "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Сорентовод 65 » 09 апр 2016, 21:26
BlkDem писал(а):На фотоотчет что-то никто не отваживался.
А как в этой теме вставить фото, кнопки отсутствуют для вставки файлов :pooh_door:
Добавлено через 8 минут 44 секунды:
XAPuTOH писал(а):Изначально хотел с крутилкой от GM. Но чето цена по сравнению с мини существенно отличается. Кроме того крутилка GM все равно выглядит инородно.
В корне не согласен, всё устанавливается штатно, а не где то. И вид намного достойнее заводской крутилки, здесь не смог воткнуть фото, отправил в личку :D
Можешь начинать завидовать благодаря экономии "трёх копеек" :P
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение XAPuTOH » 10 апр 2016, 06:03
Все субъективно.
Будем счичтать что я нищеброд которому не хватило 3-х копеек на нормальную крутилку ))))))
Добавлено через 2 часа 1 минуту 6 секунд:
Даже так.
Безуссловно крутилка от GM имеет более естетический вид.
Но мне хотелось оставить все как есть и просто дополнить функционал. Я думал разместить переключатель вообще в скрытом месте. но решил на рулевой колонке. С одной стороны его практически не видно с другой он под рукой.
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Сорентовод 65 » 10 апр 2016, 08:16
XAPuTOH писал(а):Все субъективно.
Без обид :!:
Вот сейчас без убеждения соклубников что лучше, а личные мнения и пожелания :ROFL:
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение П.5 правил ( избыточное цитирование)Следующее нарушение закончится месячным баном.
Сорентовод 65
Сообщение XAPuTOH » 10 апр 2016, 09:50
Да без проблем!
Не переживайье. У вас самый лучший вариант :D
XAPuTOH
Сообщение BlkDem » 10 апр 2016, 09:57
Коллеги, да ладно вам. Лучше/хуже - каждый сам для себя решит :)
Сообщение slava79 » 10 апр 2016, 10:53
BlkDem писал(а):каждый сам для себя решит
одному лучше простой(мини)простая установка
другому лучше мазявая GM :)внешний вид
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Миша_86 » 10 апр 2016, 15:45
Как проверить работоспособность Супертода? Перестал работать, че-то щелкает в ногах у пассажира, индикатор не реагирует. Периодически совсем гаснет.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение BlkDem » 10 апр 2016, 17:44
Начать с проводки и контактов.
Сообщение exford » 10 апр 2016, 19:39
люди ,,,пропаивайте контакты когда соеденяите провода ,в авто очень бысстро окисляються 8)
exford
Доп. информация: Установлен супертод
Сообщение diz » 11 апр 2016, 13:51
Получил SuperTod2. Изначально,так как с электрикой не дружу,думал предоставить установку профессионалам, но как то внезапно сам сделал.
Пришел такой комплектик,вполне надежно упакованный. Инструкция по установке была выслана Максимом.
Установить переключатель решил в подлокотник. Место удобное, всегда под рукой. Да и более удобной установки думаю нигде не будет.
Наметил по переключателю на подлокотнике и так как не терпелось поставить быстрее,параллельно с делами на светофорах ковырял отверстие. Так делать не нужно) желательно аккуратно вырезать. Но и у меня в целом получилось более менее.
Вытаскивается внутренний стакан подлокотника,провод проложил просто отогнув пластик внизу тонеля и просунув туда разъем. Ничего более снимать для прокладки не пришлось.
Опять же несколько небрежно,был взрезан ковер. Совет тем кто будет этим заниматьс-резать горизонтальную линию как можно выше..Эстетичнее будет.
Предварительно снинув клему, отключаем разъемы и начинаем зачищать провода по схеме.
Добавлено через 29 минут 6 секунд:
Все интуитивно понятно ,даже такому валенку в этом,как я. Сделал быстро и не принужденно.
Раз уж пользуемся неразрезной скруткой, то лучше разъединить провод и вставить туда прикручиваемый. Так надежнее будет.
Сам блок приклеял на двухсторонний скотч под блоком провода убрал с самого блока и собрал их в жгут.
Поставил на место обивку,но немного торчит.Буду думать как сделать ее. Один из вариантов Двухсторонний скотч 3М с липучкой,чтобы можно было получить быстрый доступ и не топорщился ковролин .
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Из ощущений владения данным девайсом- Рулится гораздо легче,радиус разворота меньше. Индикация режимов тоже радует. На 2вд нет индикации,на авто слабо светит на 4 вд ярко. Полезное приобретение с легкой инсталляцией за небольшие деньги.Спасибо, Максим!
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение YAN » 11 апр 2016, 15:13
Миша_86
Была примерно такая же хрень. Грешил на супер тод, оказалось всё намного хуже, отгнил провод соленоида, при чем с внутренней стороны раздатки. Внешне провод выглядел идеально. Я с дуру начал менять реле супер тода, в результате превратил его в кирпич. Огромное спасибо Максу за консультации по телефону и оперативную отправку второго экземпляра супер тода по льготной цене,хотя косяк был на 100% мой.
Поэтому Миша начинай с проверки соленоида на целостность.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 11 апр 2016, 15:40
diz писал(а):Поставил на место обивку
Если резать ковер продольно под печкой (примерно посередине), то поперечный шов не понадобится. Единственная предосторожность - под ковром идет "коса" проводов, так что резать надо аккуратно, приподнимая ковролин вверх.
Сообщение diz » 11 апр 2016, 18:11
Поспешил) Ладно,придумаю что нибудь
diz
Сообщение Миша_86 » 11 апр 2016, 20:02
YAN писал(а):Была примерно такая же хрень.
А сама раздатка работала? Пониженка включалась?
YAN писал(а):отгнил провод соленоида, при чем с внутренней стороны раздатки.
С внутренней стороны, это изнутри? Нужно вскрывать раздатку?
Миша_86
Сообщение YAN » 11 апр 2016, 22:26
Миша_86
Понижайка включалась и индикатор на приборке горел. А вот в режиме авто лампочка не загорелась.Чтобы проверить соленоид достаточно его прозвонить тестером. У меня не звонился и показывал обрыв. Какие провода звонить не помню, Макс подскажет наверное.
Вернуться в Партнёры (Россия)
