Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение palaris » 26 мар 2017, 12:22
Все тоже самое! Но опять же дело может быть в том что версия у elm 2.1 а на дорестайл нужен 1.5
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение SanaTT » 26 мар 2017, 12:25
а на рестайле 2007??
SanaTT
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение palaris » 26 мар 2017, 12:27
Пишут что 2.1 подходит
palaris
Сообщение SanaTT » 26 мар 2017, 12:28
ссылку кинь где пишут почитаю ПЛИЗ
Изображение вот купил приблуду и опробывал на 3-х машинах Сантафе 2 - 2002 года,Getz 1.6 2006 года и своей Saraika 2.5 D 2007(декабрь) ..... все робит читает кажет ... даже показала мне давление топливо которое я хотел увидеть.... вот !
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
версия 1.5 с 2-мя платами (не обрезанная) и как не странно прочитала и сбросила ошибки на Сантафе 2002 года (даже продавец удивился)... но проги были использованы мои ломаные которые вчерась ставил се на смарт ....
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
две платыИзображение не под.ляля.бос
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
да и вот хост для выкладки фоток простейший кому нуна (не реклама)
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
забыл сказать что купил тут в НиНо за 650 буратин, парень на авито проверяет при тебе - распечатывает и устанавливает те прогу (ну у меня все было), только воткнули проверили работоспособность ... вот... :D
SanaTT
Сообщение palaris » 26 мар 2017, 23:28
SanaTT писал(а):кинь где пишут почитаю ПЛИЗ
Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II , шерстил тему и наткнулся на эту информацию.
Попробую твою программу , может и мне удастся докопаться до истины)
palaris
Сообщение SanaTT » 26 мар 2017, 23:29
моя платная но у меня есть способ поставить даром
Добавлено через 50 секунд:
тока нуна " РУТ" права на девайсе
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
мне обе проги показали все что смогли первую тестил ломаную (полная версия) - Турка вроде...
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
проблема не в девайсах, а в версии адаптера и софте ПО который выводит тебе инфу из машинки.... если адаптер робит по протоколу машины и прога на смарте этот протокол поддерживает ВОТ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ :P :P :P
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Кто помнит или знает давление в рампе .... честно лень искать ???
Добавлено через 17 минут 38 секунд:
Глянул давление рабочее около 1800 бар или 180000 кПа и для запуска 250 кПа нуна - в программе мне при прокрутке стартером показало максимальное значение 42,00 кПа :cry: :cry: :cry: - льет Цука клапан на рампе 5300 буратин ... еще вычитал ошибка моя Р0611 "Приговор ЭБУД" :cry: :cry: :cry: :cry:
SanaTT
Сообщение Dimok-B4 » 27 мар 2017, 19:58
Вот как хорошо с емл кой))) тоже купить надо что ли..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение мсм » 03 апр 2017, 12:26
"Муки выбора"
Парни, всем здрасте! Вот и пришло время обновить обувку. А так как МТшную резину не выпускают на мой паркетник, решение принял взять АТ. Вот собственно и названия:
1. Toyo Open Country A/T Plus
2. Hankook Dynapro ATM RF10
3. BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
Кто что знает, посоветуйте!!! Беру комплектом на штампованных дисках, для поездок на рыбалки!!!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение VIOLATOR » 03 апр 2017, 19:52
Если финансы позволяют то Борис Федорович вне конкуренции.
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение мсм » 04 апр 2017, 07:41
VIOLATOR писал(а):Борис Федорович вне конкуренции
Буду копить, но сам балон не слишком будет тяжеловат. Что то в районе 17 кг будет весить(((
мсм
Сообщение palaris » 04 апр 2017, 07:52
В этом и проблема что колеса очень тяжёлые и могут потянуть за собой раздатку . Может в профильных темах по гламуру есть какая нибудь информация по оптимальным грязевым колёсам..
palaris
Сообщение мсм » 04 апр 2017, 09:38
palaris писал(а):тяжёлые и могут потянуть за собой раздатку
Андрюха, это как ездить. Я же беру третий комплект колес только для рыбалки и не собираюсь кататься на них на постоянку. Но пороюсь в профильной темке. Спасибо.
Добавлено через 52 минуты 41 секунду:
Или что-нибудь из бюджета взять?
http://www.shina116.ru/doc/314.html
http://www.shina116.ru/doc/335.html
http://www.shina116.ru/doc/150.html
мсм
Сообщение Aleksey_Я » 04 апр 2017, 12:09
Парни подскажите
Мне надо провести ремонт трубок(перепрессовать наконечники) насоса гидроусилителя, может кто знает где побыстрее
Добавлено через 46 секунд:
Те кторые высокого давления
Aleksey_Я
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VIOLATOR » 04 апр 2017, 13:23
Из Китая себя зарекомендовал​ максис , а по весу атешки все тяжелые, а мт еще тяжелее. Кстати советую без фанатизма, т.к. на гламуре кроме двигателя, еще и задний редуктор слабоват.
VIOLATOR
Сообщение мсм » 04 апр 2017, 16:31
VIOLATOR писал(а):Кстати советую без фанатизма
Алексей, ни какого фанатизма!!!
Сделал вывод и постарался остановиться)))))))
https://www.kolobox.ru/shiny/goodyear/wrangler_atsa/
https://market.yandex.ru/product/619...=54469#gallery
https://market.yandex.ru/product/171...=54469#gallery
https://market.yandex.ru/product/130...=54469#gallery
Муки выбора остаются... Блин проще себе жену выбрать, чем шины... И все таки склоняюсь к БФГ или Гудьеру... Выбор сузился)))
мсм
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
