Страница 1 из 2
Каталожные номера на детали для справки
19 окт 2006, 12:25
FRUKT
В данной теме можно, при желании, выкладывать каталожные номера на детали и аксессуары , которые пригодятся владельцам Сорент в дальнейшем. Дело естественно добровольное. Прошу другую информацию сюда не выставлять, чтобы не было путаницы.
Сообщения без каталожных номеров будут переносится из этой темы.
Re: Каталожные номера на детали для справки
19 окт 2006, 12:29
Страусь
FRUKT писал(а):В данной теме можно, при желании, выкладывать каталожные номера на детали и аксессуары , которые пригодяться владельцам Сорент в дальнейшем. Дело естественно добровольное. Прошу другую информацию сюда не выставлять, чтобы не было путаницы.
Щетки стеклоочистителя, они же дворники.
Номера оригинала.
Водительская 98350-3Е010
Пассажирская 98360-3Е020
Задняя 0К2С0-67-330
20 окт 2006, 13:59
FRUKT
Можно часть оригинальных номеров запчастей найти вот здесь:
http://www.kia2.ru/epc/R/EURK3E002A/
21 окт 2006, 07:53
Balbes
То, что приходится менять по пробегу:
3 1300 3E 000 - фильтр топливный.
3 1300 3E 200 - картридж топливного фильтра.
2 8113 3E 000 - фильтр воздушный
2 6310 4A 000 - фильтр масляный
9 7619 38 100 - фильтр кондиционера(салонный)
Расширительный бачок
21 окт 2006, 12:28
uZer
Сабж на двигатель бензин 3,5л. 100% одинаковый для "европейца" и "американца". Т.н. "нового образца". Вроде и на 2,4л подходит. В комплекте - пробка и трубка отвода.
Расширительный бачок: 2 5430 3Е 201
З.Ы. Владельцам машин 2003-2004 г.г. настоятельно рекомендую проверить свои бачки. "Старый образец" отличается помимо г....адкого качества пластика цвета слоновой кости наличием ребер жесткости снаружи дна бачка (в общем, там ребра жесткости и внутри бачка, и снаружи, всё просматривается-прощупывается). Рано или поздно ребра жесткости с двух сторон сделают свое дело - пластик лопнет и жыжа потечет. Поэтому, руководствуясь своим опытом, настоятельно рекомендую махнуть бачок т.н. старого образца на новый, чтобы не иметь приключений в самый неподходящий момент вдали от сервисов и магазинов з/ч, цена вопроса 2000 руб., делов минут на 15 самому.
З.З.Ы. Бачки не клеются и не паяются.
25 окт 2006, 22:34
Гость
если кому интересно.
http://www.elcats.ru/kia/modif.asp?mdl=EURK3E002A
- вот здесь должно быть все нормально с каталожными номерами на европейские версии.
- а здесь поиск по VIN.
ну и как не вспомнить.....:
http://www.exist.ru/
Буду заказывать через них решетку между салоном и багажником.
01 ноя 2006, 12:14
Санчо
Что-то не найду каталожный номер форсунок. Если кто знает - подскажите!
01 ноя 2006, 19:42
Вадик
Подсказываю
Bosch 0 445 110 279, Kia 3 3800 4A 100, Hyundai 33800 4A100
18 дек 2006, 20:59
DmiKap
У меня была поломка силового транзистора отопителя (тот который регулирует обороты вентилятора отопителя) - 97111 3С000.
28 дек 2006, 07:34
Palex
FRUKT писал(а):В данной теме можно, при желании, выкладывать каталожные номера на детали и аксессуары , которые пригодятся владельцам Сорент в дальнейшем. Дело естественно добровольное. Прошу другую информацию сюда не выставлять, чтобы не было путаницы.
накладка бампера Соренто передняя под номер 1303421
500 р
04 фев 2007, 20:50
Marsek
Зеркало парковочное на заднюю дверь: P 84303 E 000
В Экзисте 844 руб. Под покраску. Из Эмиратов. Заказал 10.01, пришло 2.02..
19 фев 2007, 10:32
Марина Ф
Педаль газа 3 2700 3Е 300
Датчик скорости (АБС левое заднее колесо) 9 5681 3Е 101
24 фев 2007, 18:00
Юрик0906
Каталожный номер не знаю, но менял на 480400 NARVA в6, 881 12,8 В 27 Вт. Работает год без проблем.
28 фев 2007, 13:38
Страусь
Тормозный колодки (взял с форума)
Передние: 58101 3ЕЕ00
Задние: 58302 3ЕD00
Стояночного тормоза: 58350 3ЕD00
Лампа в противотуманках (взял с форума)
18647 27009
02 мар 2007, 11:36
Zyak
577323E010 - тяга рулевая
568203E000 - наконечник рулевой
