Вопросы к представителям «Три-Авто»
Автосервис "Три Авто" на Алтуфьевском шоссе, д27а стр.2.
Представитель на форуме: Дим66
Re: Вопросы к представителям «Три-Авто»
Сообщение KotAbarmot » 16 дек 2012, 22:05
Нужен Ваш квалифицированный ответ по поводу растяжения цепи ГРМ в этой теме на 14 странице Тема: Замена цепи ГРМ
Спасибо!
Добавлено через 1 день 21 час 7 минут 48 секунд:
если цепь вытянулась на 0,5 см , а это в процентах, при условии что длина цепи 1 метр всего 0,5 % это повод для замены или еще в допуске???
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение SystemError » 20 дек 2012, 10:01
Добрый день!
Дмитрий.
У меня такой вопрос: когда можно заскочить на замену цепей ГРМ? Сколько по времени займет данная процедура (не хочется остаться без авто перед праздниками)? Сколько будет стоить работа + материал (масло и фильтра у меня уже есть)?
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение Дим66 » 20 дек 2012, 16:15
8-495-545-81-75
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Ramb » 04 янв 2013, 15:34
добрый день! а как вы в праздники работаете?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Дим66 » 07 янв 2013, 11:09
с 8 января
Дим66
Сообщение Vorobey » 14 янв 2013, 16:04
Есть Kia Sportage 2006 года рамный. Пробег около 80 тыс км. За все время ничего с ним не делали. Нужна комплексная диагностика и ремонт, т.к. косяки есть везде- подвеска постукивает, антифриз куда-то уходит потихоньку, абс горит ошибка и т.д.
Возьметесь? Какой примерно порядок цен (понимаю конечно что нужно сначала всё осмотреть, но всё же...)?
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Дим66 » 21 янв 2013, 10:11
8-495-545-81-75
Дим66
Сообщение YURgn » 22 мар 2013, 12:37
Хочу выразить огромную благодарность "Три Авто". Там работают не просто Профессионала, а еще и очень хорошие отзывчивые люди, которые всегда пойдут на встречу клиенту и помогут!
YURgn
Сообщение Sergey_34 » 22 мар 2013, 23:50
Проблема с подключением передка. Каждую зиму, при сырой погоде случались отключения передка. 2 раза лечилось у ОД простой очисткой клемм датчика на раздатке. 15 минут и все заработало. Причем никаких механических явных поломок не было слышно. Ни скрежета, ни стуков и т.д. Ни в прошлые разы, ни сейчас. Просто нет вращения передка, утром и все - буксую в маленьком овражке у дома. Думал в этот раз также обойдусь. Сначала к ОД поехал. Клеммы почистили - не заработало. Подключили к компу - продиагностировали -нет ответа. Предложили заменить коробку целиком. Поехал искать других механиков. В одном сервисе вроде мужик опытный, взялся за диагностику. Прозвонили по проводам - все в норме.Отключили эл.привод, подсоединили моторчик от АКБ, звук включения есть, а передок не крутится все равно. Раз надцать проверил. Его подозрения - муфта включения ёк. Точнее сказать без разборки не может. А разборка - это машина на долго зависнет, т.к. запчасти ждать придется.
Может подскажете, что возможно вышло из строя кроме муфты? Тогда заранее куплю все необходимые запчасти и сразу уже на разборку раздатки поеду.
Добавлю - пробег 180 тыс. Масло в раздатке менял тыс 15 назад.
Sergey_34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Комплектация Limited
Сообщение Седьмой » 24 мар 2013, 15:16
Дим66
Дима! В личку запросец скинул ответишь? :wink:
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Дим66 » 24 мар 2013, 20:22
Седьмой
завтра отпишусь .
Добавлено через 8 минут 10 секунд:
Сергей , информации мало , при таком пробеге могло все выйти из строя .
На раздатке TOD, моторчик НЕ подключает передний привод ..хоть двадцать ,хоть тридцать раз проверять .
масло меняли , его состояние ? горелое или нормальное сливали ?
напряжение на муфту приходит?
Дим66
Сообщение EvgeniyF » 24 мар 2013, 21:58
Дим66
Дим, добрый вечер! На какой день недели (будни или выходные) лучше записаться на замену масла в АКПП плюс замена в мостах плюс шприцевание на Sorento дорестайл и со мной еще будет первый Outlender на замену масла в АКПП? На нем можно будет поменять?
Ориентировочно время конец марта-начало апреля.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Sergey_34 » 24 мар 2013, 22:25
По записям своим проверил, масло менял почти 25 тыс. назад. Сливалось тогда достаточно темное, коричневое по цвету, мутное. Масло заказывал как в мануале рекомендуется. Перед заменой ощущались небольшие рывки и несильные стуки в раздатке. После замены масла, они исчезли, примерно через 2-3 тыс пробега.
По напряжению сказать не смогу. Мастер проверял. А как именно проверить напряжение на муфте?
Я правильно понимаю, что пакет фрикционов в этой муфте и находится?
Если муфта (по симптомам вроде похоже) вышла из строя, что еще нужно купить в комплекте, чтобы произвести замену грамотно?
Мастер про сальники предупредил только.
Sergey_34
Сообщение Pavel1062 » 16 апр 2013, 15:44
Добрый день, Дмитрий.
Стал вопрос о замене ГРМ, машина прошла 135+ но шумов ни каких не замечено. Стоит ли их поменять заранее? И сколько будет стоить работа вместе с запчастями всех 3 цепей.
Спасибо.
Pavel1062
Сообщение Дим66 » 17 апр 2013, 08:39
стоит заранее поменять, чем потом устранять последствия.
Дим66
Вернуться в «Три-Авто» на Алтуфьевском 27а (Мск)
