Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение andgeol » 28 фев 2015, 19:26
Спроси про габариты и подходимость к бензинки у artemmm. Он, как я понял, заказывал KA2055 и ему не понравилось исполнение, про подходимость по габаритам ничего не написал.
andgeol
Сообщение ArKo » 03 мар 2015, 22:29
чудесным образом течь прошла! уже 4 дня уровень ОЖ в бачке на одном уровне с утра!пока отложу вопрос с радиатором, нужно разобраться с вибрациями!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение КОРЕШ » 04 мар 2015, 12:24
ArKo писал(а):чудесным образом течь прошла!
Скорее всего из за температуры на улице. У меня радиатор подтекал при -10 и ниже.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ArKo » 04 мар 2015, 17:50
Покатаюсь, посмотрим! Но радиаторы пошли говённые!Даже оригинал!
ArKo
Радиатор охлаждения
Сообщение vavka » 17 мар 2015, 19:08
Коллеги, подскажите пожалуйста какой радиатор выбрать. Мой потек и нижняя банка вся в трещинах.
Из бюджетных вижу:
Termal 336659J
SAT KI00051
Luzar LRCKISO02200
AVA KA2057
vavka
Сообщение Gnomus » 18 мар 2015, 12:45
я брал Termal 336659J, год езжу, по креплениям для вентиляторов он не совсем подходит.
после ремонта по крышке антифриз засохшийувидел (раньше не знаю был или нет, не смотрел туда), но это может быть из за того что его снимали и скидывали патрубки (говорят что патрубок сопливил потом), могло туда налить (в пользу этого говорит что натёки как раз только в районе патрубка и не увеличиваются.
судя по пому что ничего больше не текло , то это антифриз который вытек во время ремонта, так что радиатор норм
Последний раз редактировалось Gnomus 14 май 2015, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение vavka » 23 мар 2015, 09:26
Из срочной доставки был только Nissens 66659 - его заказал и приобрел.
Крепежные планки, что по центру радиатора - расположены чуть ниже чем на оригинале, тем самым не садиться радиатор полностью в пазы снизу. Крепление радиатора кондиционера не подошло (помогла вертикальная планка со старого радиатора). Крепление кулеров немного иное - пришлось нижний крепеж на кулере подпилить немного.
В общем вроде как подходит, но гемора много.
Но что меня смутило, эмблемок особо нет, наклейка только на радиаторе.
vavka
Сообщение Alexei060 » 14 май 2015, 08:33
Добрый день форумчане! Вот и у меня потек радиатор справа вверху (лопнула пластмасса). Экзист выдает три номера: 25310-3E710, 25310-3E720, 25310-3E810. Не могу определиться в чем разница??? Больше склоняюсь вообще к неоригиналу, учитывая цены...
Alexei060
Доп. информация: ЕГР заглушен
Сообщение Сергей564 » 21 июн 2015, 11:43
vavka писал(а): Nissens 66659 - его заказал и приобрел.
Плюсану то что nissens 66659 подходит, с небольшими доработками на дорестайл 3,5 Акпп. Гемора не много))) боковые кронштейны перекручиваются с родного, а под диффузор пару раз ширкнуть напильником. Главное что все входы/выходы там где надо, и плюс производитель Дания а не Китай, и цена в два раза ниже оригинала, брал за 5 с копейками.
Отправлено с моего
Сергей564
Доп. информация: Toyota
Сообщение alex.r35 » 13 июл 2015, 10:53
На 2.4 мт есть у кого опыт установки радиатора Hcc 25310-3E000 ?
http://d4cb.ru/kia_sorento/sistema-oxla ... atelya-hcc
http://www.motor-dji.ru/zapchasti-soren ... lazhdeniya
Exist предлагает только вариант 25311-3E600,но там цена космос...
alex.r35
Сообщение Komod » 13 июл 2015, 11:12
vavka писал(а):Luzar LRCKISO02200
AVA KA2057
Ставил Лузар. Когда ставил, не обратил внимания, что он скручен "вертолетом". В итоге сразу стал течь ровно посередине снизу на стыке алюминия и пластика. Месяц ездил, доливая водичку, пока ждал ответа от завода по радиатору. В итоге, отдал по гарантии. После этого поставил АВА. Около тыщи проехал, полёт нормальный. Цена на Лузар и АВА почти одинаковая. По Лузару потом нашёл такие же отзывы по другим моделям - тоже "вертолеты". Мой опыт рекомендует АВА, как бюджетная замена оригиналу.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Alexei060 » 13 июл 2015, 12:12
Поставил себе такой LuzarLRC 08E1. Встал как родной, без доработок. 1500 км полет нормальный
Alexei060
Сообщение slava79 » 13 июл 2015, 20:47
Nissens
66659 бензин 3.5
высота 640
толщина 30
ширина 578
66766 дизель
в 654
т 26
ш 470
66682 дизель
в 638
т 26
ш 470
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение kia100 » 13 окт 2015, 13:42
ребят меня интересует как ходят радиаторы фирмы ЛУЗАР и Termal и или может другой фирмы прикупить уже голову себе сломал выбором зарание благодарен
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Komod » 13 окт 2015, 16:57
Лузар брал. Имел вид лопасти, потек сразу после установки. Месяц возвращал по гарантии, вернул. Термал - Китай китайский. Делай выводы сам. По цене близко AVA. Поставил после Лузара, не течёт.
Komod
Вернуться в Каталожные номера (BL)
