SCART - RGB - PrPbY
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
SCART - RGB - PrPbY
Сообщение Страусь » 21 авг 2007, 15:29
Прошу совета знающих людей.
На телевизоре есть разъем SCART.
В доке написано, что доступен Audio (R/L) (с этим понятно) и RGB.
На ресивере есть компонентный вход PrPbY.
Можно ли надеятся на переходник (в смысле начать его искать, существует ли в природе) соединивший SCART (с указанными характеристиками) и компонентный вход ресивера?
Т.е. есть переходник SCART (RGB) - PrPbY?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 21 авг 2007, 16:21
по-быстрому удалось нагуглить вот такую фичу: http://www.wulen.ru/converter.htm
Конвертер СКАРТ (RGBs) -> компонентное видео (Y/Cb/Cr)
Высококачественный видео-конвертер предназначен для транскодирования между двумя наиболее используемыми профессионалами форматами видео сигнала - RGBs (на разъеме СКАРТ) и Y, R-Y, B-Y (компонентное видео).
Конструкция конвертера сделана специально для удобства применения его в домашнем кинотеатре. Подавляющее большинство спутниковых ресиверов, равно как и значительная доля европейских DVD-проигрывателей имеют RGBs видео-выход (на разъеме SCART), но не имеют компонентного видео-выхода.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение SoDenis » 21 авг 2007, 16:41
а на ресивере что еще есть из выходов видео?
SoDenis
Сообщение Страусь » 21 авг 2007, 17:39
SoDenis писал(а):а на ресивере что еще есть из выходов видео
Там есть еще просто video. Но думается мне, чисто по программистки, компонентный по баще будет :)
ShineOn
Гм. Даже в голову не пришлось искать :)
Благодарствую, пойду искать дальше.
Страусь
Сообщение ShineOn » 21 авг 2007, 20:49
Страусь, всегда пожалуйста! :D
Завтра буду в районе Савеловского рынка, посмотрю, может и найду подобную штукенцию. По крайней мере, приценюсь, если найду.
ShineOn
Сообщение Страусь » 22 авг 2007, 06:13
ShineOn писал(а):Завтра буду в районе Савеловского рынка, посмотрю, может и найду подобную штукенцию. По крайней мере, приценюсь, если найду.
Почитал я про нее.
У нее описано, что вход это RGB, а выход это компонент.
А у меня как раз наоборот.
У меня ресивер (компонент) подает сигнал на телек (rgb).
Может ли эта штука работать в обратном порядке?
Страусь
Сообщение Dimagon » 22 авг 2007, 07:26
Страусь
а зачем ты ресивер к ТВ подключать собираешся, на прямую разве не проще?
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Страусь » 22 авг 2007, 07:29
Dimagon писал(а):а зачем ты ресивер к ТВ подключать собираешся, на прямую разве не проще?
Ресивер собирает на себя источники.
Сейчас работает на прямую.
Видик сидит на первом входе телека
DVD на третьем.
Если подключать изображение через ресивер, то можно смотреть все источники на первом входе.
Страусь
Сообщение ShineOn » 22 авг 2007, 07:56
Страусь писал(а):У меня ресивер (компонент) подает сигнал на телек (rgb).
Эээ, тогда пардонь. Вот ещё нарыл, возможно это тоже будет полезно. Как я понимаю, в этом случае ничего конвертить не надо, просто спаять разъём SCART с тремя кабелями.
Распайка Scart полная, в том числе YPrPb:
1 Audio out right Line level audio
2 Audio in right Line level audio
3 Audio out left Line level audio
4 Ground
5 Blue Ground
6 Audio in left Line level audio
7 Blue / Pb 75R video 0.7v peak / Pb in component video (usually!)
8 Auto switching control 12 volts AV mode / 8 volts AV mode widescreen ( if supported) 0 volts RF
9 Green Ground
10 Comms data 2 / V sync SyncBlaster Vertical TTL sync / Data comms 2 on some VCRs and STBs
11 Green / Y / Chrominance Green in RGB mode / Y in component video
12 Comms data 1 / H sync SyncBlaster Horizontal TTL sync /Data comms 1 on some VCRs and STBs
13 Red Ground
14 Comms ground
15 Red / Pr / Chrominance Red in RGB mode / Pr in component and Chroma in S video mode
16 RGB control / blanking If greater than 2v it switches TV to RGB mode. 0v normal. Can be a blanking (sync) signal on older equipment
17 Ground Video Ground
18 Ground for RGB switching Ground
19 Composite out / luminance out 1 volt peak (inc sync) video out / Luminance in S video mode
20 Composite in Luminance in 1 volt peak (inc sync) video in / Luminance in S video mode
21 Ground screen (out shell) Outer shell of scart and outer screen of cable
ShineOn
Сообщение Страусь » 22 авг 2007, 08:08
ShineOn писал(а):просто спаять разъём SCART с тремя кабелями.
Не факт.
Если производитель телека написал, что в скарт подает RGB, значит там будет не компонентный сигнал, а RGB.
Страусь
Сообщение ShineOn » 22 авг 2007, 08:17
Так то оно так, но я бы попробовал. Чем чёрт не шутит, может заработает? Люди, наверное, зря писать не стали бы.
Кстати, вполне вероятно, что в настройках входа на ТВ есть выбор между RGB и компонентом. В этом случае в зависимости от настроек входа будет декодироваться тот или иной сигнал. Но это всё на уровне умозаключений, надо смотреть на конкретное оборудование.
А можно ещё в любом магазине бытовой электроники спросить, сейчас у нихогромное количество различных переходников продаётся, может и такое есть. А на Савёле я по-любому поищу. Если найду - дам знать!
ShineOn
Сообщение ВЕЛ » 22 авг 2007, 08:21
Страусь, особо не заморачивайся пропусканием видеосигнала через ресивер.
Был у меня такой опыт, не совсем хороший.
Все собрал, подключил и обнаружил, что видео-сигнал стал хуже,
причем ощутимо хуже.
Кабели были суперские, и просто с видака все хорошо, а вот трёхкомпонентник с DVD источника,
после усилка искажается прилично.
И это несмотря на то, что кабели были длинной по 60 см.
Опять же, у плазмы (или LCD) своя хорошая коммутационная магистраль на входе.
Все же ресивер прежде всего предназначен для работы со звуком, а не с изображением.
Хотя опять же, хозяин барин, можешь довести свой эксперимент до конца!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 22 авг 2007, 08:26
ВЕЛ писал(а):можешь довести свой эксперимент до конца!
Знать бы как :)
Страусь
Сообщение Dimagon » 22 авг 2007, 14:13
да не парся
купи плазму или ЖК, там видео входов хватит на много источников :)
Dimagon
Сообщение Страусь » 22 авг 2007, 15:06
Dimagon писал(а):да не парся
купи плазму
Собственно с ней и бьюсь :)
Страусь
Вернуться в Периферийные устройства
