Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение GMT » 04 авг 2017, 18:31
Всем доброго дня. Прочёл всю тему, никто не пишет об аналогах радиатора охлаждения на 3,3 рестайл . Не могу найти аналог, оригинал от 16 т.р.. Подскажите кто сталкивался, какие есть варианты ?
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
Оригинальный номер 253103E950 253103E960
GMT
Сообщение svoloch » 04 авг 2017, 19:20
Тут 3 варианта: новый, б.у., или узучать размеры и ставить от Рестайла нашего, вроде чем то схожи, кроме посадочных мест.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Sedorelli » 04 авг 2017, 23:45
GMT писал(а):Не могу найти аналог, оригинал от 16 т.р.. Подскажите кто сталкивался, какие есть варианты ?
А от 3,5 не пойдёт? Kia Sorento Радиатор охлаждения 3.5 AT 2002-2008 25310-3E170 - 5150 руб.
Пы.Сы. Я там зимой зеркала брал по 2250
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение andgeol » 06 авг 2017, 12:32
Sedorelli писал(а):А от 3,5 не пойдёт?
Абсолютно не подойдёт, расширитель другой системы
andgeol
Сообщение Симонович » 04 окт 2017, 15:32
Добавлю и я свои 5 копеек. Немного поломав голову в поисках радиатора для дорестайла остановился на фирме NRF (якобы Германия). Каково же было моё удивление, когда глянул на пришедшую коробку с надписью: Made in Корея. Наклейки NRF чередуются с наклейкой оригинала: DOOWON. Ну а самое главное, сам радиатор один в один с родным, и на нём заводская отливка DOOWON. :D
Получается, или эти производители объединились, или кто то кого то сожрал. Но за то на дизельный дорестайл с АКПП можно смело можно заказывать NRF с номером 25311-3E020 и попадёте в самую точку - получите оригинал по цене 8 500 р. Конечно, это не те цены, что были 4-5 лет тому назад, но и не то пугало, что просят сейчас ЭКЗИСТ и проч. за оригинал.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение garikk » 31 окт 2017, 15:01
Подскажите на рестайл дизель с АКП оригинальный радиаторы:: 253103E730 или 253103E740,а так же 253103E910.
А какие подходят аналоги( лузар и nissens или другие) и какие у этих аналогов каталожные номера???
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2017, 18:02
garikk писал(а):253103E730 или 253103E740,а так же 253103E910
Любой из них подойдет.
garikk писал(а):лузар и nissens
Luzar LRC081E3-вариант проверенный,подходит
Nissens 66682 -вроде аналог,но отзывов по установке в теме нет.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение garikk » 31 окт 2017, 18:35
Спасибо!!!
garikk
Сообщение Sedorelli » 13 ноя 2017, 20:46
Мужики, если кому надо то в LEXETe пока есть в наличии DOOWON 25311-3E600 по цене от 6747руб до 7952руб.
Только в поисковик там надо вбивать без тире (т.е. 253103E600).
Если поставите тире ,то выдаст оригинал и его заменители SAT, PMC, NRF и LUZAR.
DOOWON в этом случае как аналог почему то даже не выдаёт!!!
Sedorelli
Сообщение Санден » 13 ноя 2017, 21:05
Термал,Лузар нормальные радиаторы. Вот в "Пятой передаче"
Радиатор охлаждения, Производитель - TERMAL, Срок доставки - 4-5, код запчасти - 336658J; === 4 623 р.
Радиатор охлаждения KIA Sorento (02-) 2.5 Производитель - LUZAR, Срок доставки - 3-4, код запчасти - LRCKISO02150;====4 884 р.
Термалы в этом году менял штук 5 на разных машинах на кондиционер - все подходили отлично,брака не было. Себе на Вольво хс60 тоже поставил Термал (радиатор охлаждения )за четыре с половиной тыс,тоже нормально
Санден
Доп. информация: Вольво XC60,D-5
Сообщение garikk » 13 ноя 2017, 22:46
Вот бы такие цены рестаил 2.5 тд.....
garikk
Сообщение Санден » 14 ноя 2017, 13:38
garikk писал(а):Вот бы такие цены рестаил 2.5 тд.....
Так я Вам на рестайл 2.5 и дал ссылки.
Санден
Сообщение garikk » 13 дек 2017, 12:40
Отчет по замене на 2.5 тди рестайл: поставил оригинал ...910,надо со старого радиатора на новый перекрутить одну трубочку и все!НО 910 радиатор по толщине 23 мм,а родной 730(740) 27 мм толщиной, вот в чем их разница!!
garikk
Сообщение alex324 » 29 янв 2018, 09:14
SiarheyB писал(а):на сервисе говорят ставить китай (сат) и не париться.
И что интересно по магазинам бьется также и другой номер SAT KI0005 -без букв SG
Докладываю.
После 183000 пробега внезапно и предательски потек родной радиатор 25310-3E600.
Без машины никуда. Два дня ездил без давления в системе (выручила разогнутая скрепка под пробку бачка) и доливал тосол как проклятый.
Поставил по рекомендации приятеля SAT KI00051 http://www.emex.ru/f?detailNum=KI00051&brandId=-2434 за 4680 р. Размеры такие:
Сразу скажу, установил успешно и общее качество радиатора нареканий не вызвало.
Но нюансы в части "доработки напильником" были.
Нужна доработка ушек, куда входят кронштейны кожуха вентиляторов. Дела на пару минут, поймете, когда начнете сборку.
После этого, когда кожух вентиляторов сел на свое место, совпали все отверстия под болты, кроме того, что у газоотводного штуцера-"писюна". Там придется пересверлить отверстие.
Сам "писюн" тоньше родного - 8 мм вместо 12. Изобретаем переходник.
И не забываем подтянуть сливную пробку!!!
Радиатор идет без резиновых опор, так что заказываем пару Hyundai / KIA 0K2N1 15202A. Боковые планки перекручиваем со старого.
Всем удачи и ровной дороги!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение Sedorelli » 29 янв 2018, 20:44
alex324 писал(а):Сам "писюн" тоньше родного - 8 мм вместо 12.
У меня на родном радиаторе писюн 8мм.
Sedorelli
Вернуться в Каталожные номера (BL)
