Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение alex324 » 29 янв 2018, 21:14
Странно. На моем реально 12 мм. Машинка на год старше твоей, может, тут причина.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение Komod » 24 фев 2018, 12:10
Полдня копаюсь, не могу понять, в чем подвох.
Оригинальный радиатор по каталогу emex на 3,5 бьется с номером 25311 3E170
Сам же emex выдает в качестве варианта номер 25311 3E120
Вот теперь вопрос: 170-й везде стоит не меньше 15 тысяч, а 120-й - от пяти! В чем подвох?! Поиски по фото результата не дают, в основном на фотках видны радиаторы с дизелей. СтОит ли заказывать такой, в три раза дешевле, но тоже оригинал?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Maestro70 » 05 мар 2018, 19:10
Привет всем форумчанам! Парни, подскажите почему такое давление в системе охлаждения создается? Давануло радиатор-потек в верхнем углу,из под банки.Залезу под капот-шланги пипец какие упругие.Крышку расширителя приоткроешь-пар струей фиганет ,и шланги мягкие становятся.У меня так три года назад радиатор печки давануло.Поменял,причем и радиатор тоже новый поставил.И вот на тебе...Снова попал ,,под замену,,.Нашел радиатор NRF (53365) за 6900 руб.Кто как с этим давлением борется? И нужно оно вообще в системе или нет?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение svoloch » 05 мар 2018, 22:43
Как вариант, крышка не работает как надо.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение x Piligrim x » 05 мар 2018, 23:14
svoloch писал(а):крышка не работает
Да и крышки бывают разные ... На старенький лучше пойдёт с давлением открытия 0,9. На новых радиаторах стоят 1,1.
Maestro70
Вот и ответ о давлении в системе охлаждения. :)
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Maestro70 » 06 мар 2018, 14:47
Тоже подозревал крышку.Думаю может пружинку подрезать для лучшего открытия.Буду пробовать эксперементировать..))))Спасибо ребята за ответы!!!
...Блин ,все крышки попадаются 1.1 бар... :evil:
Maestro70
Сообщение x Piligrim x » 07 мар 2018, 22:04
x Piligrim x
Сообщение Maestro70 » 10 мар 2018, 22:20
Спасибо ребята))) Уже нашел,заказал.жду)))
Maestro70
Сообщение doc07 » 13 мар 2018, 16:48
Дима, фото крышки пропало. Возможно только у меня. Напиши ее номер (на давление 0.9)
doc07
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Sedorelli » 13 мар 2018, 20:07
doc07 писал(а):Дима, фото крышки пропало. Напиши ее номер (на давление 0.9)
25330-17000
Наверное у тебя какие-то проблемы с компом... У меня фото отображается.
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Maestro70 » 17 мар 2018, 16:39
Maestro70 писал(а):.Нашел радиатор NRF (53365) за 6900 руб.
Кстати такой радиатор не подошел...оказался меньше по высоте((((
Maestro70
Сообщение Maestro70 » 21 мар 2018, 11:34
Вот радиатор на SoriK бенз.2.4. МКПП ,который сейчас почему то не найти в аналогах.
Maestro70
Сообщение andgeol » 24 мар 2018, 09:48
Картинка красивая, а звать то его как?
andgeol
Сообщение Maestro70 » 06 апр 2018, 11:36
andgeol писал(а):Картинка красивая, а звать то его как?
Это оригинал Doowon 25310-3E600 для Kia Sorento 2002-2006 .2.4. бенз.Причем первый раз я покупал именно такой под маркой parts mall по цене аналога .Хотя на нем было написано doowon и площадка с названием заказчика (kia) была затерта.Ну ладно-это на совести продованов и поставщиков.Нашел радиатор по подходящей цене ,в 5800 р. ,только в Москве.(на фото название сайта) .Ребята молодцы,после звонка и оплаты,.запаковали и доставили в трансп.компанию,через два дня получил уже в Питере.Тут же у меня двухнедельные поиски не увенчались успехом.Такой же радиатор только под заказ .и по цене от 12 т.р.
Вот ссылка в авито где я нашел этот магазинчик https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _811245141
Maestro70
Сообщение brhr » 23 апр 2018, 11:32
подскажите есть разница в радиаторах 253113E020 и 253103E020?
Какой можно поставить на рест?
brhr
Вернуться в Каталожные номера (BL)
