Режим работы омывателя фар
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA MOHAVE
Re: Режим работы омывателя фар
Сообщение Aureal » 21 янв 2012, 00:56
тестер в зубы и вперед искать.
либо с корпуса кинь дублирующий провод.
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение Лекс » 21 янв 2012, 19:31
Да это-то понятно!!! Только если бросить дублирующий провод, то работа омывателя измениться...а хочется, чтобы как положено!!! :(
Лекс
Сообщение Георгичь » 23 янв 2012, 08:02
Лекс писал(а):...а хочется, чтобы как положено!!!
стесняюсь спросить,а как положено :?:
RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY ,шайтан АРБА
Георгичь
Благодарил (а): 174 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение remun » 23 янв 2012, 09:19
Лекс писал(а):поехал к электрику, проверил моторчик - работает, ковырялся, ковырялся, сделал заключение - пропал минус!!!
А может предохранитель - того?
На телескопических писалках такое часто: подмерзли крышки - кнопку жамк - пердохоронитель пфььь... :roll:
ПеДеДераст со стажем
remun
Доп. информация: Поменл Несцан Трахтфайндер на Ораньжэвенько Стероиднэ Пиканту с пневмой :)
Сообщение Лекс » 23 янв 2012, 17:34
Да нет, предохранители проверили, кроме того сегодня ни с того ни с сего заработали, потом снова перестали!!! :crazy: :?: :?: :?:
Лекс
Сообщение joint » 18 апр 2012, 09:29
Омыватели фар не включаются при мойке лобового, правда, стоят отличные форсунки "душ" - три секунды держать не надо, достаточно короткого нажатия, авто 12 года.
Camponotus Saunders occidere et mundus fiet apertius
joint
Сообщение С.С. » 11 сен 2012, 12:05
Добрый день.
У меня такая же проблема с омывателем фар. Насос напрямую работает, реле пробывал менял. Управление омывателем происходит за счет "минуса". "Плюс" присутствует, реле включается, проводка от реле омывателя до насоса в порядке, а на насос минус не доходит. Если Вы победили данную проблему, дайте пожалуйста совет - что делать и где искать плохой контакт.
За ранее благодарен.
С.С.
Сообщение Георгичь » 13 сен 2012, 20:47
С.С.
Тут про мохав,а тебя Сорик
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Геннадий59 » 10 мар 2013, 23:13
joint писал(а):три секунды держать не надо, достаточно короткого нажатия, авто 12 года
Они чуток изменили алгоритм на 12 годах,щас сразу поливает без задержек
Геннадий59
Доп. информация: Mohave 3.0 комплектация максимум
Сообщение Tiger » 11 мар 2013, 18:55
Геннадий59 писал(а):Они чуток изменили алгоритм на 12 годах,щас сразу поливает без задержек
Получается неудобно..
Tiger
Доп. информация: Discovery 4
Сообщение Георгичь » 12 мар 2013, 07:26
Tiger писал(а):Получается неудобно..
да в общем отличие то не большое :)
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Геннадий59 » 12 мар 2013, 14:11
Лекс писал(а):Без литературы разобраться не может, подскажите где скачать!? Заранее спасибо
А че тебе надо? схемы?, схемы есть, правда блочные, на соренту?
Геннадий59
Сообщение Alexey.Kuba » 13 мар 2013, 21:46
Ген, привет!
Вроде как у Ярослава победили тему омывателя на сориках, если я не ошибаюсь.
Alexey.Kuba
Сообщение Геннадий59 » 13 мар 2013, 21:51
Лешь привет , я еще тут пока не освоился, не все проштудировал, поэтому косяки пока идут :o смотрю ответа нет , вот думаю мож помогу? :P
Геннадий59
Сообщение Сергей1977 » 13 мар 2013, 22:03
Alexey.Kuba писал(а):Ген, привет!
Хто здесь! :shock:
Сергей1977
Доп. информация: Дискавери4
Вернуться в Электрика и электроника (M)
