Компания нуждается в неком устройстве.
Обсуждение бизнес идей
Re: Компания нуждается в неком устройстве.
Сообщение Roma » 11 фев 2015, 12:34
Есть оборудование, позволяющее делать врезки под давлением не выключая сам трубопровод. Я правильно понял направление :) ?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Sleiter » 11 фев 2015, 12:35
Вот информация о том сколько выдерживают радиаторы - http://sanwayopt.ru/polezno-znat-kazhdo ... erzhivayut
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Рома, не есть а НУЖНО такое)
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение bog13bog » 11 фев 2015, 12:42
Не надо путать, рабочее давление системы и насколько рассчитаны элементы системы, они всегда с запасом.
А трубы не боитесь по портить.
Я вообще слабо представляю как это возможно...
Прикинь, ты замараживаешь теплоноситель температура которого в среднем в холодную зиму 70-95 и что у тебя получаеться на границе тепла и холода???? С одной стороны до - 5С, а с другой +70С, представляешь в каком напряжении металл находиться????? Я бы так рисковать не стал, дальше эксплуатировать такие трубы.... :twisted:
Скинь с сылочку на замораживатель, плиз...
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Sleiter » 11 фев 2015, 13:16
Да мы и хотим уйти от этого. Замораживатель не работает один!!! Нужна некая система в целом. :)
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение Lozz » 11 фев 2015, 13:37
Щитаю нириально, только саботировать отключение.
Я дома когда менял радиаторы, УК заломила по 5-6 тыр за штуку. Просто вызвал штатно их работяг на замену вентилей, просто сказал что они не работают и давайте нахрен меняйте (было ето летом), пришли слили стояки, спилили старые краны, нарезали резьбы, я им выдал американки, они повозмущались но в итоге их накрутили. за 5 стояков (10 кранов), отдал 2,5 тыр. + 1тыр сварщику, чтобы мне на одном стояке байпас приварил, ибо сразу небыло.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение YAN » 11 фев 2015, 13:42
Sleiter
Без обезвоживания стояка,ничего у вас не получится.
По поводу давления,то 1 кг давления в системе = подъёму водяного столба на 10 метров.Тут ещё зависит от розлива(нижний или верхний),от системы отопления(однотрубной с последовательным соединением радиаторов или двух трубной с параллельным соединением радиаторов) и т.д. Существует предельное давление,оно,как правило не превышает 4 кг и испытательное давление равное максимальному давлению которое выдерживает трубопровод при максимально высокой температуре(для чернины-это одно,для полипропиллена-другое и т.д.).В многоэтажных домах,чтобы не наращивать давление с системе используют подпорную арматуру,которая позволяет минимальным давлением в системе доставлять теплоноситель ко всем потребителем.Но при использовании подпорной арматуры,сливать систему тот ещё кайф. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sleiter » 11 фев 2015, 13:53
Все конечно понятно, но и самолетов раньше тоже не было :)
Может кран с захватом и так что бы врезался в трубу и потом просто срезать нижний конус и заваривать.
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение bog13bog » 11 фев 2015, 14:01
Тоже сомневаюсь, что с водой да еще и под давлением.... Еще могит быть ближний этаж к розливу, если перекроете прямую и обратку, там давление будет практически нулевое, но все равно водичка побежит...., тогда как на Подводной лодке при аварии, вбиваешь чоп по размеру, а сверху на него накладываешь специальный крепежный жгут, но он будет мешать резать резьбу, а как остальные этажи...
Но задача интересная, если решите можно будет открывать магазинчик с НОУ-ХАУ и с безграничным рынком его реализации.
bog13bog
Сообщение sotesu » 11 фев 2015, 16:01
Экскаватор нужен...
Им рвется теплотрасса, питающая дом. Пока аварищики устраняют, меняете радиаторы!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение LEO » 11 фев 2015, 16:12
sotesu писал(а):Экскаватор нужен...
Они закроют задвижку на вводе в дом, не сливая систему. Так что если что и сольется, так в ту квартиру и ниже, где будут батареи менять :D
Сам занимался аварийным ремонтом теплотрасс, так сказать устриц ел :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sotesu » 11 фев 2015, 16:22
Так рвать надо обе нитки, что б слилось все на улицу...)
sotesu
Сообщение Karapuz. » 11 фев 2015, 17:45
Sleiter писал(а):Замораживатель не работает один!!!
это у вас не работает вот видел лично человек делал http://www.sansvar.ru/zamorozka_trub.htm
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение deka » 11 фев 2015, 17:55
Если делать по уму - то пишешь заявление в УК/ТСЖ с просьбой заменить батареи по причине ...
Они обязаны в течении какого-то срока (около месяца) вынести решение .
С первого раза может не получиться. Нужно будет приложить сертификаты новых батарей, чтобы УК/ТСЖ определило - подходят ли батареи под стандарты дома.
Потом оплачиваешь по тарифам УК/ТСЖ работы и наслаждаешься.
Заодно за все изменения ответственность ляжет на УК/ТСЖ.
Из-за последнего, они очень не любят правильный ход .
Будут всячески тормозить и направлять тебя на неправильное решение - через сантехников дома.
Такса у них такая же (а то и выше), зато без лишнего согласования и без ответственности УК.
У меня шел ремонт, правильно решить не получилось. Встал бы остальной ремонт.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение bog13bog » 11 фев 2015, 18:56
Karapuz. писал(а):это у вас не работает вот видел лично человек делал http://www.sansvar.ru/zamorozka_trub.htm
А ниже под фотографиями и видио есть раздел "ход работ" и там вот такая фраза.......Свяжитесь с местным слесарем-сантехником (самый лучший вариант) или управляющей компанией (в отопительный сезон могут быть проблемы ) обслуживающей ваш дом, и получите словесное подтверждение возможности отключения и слития воды в стояках отопления в ближайшее время. За одно, уточните контактный номер телефона для связи с ними и стоимости услуги.
Не верю, что небольшая пробка льда сдержит огромное давление. Согласен если сантехники перекрыли теплоноситель и давления нет, тогда может быть и то под вопросом.
bog13bog
Сообщение Юджин » 11 фев 2015, 19:25
bog13bog писал(а):слития
Слива, в смысле. :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Финансы и бизнес
