Датчик давления топлива
Иркутсткое отделение клуба.
Сообщение Dex2598 » 04 июн 2015, 09:12
В общем у меня киа соренто 145 л.с, стоит оно в сервисе в новоленино, а точнее уже на стоянке! Был бы благодарен если кто нибудь минут 30-ть мне выделил, чтоб проверить или у меня датчик давления топлива брешет или проблема в чем нибудь другом! Пиго, сок с меня, дело минутное, снять защиту переставить датчики! Заранее благодарен....
Dex2598
Re: Датчик давления топлива
Сообщение palaris » 05 июн 2015, 09:59
Датчик давления топлива который стоит в торце рампы можешь проверить сам. Нужно снять шланг обратки с датчика давления и завести машину если конечно она заводится или прокрутить стартером желательно с автозапуска. В процессе запуска смотри на штуцер датчика топлива если топливо с него пошло. Он неисправен.
Добавлено через 21 минуту 33 секунды:
Прошу прощения спутал с датчиком аварийного сброса давления. А датчики давления топлива не одинаковые.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dex2598 » 05 июн 2015, 18:07
palaris писал(а):Датчик давления топлива который стоит в торце рампы можешь проверить сам. Нужно снять шланг обратки с датчика давления и завести машину если конечно она заводится или прокрутить стартером желательно с автозапуска. В процессе запуска смотри на штуцер датчика топлива если топливо с него пошло. Он неисправен.
Тоже подумал, при чем тут обратка)) Датчик наверху стоит, чек из за него горит, но не заводиться непонятно из за него или нет! Вот и хочу определиться, все таки новый стоит не дешево((
Dex2598
Сообщение РЕГИОН38 » 05 июн 2015, 20:40
Андрей, Олег Ханурик, ранее активный форумчанин- партнер клуба, в данный момент на форуме не появляется. Что помнится он тут немного пробовал барыжить зап. частями б/у с дизеля. Тел. его у меня есть, есть желание скину в личку. Парняга
номальный, я с ним общался пару раз по т-ну. Ну, а про Иркутский клуб, он мертвый на-прочь =@
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Вернуться в Клуб (Иркутск)
