Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение Andrei4008 » 12 дек 2016, 13:40
Я бы помог просто я в области живу а днем не как не получается вырваться в город, мы их ставили на бизнес все нормально только обтекатель пришлось поставить, а сам на нексте работаю у меня алюминий борта честно не очень, и с фанерой смотри я снизу ещё поперечены варил
Потому что по работе вез масло в бочках в середине проломил пол
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Андрей 55 » 12 дек 2016, 14:05
То что кузов надо "допиливать" это понятно, но транспортная фанера двадцатка всяко лучше шпунтованой двадцать пятой сосны. Я по две с половиной тонны вожу, скамстралил себе кузов самодельный, поехал на предварительный осмотр, что бы газ затем поставить, а инспектор говорит: - давай досвидания. Ну кузов я свой пристроил, а вот сейчас себе ищу некстовский, только с металлическими бортами.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение мсм » 12 дек 2016, 16:20
Андрей 55 писал(а):кто помочь возьмётся
Андрей, я ни когда не отказываю, но на этот раз я пас. Работы много навалилось к концу года. Извиняй.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Андрей 55 » 12 дек 2016, 16:24
Сергей спасибо, не стоит извинятся, всё нормально - позиция не горящая, месяц терпит.
Андрей 55
Сообщение мсм » 02 мар 2017, 09:44
Парни, всем привет. Может кто маслами занимается, или знакомые есть. После обкатки буду лить вот это масло
Моторное масло Quaker State Ultimate Durability European Full Synthetic SAE 5W-30
Есть ли возможность сделать адекватную цену на это масло? И где взять? Заранее благодарен!
мсм
Сообщение AvtoM52 » 02 мар 2017, 14:02
Мне честно выбор масла не понятен, есть куча более доступных масел, ну "Хозяин-барин"
Могу привезти по 700р. за (946ml) мало кто у нас им занимается((
И вот посмотри (случайно наткнулся) здесь - https://www.oem-oil.com/catalogsearch/r ... 3102046481 уж больно ценик мал, это его арт.073102046481 ищи по нему.
AvtoM52
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Sorento Premium БЫЛ! теперь в поиске.........
Сообщение мсм » 02 мар 2017, 14:13
Аш в два раза отличается от того что смотрел в Москве..... Жуть. А посоветовали из-за того, что нет подделок. Просто посоветовали. Если честно, то я мало разбираюсь в маслах... Мож что посоветуешь (кроме Мобила - много подделок, и Тотала - горит быстро).
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
AvtoM52 писал(а):Могу привезти по 700р. за (946ml)
Миша, как тебе деньги передать? Мне надо будет 5ть литров. Купил бы больше, но пока с финансами проблемка(((
мсм
Сообщение AvtoM52 » 02 мар 2017, 14:26
По ним путоница, вот это European арт.073102040557 цена 760р.
Лью себе, и всем рекомендую 0510000441 Hyundai/Kia "ACEA A5 5W-30", 4л., за шесть лет реализации не было сомнения в подлиности)
AvtoM52
Сообщение мсм » 02 мар 2017, 14:51
Мозг тихо рушится.... Мне просто порекомендовали Квакер...
AvtoM52 писал(а): 0510000441 Hyundai/Kia "ACEA A5 5W-30", 4л.,
Это в черной канистре?
Добавлено через 10 минут 36 секунд:
AvtoM52 писал(а): European арт.073102040557 цена 760р.
Останавливаюсь на этом. Маякни, как тебе перечислить, у меня особо не горит, мне еще 800 км обкатки светит. Заранее благодарен.
мсм
Сообщение AvtoM52 » 02 мар 2017, 15:08
Да черная, арт. 0510000441 цена 1980р
AvtoM52
Сообщение мсм » 02 мар 2017, 15:12
Михаил, спасибо еще раз, но как писал ранее....
мсм писал(а): European арт.073102040557 цена 760р.Останавливаюсь на этом. Маякни, как тебе перечислить, у меня особо не горит, мне еще 800 км обкатки светит. Заранее благодарен.
мсм
Сообщение мсм » 02 мар 2017, 15:24
Моя тема закрыта благодаря умению убеждать!!!! Михаил, ака,AvtoM52 - огромное спасибо :wink:
мсм
Сообщение SanaTT » 03 мар 2017, 17:04
Всем доброго времени суток. Пишу сюда так как тему " заглох... не могу завестись " сразу прикрыли не смотря на мое обоснование. Как и там повторюсь - 1 нашел течь со штока лягушки, 2 поменял, 3 прокачивал систему 2 дня (глухо), 4 откручивал патрубки по очереди от фильтра до форсунок(прокачивал ), 5 отворачивал болт на 16 на ТНВД (воздух стравил), 6 ПРОВЕРЯЛ ФОРСУНКИ НА ТЕЧЬ (30 сек. стартером даже кубика не набралось все по 0.5 ), 7 С АВАРИЙНОГО КЛАПАНА РЕЙКИ не чего не льет и не сопливится (но при снятой трубки с его патрубка из трубки без давления спокойно течет солярка с системы обратки). Ранее не раз сам менял ТФ, и заливал и не заливал перед установкой все прокачивалось лягушкой и заводилось. По мне так осталось только ТНВД снять .........(много матных слдов) Мануал на форуме перерыл (ЧЕК НЕ ГОРИТ) ... прибор диагностики не могу пока взять, да и многие пишут что он в этом случае не хрена не видит. Может кто что подскажет????
SanaTT
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 03 мар 2017, 18:07
Много инфы, но так сразу не сказатькуда смотреть. Возможно какой то датчик не дает параметры на запуск. Двление в рейке если нет, не заведется..если снять трубки с форсунок и покрутить салярка идет на них? если салярка иет с рейки на форсы надо дальше думать...датчик на рейке проверить. Сигналка не глючит?...попробовать запустить из канистры , сразу подать и обратку туда же
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
У меня знакомые пытались завести грузовичек с таким же мотором..6 часов дрыгались, но завели. Тоже все испробовали, ладно пусковик для акб был,и как то завели сами не поняли..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение SanaTT » 03 мар 2017, 19:43
как проверить датчик давления на рейке он 3-х контактный ??
Добавлено через 19 минут 15 секунд:
салярку проверял на всех соединениях от лягушки до форсунок откручивал и прокачивал
SanaTT
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
