Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Maestro70 » 23 апр 2018, 16:43
brhr писал(а):подскажите есть разница в радиаторах 253113E020 и 253103E020?
Поглядел в Яндексе -вроде разницы по картинкам никакой нет.)))Это можно связаться с консультантами из ,,Кореаны" или KIA и озадачить их этим нюансом.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2018, 21:24
brhr писал(а):Какой можно поставить на рест?
На рестайл АТ подходит 253103E730 или 253103E740(или их аналоги),а так же 253103E910 с небольшой доработкой( в теме об этом есть)
А 253113E020 и 253103E020-это от дорестайла .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение brhr » 24 апр 2018, 12:07
Спасибо тебе большое!
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Vl@dK » 23 окт 2018, 16:08
Nikolay0812 писал(а):Luzar LRC081E3
Заказал такой, штатный потек по верхнему шву.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение крокус » 26 ноя 2018, 15:01
alex324
Как показал себя радиатор? На сколько он уже?
крокус
Сообщение Миша Ч » 01 фев 2019, 07:13
Вчера заменил основной радиатор, поставил лузар LRc081E3, встал как родной, единственно нижние закладные гайки болтаются как оно в проруби, нужно аккуратно их ловить.
Не чем было померить, но мне показалось, что он не уже
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 01 фев 2019, 08:07
2 года назад Лузар ставил, он такой же по размерам.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Modern » 20 июн 2019, 20:30
Отчитаюсь . Радиатор 253103e600 , doowon - оригинал. Наклейкой заклеили оригинальный номер и надпись . 2.4 бензин, дорестайл.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение rus-admin » 28 июн 2019, 20:48
Вот и я лузар поставил
Посмотрим как себя поведет
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение Евгений Кочетков » 30 июн 2019, 22:45
Такой радиатор кто ставил TERMAL 336773T ??? а то я заказал, но не уверен на 100% :))
Евгений Кочетков
Сообщение andgeol » 05 июл 2019, 20:30
На бензиновый дорестайл ставят Termal 336659J. Проверено тут. По размерам почти квадратный.
А ваш вариант низкий, хотя патрубки с одной стороны, как надо.
andgeol
Сообщение Евгений Кочетков » 07 июл 2019, 22:55
Вот и хрен то!!! на этом единственном в инете фото размеры не видно:((( радиатор не подходит по высоте это факт!
Евгений Кочетков
Сообщение andgeol » 08 июл 2019, 16:21
Евгений Кочетков писал(а):на этом единственном в инете фото размеры не видно
но квадрат от прямоугольника можно отличить. надо квадратный, а тут прямоугольный
andgeol
Сообщение Евгений Кочетков » 08 июл 2019, 21:20
я даже не был уверен что это реальное фото этого радиатора :)), а в описаниях писалось что типа для 2.4 и для механики и для автомата... вот теперь пытаюсь обменять на тот что вы посоветовали. он кстати точно правильный?? (цена примерно такая же)
Евгений Кочетков
Сообщение andgeol » 11 июл 2019, 16:11
Если уже заказан радиатор, может дождитесь и посмотрите размер. А потом можно отказаться. Термал, который люди ставили, писали в этой теме.
andgeol
Вернуться в Каталожные номера (BL)
