Все про Андроид для чайников
Обсуждение устройств и программ на базе ОС Android
Re: Все про Андроид для чайников
Сообщение Roma » 06 дек 2012, 19:24
Коллеги! Прошу совета. Приобрел вот такой аппарат
http://www.samsung.com/ru/consumer/mobi ... 7562ZKASER
Но хоть убей не могу подсоединить его к компьютеру :( Хоть убей не видит он его и все тут %) . Подскажите что с ним сделать то надо?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Алеxандр » 06 дек 2012, 19:33
Роман, а на компе установлена Samsung Kies??
Алеxандр
Доп. информация: + CHIPiKO
Сообщение Roma » 06 дек 2012, 19:37
Алеxандр писал(а):установлена Samsung Kies
Да
Roma
Сообщение Алеxандр » 06 дек 2012, 19:40
Должен увидеть..Порт USB рабочий?
Алеxандр
Сообщение Roma » 06 дек 2012, 19:41
Алеxандр писал(а):Должен увидеть.
Да вот ни хрена...
Алеxандр писал(а):USB рабочий?
Проверял рабочий
Roma
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 19:45
При подключенном УСБ-кабеле.
Идем в настройки - память. Далее, в зависимости от прошивки. Ищем кнопку, вызывающую меню. Там должно быть что-то типа "Режим подключения USB" или "USB подключение к компьютеру". Ставим галку "USB-накопитель".
В трее появится характерный значок USB-mass storage. Тыкаем в него. Появится окошко с роботом и одна кнопка "Включить USB-накопитель".
Это не баг, не замут, а вполне обоснованный параметр безопасности.
зызы: самсунг киез - это первое, почему надо ставить альтернативную прошивку. Т.к., в правильной прошивке эта чушь (киез) отсутствует как класс.
И с ББ снести нахер незамедлительно.
Сообщение Roma » 06 дек 2012, 20:14
Максим,компьютер определил телефон как Samsung Android ADB Interface. Но в подразделе МТР раздела Portable Device висит восклицательный знак: для устройства не установлены драйверы. Установил самые последние с официального сайта.
В настройках телефона в Параметрах разработчика стоит галочка на Отладке USB и при подключении к ПК телефон автоматически включается как внешний накопитель. Но ничего не происходит. %)
Roma
Сообщение Алеxандр » 06 дек 2012, 20:26
Дрова в Samsung Kies есть..Я в начале со своим гнусмасом тоже мучился..Поставил Kies и тело определилось...
Попробуй переустановить программу KIES, отключив в ПК антивирусное ПО, так как оно может блокировать установку необходимых драйверов, перезагрузи телефон и снова подключи к ПК.
Алеxандр
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 21:04
Roma писал(а):определил телефон как Samsung Android ADB Interface
Ищи настройки, про которые я тебе выше говорил. ADB - это ADB.
Он пытается стать устройством MTP, а надо чтобы был Mass Storage. Тогда он просто как флэшка определится.
MTP - бестолковая фигня, имхо. Как и киез.
Сообщение Roma » 06 дек 2012, 21:34
По порядку.
Подсоединяю кабель к телефону, захожу в Память, а там - Ж..А. Нет здесь никакого Режима подключения USB или USB подключение к компьютеру. НЕТУ! Имею: цифровые данные заполнения съёмной карты памяти и внутренней памяти телефона и информация, на что потрачено место. Плюс Отключить/Включить карту памяти и Форматирование карты памяти. ВСЁ. Галочка на пункте Карта памяти как внешний накопитель в телефоне при подключении включается автоматически. %)
Roma
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 21:45
Roma писал(а):НЕТУ
Должно быть.
Когда подключаешь кабель, внизу (в трее) появляется уведомление, на которое можно нажать. По идее, должно появиться окошко с выбором режима USB. Но это все зависит от прошивки. Любой анроид умеет давать себя как флэш.
Сообщение Roma » 06 дек 2012, 21:49
BlkDem писал(а):Должно быть
Максим!
Я уже писал
Roma писал(а):Галочка на пункте Карта памяти как внешний накопитель в телефоне при подключении включается автоматически
Но это ничего не дает.
Продолжаем вдвоем доламывать телефон :(
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Чем дальше тем хуже...
Телефон обнаружился как GT-S7562 в разделе Устройства обработки изображений в паре со сканером Epson в случае установки его как цифровой камеры. Но тогда я могу только копировать с него на ПК, а с ПК на него - кнопка вставить не активна.
Roma
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 22:04
Потому что это MTP или режим "камера" в некоторых прошивках! А надо найти mass storage ("внешний накопитель" в некоторых прошивках).
Roma писал(а):Но это ничего не дает
И не даст, пока режим подключения не изменится.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Супорт гугла прямо и говорит:
Подключение к компьютеру Windows через USB
Для подключения к компьютеру с Windows и передачи музыки, фотографий и других файлов в обоих направлениях можно использовать USB-кабель. При таком соединении используется протокол MTP, поддерживаемый большинством версий Windows.
При использовании USB-подключения необходимо отключить эту функцию, чтобы обеспечить возможность передачи файлов между телефоном и компьютером.
USB-накопитель или SD-карта телефона, подключенного к порту USB компьютера, определяются и отображаются на компьютере как диск. После этого с диском можно обмениваться файлами, как с любым другим внешним устройством.
Завершив работу, просто отключите телефон, отсоединив USB-кабель.
Связанные настройки
Чтобы разрешить или запретить использование телефона в качестве USB-модема, нажмите на значок "Настройки" и выберите Беспроводные сети > Дополнительно > Режим модема.
Чтобы изменить параметры USB-подключения телефона, нажмите на значок "Настройки" и выберите Устройство > Накопитель > Меню > USB-подключение к компьютеру.
http://support.google.com/android/bin/a ... er=1650161
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
И вот именно связка MTP + проприетарные дрова самсунга с завидной регулярностью лажают. Именно поэтому нужно просто с корнем выносить с компа киез и забывать про этот страшный сон.
Сообщение Vl@dK » 06 дек 2012, 22:51
ЕМНИП в официальной четверке масс стораж отменили, теперь только мтп\птп
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 07 дек 2012, 05:16
Хм.. Упустил я это из виду.
http://habrahabr.ru/post/133172/
Вернуться в Всё про Android
