Каталожный номер блока управления лючком бензобака
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение Владислав » 25 янв 2012, 20:52
Подскажите пожалуйста! не работает с кнопки открытие бензобака( электрик сказал что причина--датчик или реле ,который находится на внутренней части крыла за обшивкой).Смотрел на Existe.ru коталожного номера не нашел!!! Как правильно называется это фигня и если кто знает кот. номер!!!
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Каталожный номер блока управления лючком бензобака
Сообщение netoka » 26 янв 2012, 08:03
815603E000 --- дорестайл
815603E001 --- рестайл
Чем отличаются не знаю
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Fisher » 26 янв 2012, 10:12
Попробуй починить. У меня в своё время залипла кнопка открывания лючка из салона и в этом саленоиде сгорела термозащита.
Тебе полюбому снимать его придётся, так ты сними этот саленоид, разбери и увидишь, что там перегорело. Я спаял цепь без этой фитюльки и всё заработало. Только после такого ремонта нет защиты. Но 1,5 года проездил и ничего!
Только добраться до этого саленоида очень не просто. Нужно разбирать обшивку крыла. Хотя я подошёл творчески. Подлез к ниму через лючёк отсека для домкрата, правда пришлось вырезать часть пластика внутри, но на эстеику это никак не повлияло, всё под крышкой и не видно.
Fisher
Сообщение Hrom » 26 янв 2012, 10:58
Fisher писал(а):Попробуй починить.
Для понимания этого вопроса коллеге выше давали ссылку...в этой теме только про каталожный номер
Тема: Замок лючка топливного бака
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в Каталожные номера (BL)
