Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение HOMJAK » 13 сен 2013, 10:44
под коробочным маслом понималась жидкость заливаемая в автоматическую коробку передач.надеюсь товарищу полноеназвание бренд и марку этой жидкости писать не надо! В принципе коллеги правы много не вытечет ,а если посуду чистую подставить так чего вытечет то можно и обратно потом залить! только вопрос не образуется ли воздушная пробка в коробке из за пустого радиатора ?
HOMJAK
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2013, 16:01
HOMJAK писал(а):не образуется ли воздушная пробка в коробке из за пустого радиатора ?
Нет,не образуется.Её выдавит в первые же секунды после старта.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение andgeol » 19 сен 2013, 06:53
HOMJAK писал(а):под коробочным маслом понималась жидкость заливаемая в автоматическую коробку передач.надеюсь товарищу полноеназвание бренд и марку этой жидкости писать не надо!
Для вашего "коробочного" масла есть общепринятое и всем понятное название всего из трех букв - ATF.
Товарищ просит быть минимально технически грамотным
andgeol
Сообщение YURgn » 05 ноя 2013, 12:18
По совету andgeol поставил лузаровский радиатор LRCKISO02370, в Exist'е обошелся мне в 4800 руб. встал как родной от 2,4. Есть правда два но: докупил шланг на 8мм и сделал переходник с 8 на 12 мм.. и диффузор (панель вентиляторов) имеет несколько другие штекеры боковые снизу их легко подрезать, и два верхних крепления не совпадают но это тоже не критинчно, кому принципиально могу расверлить отверстия. Еще раз спасибо andgeol!
YURgn
Сообщение КОРЕШ » 04 фев 2014, 10:50
На 2,5 дизель с АКП кто нибудь ставил этот: http://www.luzar.ru/katalog/LRc+081E3.html?
На EXIST.RU по VIN выдают 25310-3E740, на autodoc.ru - 253103e730. Так что ставить?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2014, 11:08
КОРЕШ писал(а):по VIN выдают 25310-3E740, на autodoc.ru - 253103e730
Лёша,вроде-это аналоги от производителя.
Сообщение 7th Angel » 04 фев 2014, 12:42
Только что забрал Luzar LRC081E3 хочу поставить вместо 253103E740. Скроен хорошо. Придирчиво осмотрел. За исключением криво наклеенного паролона внизу. На самом радиаторе наклейка Luzar LRC081E3 и 253103E730...
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение КОРЕШ » 04 фев 2014, 15:02
7th Angel писал(а):Только что забрал Luzar LRC081E3 хочу поставить вместо 253103E740. Скроен хорошо. Придирчиво осмотрел. За исключением криво наклеенного паролона внизу. На самом радиаторе наклейка Luzar LRC081E3 и 253103E730...
Отпишись пожалуйста после замены как встал (как снимал и что крутил).
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Лёша,вроде-это аналоги от производителя.
Коль, я читал. Только вот ранее писал кто-то, что не подошёл на 2,4 14х. Вот я и в раздумьях что покупать. %)
КОРЕШ
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2014, 16:11
КОРЕШ писал(а):ранее писал кто-то, что не подошёл на 2,4 14х.
Так и не должен подходить,т.к. 2,4-дорестайл+они все на "ручке"
Если верить фото лузаровского радиатора-очень на наш похож :D
И трубки под "автомат" и заливная горловина и т.д.
Сообщение КОРЕШ » 05 фев 2014, 07:34
Там вроде такой:http://www.luzar.ru/files/product/LRc%20KISo02150.jpg
Человек покупал, выбирая по каталогу. В каталоге подходит, а реально - нет. Вот и я в сомнениях. Закажу, а он не подойдёт.
Тем более у меня вроде у АКП отдельный радиатор стоит.
КОРЕШ
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2014, 07:49
КОРЕШ
Теперь и я засомневался :D Может отзыв коллеги подождём?
Сообщение olegkazan » 07 фев 2014, 21:12
Вот и у меня в морозы потек.Купил LRc 081E3 сегодня поставил подошел идеально.Кстати пробка у него на 0.9bar ,а у родного 1.1bar.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 21:44
olegkazan писал(а): LRc 081E3 сегодня поставил подошел идеально
Вот и первый отзыв :)
olegkazan писал(а):пробка у него на 0.9bar ,а у родного 1.1bar.
Я правильно понимаю,что снижение давления-это более позднее открытие термостата и летом это может быть-не очень хорошим фактором?Или я не правильно понимаю?
Сообщение Roman73 » 07 фев 2014, 21:49
Nikolay0812 писал(а):Я правильно понимаю,что снижение давления-это более позднее открытие термостата и летом это может быть-не очень хорошим фактором?Или я не правильно понимаю?
Снижение давления - это более раннее закипание ОЖ, и к открытию термостата не имеет никакого отношения. Ну а летом вероятность закипеть конечно выше!!!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 21:53
Кстати,по теме:нашел ещё один код 253103E910,по некоторым сведениям-аналог 253103E730 и 253103E740.
Но точного подтверждения,найти не могу.
Клубни,у кого есть возможность пробить применяемость-будьте так любезны проверить.Ценник на него-оч.гуманный.
Вернуться в Каталожные номера (BL)
