"SuperTOD-2" от BlkDem
Партнёры, действующие на всей территории РФ
Сообщение BlkDem » 05 фев 2015, 11:57
1. Название партнера: BlkDem
2. Сфера деятельности: Изготовление "SuperTOD-2"
3. Адрес:
- контакты через форум
4. Контактная информация:
- представитель на форуме: Максим BlkDem
- е-mail: blkdem@blkdem.ru
- магазин: http://umolab-devices.com
5. Предоставляемые услуги:
- изготовление "SuperTOD-2". Подробности: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2
- отправка по России и миру.
- цена на устройство с дисплеем и управлением через кнопки штатного "компаса" 9 800 руб за обновленную версию "LCD new" *
В новой версии регулируется яркость дисплея, более удобное программирование ежима 2Н и коррекции вольтметра.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
- цена на устройство под селектор GM: 9 300 руб. Сам селектор в стоимость не входит - приобретается самостоятельно в крупных сетях автозапчастей "Автодок", "Экзист" и пр. Код для заказа: 25878425 . Цена колеблется в районе 4000-6500 руб.
- цена на устройство "SuperTOD-2 (mini)": 5 700 руб.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Условия действительны при обращении в личку или сообщение в партнерской теме.
Re: "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение BlkDem » 14 окт 2022, 16:16
oblomoFF
Привет!
oblomoFF писал(а):крутила должна греться
Да. Конструктивная особенность.
oblomoFF писал(а):блокировка должна включаться ?
Должна.
oblomoFF писал(а):релле щёлкают , а толку нет .
Индикатор на приборке H как себя ведет во всех режимах?
Сообщение oblomoFF » 14 окт 2022, 16:59
Если не работает , то никак ,только при включении понижайки LOV мигает но не включается . Когда система работает , то все в штатном режиме . Только понижайка не включается , весной движок поменял , заклинин был . Новый проверял от аккумулятора, работал , поставил нет. Так и езжу.
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение BlkDem » 14 окт 2022, 17:05
oblomoFF писал(а):понижайки LOV мигает но не включается
Понижайка к супертоду никак не привязана - это разные узлы. Так что, если понижайка дурит, надо с ней разобраться сначала.
oblomoFF писал(а):Новый проверял от аккумулятора, работал , поставил нет
И это означает то, что проблема не в моторчике, а в датчике положения привода (таблетке) демультипликатора.
ЗЫ: личку прочитай :wink:
Сообщение KorteZZ » 08 ноя 2022, 13:19
Подскажите пожалуйста, в чем может быть неисправность?
в 2017 поставил SuperTOD (заказывал здесь через форум) вариант под крутилку GM
в этом году заменил раздатку на контрактную (старая совсем все после очередного лазания по говнам)
после чего ездил несколько месяцев и отказала крутилка GM. Чтобы не покупать новую (они сейчас стоят кучу денег) снял SuperTOD и вернул все как было.
Но есть подозрение, что раздатка не очень адекватно себя ведет - при сильных поворотах автомобиля чувствуется полностью подключенная передняя ось и есть едва заметный скрежет.
Вообще возможен ли откат к штатной конфигурации после съема блока SuperTOD?
KorteZZ
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2022, 13:25
KorteZZ писал(а):при сильных поворотах автомобиля чувствуется полностью подключенная передняя ось
Выдернуть предохранить TCCS (в ногах водителя) 13-ый или 14-ый. Если проблема не исчезла, раздатка мертвая - на дефектовку и ремонт. Если проблема исчезла, виноват один из датчиков вращения карданов. Замена.
KorteZZ писал(а):Вообще возможен ли откат к штатной конфигурации после съема блока SuperTOD?
Естественно. Нужно снова замкнуть цепь соленоида (разрезанный желтый провод), и система будет иметь штатную конфигурацию.
И вообще, скорее всего, проблема тут:
KorteZZ писал(а):заменил раздатку на контрактную
Вероятно, она тоже на ладан дышала. Поэтому обычная рекомендация - перебрать свою. Да, дорого, но зато точно новые компоненты и какая-то гарантия длительной эксплуатации после ремонта.
Сообщение KorteZZ » 08 ноя 2022, 13:42
При замене раздатку (контрактную) перебирали. Она была исправна.
И в принципе более менее нормально работала после замены.
В какой-то момент при переключении СуперТОДа с заднего привода на автоматический режим сначала замигал датчик полного привода на приборной панели, потом совсем погас и перестал вообще реагировать на все режимы кроме 4wd-low.
соленоиды при переключении щелкали, но на приборной панели ничего не отображалось. методом исключения пришел к выводу, что проблема в переключателе.
до отката к штатной конфигурации (снял СуперТОД) проблем не было. то есть ездил просто как ездил - только лампочка полного привода на панели не загоралась.
сейчас, если правильно понимаю, нужно проверить вариант с предохранителем, и если с ним все в порядке - перебирать раздатку?
Ну и тупой вопрос вдогонку ))) в текущем состоянии автомобиль пригоден для эксплуатации? и чем это грозит?
KorteZZ
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2022, 08:27
KorteZZ писал(а):в текущем состоянии автомобиль пригоден для эксплуатации? и чем это грозит?
Если извлечение предохранителя не изменит ситуацию, то я бы снял передний кардан и ездил бы так до решения вопроса с ремонтом.
Заклинившая раздатка негативно влияет на все элементы трансмиссии.
Сообщение KorteZZ » 11 ноя 2022, 09:11
Добрый день.
Извлечение предохранителя помогло и проблема ушла.
Заказал новую пару датчиков. Пока езжу с вынутым предохранителем. Если я правильно понимаю, сейчас раздатка работает в режиме заднего привода
KorteZZ
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2022, 10:18
Верно.
Сообщение KorteZZ » 17 ноя 2022, 09:16
Здравствуйте снова. Спасибо огромное за помощь. Заменили оба датчика, раздатка работает как нужно ) правда SuperTOD пока снят, но в принципе нет проблем поставить назад.
Подскажите пожалуйста, можно ли проверить переключатель GM не устанавливая блок СуперТОДа? Потому как уже сомнения что дело было именно в нем.
KorteZZ
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2022, 11:54
KorteZZ писал(а):можно ли проверить переключатель GM не устанавливая блок СуперТОДа?
Не получится без супертода. Ставьте обратно супертод, и тогда проведем диагностику.
Сообщение Sergey007 » 25 ноя 2022, 09:14
Добрый день хотел бы у вас заказать супер тод с крутилкой
Sergey007
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2022, 10:43
Приветствую! Отписал в личные сообщения.
Сообщение Stas22 » 11 дек 2022, 20:59
Здравствуйте как заказать Ваше устройство?
Stas22
Сообщение BlkDem » 12 дек 2022, 10:36
Stas22
Информацию оставил в "личных сообщениях".
Вернуться в Партнёры (Россия)
