Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: потек радиатор
Сообщение Alex K » 06 мар 2023, 07:14
1. Vin спокойнг бьётся в емексе
2. По радиаторам есть целая тема с номерами и рекомендациями
Alex K
Re: потек радиатор
Сообщение филимон » 06 мар 2023, 09:13
тему нашел . бензинки и после 06 года . в эмексе не смог заказ сделать .
филимон
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: потек радиатор
Сообщение ВЕЛ » 06 мар 2023, 09:53
На восьмом году "жизни" авто, менял радиатор охлаждения на Лузаровский.
Вот прошло 8 лет, и он "вспотел". Прикидывал - прикидывал, и взял вот такой:
KRAUF KRZ1387RR. Штуцера радиатора АКПП как раз как у меня, для версии с АКПП.
Отзывы хорошие для середнячка. Качество внешне - норм, упаковка достойная.
Имеются заглушки. Как я понял, после их снятия, я должен услышать "хлопок".
Типа - тест на герметичность. Заглушки еще не снимал. Пока ещё не поставил.
Брал за 8 600руб.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Re: потек радиатор
Сообщение филимон » 06 мар 2023, 10:14
у меня авто 03 г.
филимон
Re: потек радиатор
Сообщение SEA_11 » 06 мар 2023, 10:21
филимон писал(а): меня авто 03 г.
25311-3E050 точно подойдет. Или аналоги, которых миллион.
SEA_11
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение филимон » 07 мар 2023, 01:20
может я что то не понимаю ? у меня по ходу авто то есть с право к радиатору приходят 2 трубки атф . и спереди висит еше один масляный радиатор а как они соединяются ? у меня на авто 4 радиатора кондей . охлаждение .интеркулер и 4 я так понимаю коробочный . и нет крышки на радиаторе. У всех 4 стоит ( Николай на 5 странице сказал что перекрутил трубку со старого а если ее нет) Вообше не могу ничего понять. и радиаторы все предложения с разнесеными по разным сторонам атф штуцерами и номеров куча но подобрать не могу
филимон
Сообщение SEA_11 » 07 мар 2023, 08:25
А чего там понимать? Есть основной радиатор, в нижнем бачке которого теплообменник коробки, поэтому два штуцера для этого. Есть масляный радиатор - висит себе отдельно на паре болтиков. Есть интеркулер внизу всего этого бутерброда. Есть радиатор кондиционера - впереди основного. И в чем загадка?
SEA_11
Сообщение филимон » 07 мар 2023, 09:34
как соединение основного радиатора куда подходят обратка и подача и масляного радиатора который весит на 2 болтиках. если от коробки идут только 2 трубки и входят в основной радиатор .значит в радиаторе должен быть еще какой то (соединение) или ?
филимон
Сообщение SEA_11 » 07 мар 2023, 09:56
филимон писал(а):как соединение основного радиатора куда подходят обратка и подача и масляного радиатора который весит на 2 болтиках. если от коробки идут только 2 трубки и входят в основной радиатор .значит в радиаторе должен быть еще какой то (соединение) или ?
Дольше рассказывать, чем глянуть.
https://koreanaparts.ru/parts/kia/soren ... 1865555779
SEA_11
Сообщение Alibek » 07 мар 2023, 13:08
Так сделал, после замены как то на 2 радиатор, который со временем также начал течь
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение филимон » 08 мар 2023, 23:45
не могу сделать заказ магазин отказывается от возврата . А самый дешевый радиатор здесь ( сломался между Архипкой и Джубгой 13200 т. ). Может кто точнее знает 3го 4го и 5го года авто тод и парт тайм а/т дизель 2.5 одинаковые радиаторы? мне предлагают с горловиной а у меня расширительный бачок подойдет он или нет не хочется попасть на деньги
Добавлено через 21 час 44 минуты 55 секунд:
сегодня обследовал свой радиатор нашел номер 25310 3ЕХХХ. Правильно ли я понимаю что крестики это любой из двух вариантов 020 или 050 и еще вопрос. должен при открывании крышки расширительнго бачка пшик небольшой . Или крышка конец . Спасибо...
филимон
Сообщение филимон » 13 мар 2023, 14:18
кто нибудь ставил радиатор MAHLE ?
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2023, 22:59
При попытке промыть старый радиатор -он дал течь,пришлось покупать новый.Установил Лузар LRC081E3.Меняю радиатор уже третий раз,потому ушло на замену с перекурами не более четырех часов из них минимум по часу на каждый нижний боковой болт и всё потому что в этом аналоге закладные болтаются ,а в моем случае даже одна гайка отсутствовала,пришлось переставлять со старого и самое обидное,что она в последний момент вылетела.
И ещё момент,не проверил затяжку трубок под охлаждение масла акп.Как оказалась одна была не до конца закручена.Благо отъехал недалеко и остановившись обнаружил лужу масла под машиной,пришлось снизу лёжа устранять косяк.Долил литр :!: Вот такой аналог,перед установкой нужно всё перепроверять.
Благодарил (а): 881 раз.
Вернуться в Каталожные номера (BL)
