Oksana писал(а):а в чем причина была?
Я стоял на против наблюдал, явных причин не видел, думаю просто перенаплыв...
Vlamir писал(а):Если до ноября не сделаешь - отпиши, может сам смогу помочь
Fess писал(а):В общем замена прокладки
Vlamir писал(а):а зачем прокладку менять? Что за поломка?
Fess писал(а):Масло гонит
Vlamir писал(а):тоже нужно менять, прокладка давно уже лежит, а вот форсунки снимать как-то боязно... решил с ремонтом гидрокомпенсаторов и заменой цепей грм сделать одновременно все операции
Vlamir писал(а):Не так давно ездили - горела ошибка топливного фильтра. Слил с фильтра топливо - воды нет, ошибка не гаснет. Заменил фильтр - ошибка на месте. Нашёл новый датчик - штекер разный. Со старого датчика переделал штекер - ошибка горит. Поехали в киа - сканер не выявил ничего, сняли фильтр, заменили, посмотрели бак - сказали, что водой заправились. Лампа не горит, ошибок нет... Но на вопрос "была ли в баке вода, и в чем же причина" - ответить точно не смогли.
Узнал сегодня - снятие форсунок 1500, проверка на распыление, слив - 800
