Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Евгений Кочетков » 16 июл 2019, 23:17
Дождался, он в высоту на 15 см примерно меньше, и приладить его невозможно почти, хотя сверху один в один и в толщину тоже. Сдал назад, но не вернули деньги пока , жду.. типа вопросы с поставщиком утрясают.. как вернут деньги закажу тот который тут посоветовали : Termal 336659J
Евгений Кочетков
Сообщение Modern » 17 июл 2019, 10:01
А почему тот же Doowon 253103e600 не взять ?
Modern
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Евгений Кочетков » 17 июл 2019, 21:29
цена не нравиться :)) 4 т.р нет лишних в кармане
Евгений Кочетков
Сообщение Евгений Кочетков » 07 авг 2019, 20:50
Ребятки! Еще раз прошу уточнить!, радиатор Termal 336659J точно на 2.4, бензин, мт, дорестайл (2003г.в.) подходит ??? квадратный с вх и вых с одной стороны. в магазе заказать не хотят т.к. не могут уточнить. и на мой страх и риск, рисковать 5000 не оч хочется :))
Евгений Кочетков
Сообщение MAVR » 03 сен 2019, 21:10
Что получше будет luzar LRCKISO02370 или Doowon 253103e600
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2019, 06:00
MAVR
Лузар не плох,но Doowon= оригинал,поэтому при близком ценник,Doowon предпочтительнее.
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение Евгений Кочетков » 30 окт 2019, 12:56
Закончилась наконец то моя эпопея с радиатором))) привезли stellox , боковые крепления только со старого скрутил. т.к. в нем резьбы все нарезаны , а в этом только отверстия просверлены. рамка с вентилятором тоже почти норм встала, нижние шипы подпилить пришлось немного. цена 7 т.р. и да патрубки под охлаждение акпп просто заткнул.
Евгений Кочетков
Вернуться в Каталожные номера (BL)
