Олег34 писал(а):На МФУ есть usb-разъем, сетевого нет. Вот теперь я думаю, как подключить все 5 ноутов к МФУ (желательно без проводов)? Вот такая задачка. В продаже есть usb и wifi роутеры, но, говорят, что через них нельзя соединить МФУ и ноуты. Только через один из ноутов, но меня это не устраивает. Подскажите выход.
Их всяких много, например http://market.yandex.ru/catalogoffers.xml?hid=91090
KITT писал(а):Марку и модель МФУ в студию!
Олег34 писал(а):В продаже есть usb и wifi роутеры, но, говорят, что через них нельзя соединить МФУ и ноуты. Только через один из ноутов, но меня это не устраивает. Подскажите выход.
Работать то будет. Но вопрос у автора был про совсем конкретный МФУ, у которого нет встроенного принт-сервера с Ethernet-портом. Так что такой вариант не прокатывает.grandlion писал(а):Работать точно будет.
ShineOn писал(а):Как обычно: сначала выбираем устройство исходя из финансов, а только после его покупки начинаем думать, как его применять.
grandlion писал(а):А на ноутах прописать печать по порту TCP/IP и указать адрес принтера.
ShineOn писал(а):.....вопрос у автора был про совсем конкретный МФУ, у которого нет встроенного принт-сервера с Ethernet-портом...
Вернуться в Периферийные устройства
